Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]
Tomas_Anderson писал(а):
MAX777
А можно вопрос по поводу межблоков: Кабель Клотз МС5000 симметричный, как его под тюльпаны разпаивать, есть идея зажиточная и наоборот, первая - скручиваем две жилы средние это сигнал экраны вместе это земля, для второго канала делаем тоже самое из второго провода, вторая - банально: одна жила - один сигнальный, вторая - второй, экран - земля.
А как делаете Вы?
Тот конец который вставляем в магнитолу распаиваю так: один провод центральный контакт, второй провод соеденяю с экраном и на массу. А тот конец который вставляется в усилок экран вообще не паяю, тоесть одна жила на корпус вторая на центральный проводник.
на 6 странице этой темы я уже выкладывал фото как распаяно.
MAX777
А как делаете Вы?
На фотке фотке вообще не видно чтоб был припаян экран ( http://www.polosedan.ru/forum/download/file.php?id=14073&mode=view ). Я слышал что иногда на одном конце стерео межблочника один экран ( вообще ни экран ни любой другой проводник соединенный с землей) не припаивают, т.к. часто у усилителей земля сразу за разьемами в одну точку сходится. Не практикуете такое?
И вот нашел статью где режут наоборот со стороны магнитолы...
http://www.caratx.ru/index53.htm
На распутье... comando
MAX777
А как делаете Вы?
я делаю как в статье только экран паяю со стороны магнитолы .
Макс!!! og_luzhok Ну где же обивки??? popcorm2 Я уже заждался... :-(
А вы попробуйте по разному. Это достаточно хорошо слышно. Если с наводками проблем нет, то экран не подпаивал бы, т.к. он заметно гадит звук. Если не выходит без экрана, то подпаивать со стороны источника, у потребителя не подпаивать.
Терпение братья терпение. Все в процессе. Времени пока не особо много поэтому долго.
Благодарил (а): 19 раз.
Макс, приветствую!
Тема крутая. Очень и интересно, и поучительно. Спасибо.
Слушай, подскажи, плиз, какой длины межблочники делать от ГУ до усилка в багажнике?
Left.B. писал(а):
Макс, приветствую!
Я надеюсь что не длинее 5 м =)) Я сегодня начал разпайку их =))
Left.B. писал(а):
Макс, приветствую!
да 5 метров как раз с запасом, у меня самый короткий 3,8 метра самый длинный 4,7 метра получились. Я распаявал все межблоки поместу на машине.
обтянул перофарированной кожей вставки на обшивках
Автозвук в ПОЛИКЕ. Начало проекта
2012-05-27 16.57.09.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 6856 ]
2012-05-27 16.56.33.jpg [ 1.34 МБ | Просмотров: 6856 ]
2012-05-27 16.56.24.jpg [ 1.48 МБ | Просмотров: 6856 ]
MAX777
на что клеил? клей не виден через перфорацию? смотрится круто, тоже думал их в перфорацию, только беж.
Beatnik писал(а):
MAX777
клеил повторюсь на вот это, клей как видиш на фото не выступает через перфорацию
img.jpg [ 69.05 КБ | Просмотров: 8192 ]
Left.B. писал(а):
Макс, приветствую!
А акустические какой длины получились? Раз про длины заговорили тогда сразу и длину силового чтоб все рядом было =) А потом эта тема как пример для подражания будет с конкретными привязками =))
ВЧ 4 метра, СЧ 7,5 метров, НЧ 6 метров, и силовой порядка 4,5 метров , но повтиорюсь это конкретно на моем автомобиле с моили проводами и моей инсталяцией.
Благодарил (а): 33 раз.
MAX777, вчера снял обшивку потолка. Кто придумал туда эти железные пистоны поставить, прибил бы!
Скажи чем ты снимал стандартную шумку. Я большой кусок снял, осталась бумага и герметик или битум это. Также на 2 половине крышки ещё лист шумки, поменьше, тоже нужно снять аккуратно.
Есть мысль попробовать срезать на сколько получится этот герметик сталькой из гофры, или растворителем 650 попробовать.
Металл на крыше как фольга, чуть нажмешь, уже продавливается.
