Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2819 ]
Благодарил (а): 93 раз.
Букашка писал(а):
И все-таки, белая наклейка на красной машине смотрится очень вызывающе:
Считаю, что смотрится куда лучше чем черное на красном.
Вот если бы наоборот. :roll:
Отлично смотрится на попке. aw
gelozevs777 писал(а):
Вот это не хило ......неужели один вынес :?
Из столичного супермаркета похитили банкомат
Неизвестный украл банкомат с 2 млн руб из супермаркета в Москве
Злоумышленник в ночь на пятницу взломал замок двери супермаркета на юго-востоке Москвы и украл банкомат, в котором было почти 2 миллиона рублей,.........
http://news.mail.ru/inregions/moscow/90 ... frommail=1
это что у меня друг расказывал работающей в СБ Райфазена что у них в Москве днем из торгового центра на глазах охраны уволокли банкомат стоимостью 4млн. + загруженые внутрь 8 млн. На вопрос охраны ТЦ к лицам тащившим банкомат "Куда это вы его понесли?" ответили "что он неисправен и его забирают в ремонт", а тут каких то 2 млн.
Благодарил (а): 332 раз.
А мне почему-то кажется, что очень вызывающе... Да и продавать в последствии будет сложно с наклейкой. Со стекла то снять проще, чем с попы... Да и краска выгорает с годами...
Благодарил (а): 501 раз.
Хорошо наклейка смотрится, чёрная потерялась бы на красном.
Касательно вызывающе, не совсем понимаю что имеется ввиду.
Ну а совет по наклейкам дам. Приезжаете к любому знакомому в гараж, предварительно взяв с собой фен для волос.
Подключаете к розетке, нагреваете место с наклейкой горячим воздухом минут 3 - 5.
Спокойно снимаете наклейку. cheer
хых а я сегодня обнаружил приятный сюрприз как оказалось можно попускать и поднимать стекла с родного штатного брелка на складном ключе. достаточно лишь зажать кнопку более чем на 3 секунды... честно не ожидал наличия такова прибамбаса, до этого нечто подобное видел тока на БМВ у брата...
pyccak
Возможно меня забанят, но ссылочка с форума Вконтакте: http://volkswagen.ru/forum/thread/759.html Там тоже много удивительного про поло седан.
З.Ы. Вчера случайно наткнулась и тоже сделала для себя несколько открытий! :)
Последний раз редактировалось Букашка 27 май 2012, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Букашка писал(а):
pyccak
чтото у меня ссылка не открылась выдало только ошибку, а по существу что за открытия то?
Здесь меняют ссылку, т.к. она ссылается на другой клуб ФПС. Вместо polo-sedan пишут volkswagen. Ну да ладно. Просто не хотела тупо копирить информацию с другого сайта, дабы не нарушать авторские права...
Вынудили, статья с другого сайта:
"Недавно наткнулся на список, возможностей Фольцвагена, а которых раньше не знал и взял на вооружение теперь. Список нашел в интернете, так что выкладываю:
1. Если нажать клавишу открывания на брелке один раз - открывается водительская дверь, два раза - все двери, включая багажник.
2. Для открывания багажника надо нажать и удерживать кнопку багажника на брелке.
3. Если нажать и удерживать кнопку открывания на брелке - опустятся все стекла. И наоборот, удерживая кнопку закрывания все стекла закроются.
4. Если все двери разблокированы, то при движение автоматически блокируется багажник. При остановке он разблокируется при открытии водительской двери.
5. При регулировке вверх-вниз водительского зеркала, также регулируется и пассажирское зеркало. (Если включен режим синхронного управления).
6. Дворники после каждого использовании паркуются поочередно то вверх то вниз на расстоянии примерно 1 см - это сделано для уменьшения деформации резинки.
7. Если дворники работают, то при включении задней передачи включается и задний дворник.
8. Если включен кондиционер, то при включении задней передачи он переходит в режим рециркуляции.
9. В багажнике петлю открывания пола можно подвесить к специальному крючку на полке и спокойно доставать запаску.
10. Когда капот не до конца закрыт - невозможно включить дворники.
11. Для штатной магнитолы: при увеличении скорости громкость автоматически прибавляется. Для настройки необходимо нажать кнопку MENU, далее по навигации магнитолы кнопку SETUP, во всплывшей менюшке - GALA и регулируете уровень повышения звука от начального. Значения от 0 до 9.
12. Если на штатной магнитоле звук убрать в "ноль", то песня останавливается (магнитола становится в "паузу"). Потом при увеличении громкости проигрывание начинается с того же места.
13. Нажав и удерживая кнопку MENU на штатной магнитоле, то на экране появляется служебная информация.
14. Для АКПП: при одновременном нажатии на газ и тормоз - газ выключается, машина тормозит. А если ещё удерживать так педаль то обороты сами выставятся на 2000 об/мин, это надо для некоторых проверок по мотору.
15. Включив зажигание, но не заводя машину, можно нажать на кнопку обнуления пробега и узнать количество км до следующего ТО (или количество суток).
16. Для подкачки колес нет необходимости снимать колпачок, в нем есть клапан и можно качать прямо через него.
17. Когда открываешь водительскую дверь, несколько секунд слышен звук какого-то электромотора - это бензонасос создает необходимое давление (предварительная подкачка топлива).
18. Для того, чтобы сменить или откинуть дворники (сервисное положение) надо выключить зажигание, ключ не вынимать, нажать на рычаг один раз вниз - дворники примут вертикальное положение. Когда машина поедет и наберет скорость 5 км/ч они автоматически опустятся. Главное после замены не забыть опустить щетки на стекло...
19. Если оставить рычаг указателя поворота нажатым, то при закрытии машины буду гореть передний и задний габарит с соответствующей стороны (т.н. стояночные огни).
20. Если включен режим аварийной сигнализации, то включив рычаг указателя поворота, она временно выключается.
21. При экстренном торможении режим аварийной сигнализации включается автоматически.
22. Колесные болты одинаково подходят как для штампованных, так и для литых дисков.
23. Обогрев заднего стекла автоматически выключается через 10 мин.
24. В заднее стекло встроены две антенны.
25. На пробке бензобака есть прорези, ее можно повесить на лючок.
26. В карманы дверей помещается полутора литровая бутылка.
27. Задний центральный подголовник можно снять, обзор улучшается.
28. Если тормозить со 140 км/ч в «пол» - автоматически включиться режим аварийной сигнализации.
29. Если с открытым капотом попытаться включить омыватель лобового стекла - он не сработает.
30. Если скорость вашего авто менее 7км/ч, то дворники автоматически переключаются на пониженную скорость работы.
31. При выключенном зажигании не зажигаются стоп-сигналы...
32. При поднятом ручнике, если начать движение, то через 2-3 сек раздастся предупреждающий сигнал.
33. Через многофункциональное табло Плюс (MFD) можно настраивать много разных функции, например включить автоматическое закрытие всех дверей при превышении скорости в 15км/ч.
34. Если рычаг включения дворников нажать вниз и удерживать, скорость работы дворников автоматически увеличивается.
35. При включении омывателя лобового стекла сначала идет вода, потом включаются дворники. При скорости более 100 км/ч - наоборот...
36. Если на ходу выключить зажигание при включенных фарах, они не погаснут (не переключатся в габариты) пока машина не остановится.
37. Если отключать аккумулятор, то после включения загорается лампа "неиспр.эл.усилителя руля", но он нормально работает и через 3-15 мин езды обдумывает и гаснет, а с пульта могут закрываться все стекла кроме водительского, пока кнопочкой в дверке его не погоняешь вверх-вниз.
38. После загорания табло (бензин/ДТ), остается резерв около 7 литров.
39. После загорания табло "проверь масло" (желтая), а не красная "авар.давление" уровень по щупу половина или ниже.
40. После загорания табло омывателя - её остаток 0,5...0,7 л.
41. Если оставить включенными габаритные огни, они перестают гореть через время.
42. Если оставить включенным ближний свет, то ближний свет горит еще около минуты (если включена функция "дорога к дому").
43. Если не до конца закрыта одна из дверей, то центральный замок с брелка не срабатывает.
44. Если выключено зажигание и не вставлен ключ в замок зажигания и если нет воздействия на кнопки магнитолы, то через 30 минут она выключается. С ключом в замке зажигания не отключается.
45. Если вытащить ключ зажигания, то сразу выключается магнитола.
46. Свет в салоне и в багажнике (если включены кнопкой или открыты) то через 10-30мин выключается.
47. Если вытащить ключ при включённом рычаге указателя поворота, и выключить фары, то при открывании двери зуммер напомнит что не все фары выключены, и габарит со стороны указателя поворота останется гореть - это называется парковочное освещение.
48. Подогрев форсунки омывателя включается и только через 10-15 минут они полностью оттаивают.
49. При постановке на охрану (штатная сигнализация) свет в салоне гаснет даже если он принудительно включен (выключателем на плафоне). При снятии с охраны свет снова зажигается и продолжает гореть пока выключатель остается в положении "Вкл".
50. Подлокотник водителя - он регулируется по высоте и по вылету. По высоте - приподнять и он зафиксируется в нужном положении. Обратно - открыть и опустить. По вылету - потянуть за край вперед.
51. Кода заглох двигатель может на приборной панели появиться табло руля желтый. Лечить так - завел двигатель, на месте вывернуть руль до упора против часовой стрелки, затем вывернуть в обратную сторону по часовой стрелке до упора, выровнять руль и тронуться по прямой.
52. При включении дворников на постоянный (второй верх) режим при остановке машины (например на светофоре) дворники двигаются с перерывами. После старта - снова постоянное движение.
53. Омыватель фар срабатывает на каждый пятый раз омывания лобового стекла, при условии что фары включены или при задержке рычага включения омывателя в нажатом положении не менее 1,5 сек...
54. Если открыть машину с брелка, и не открывать двери, они заблокируются сами через минуту.
Интересно на каких комплектациях что работает?
Бычок 08.11.2011 00:01"
Последний раз редактировалось Букашка 27 май 2012, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Жду отчета по открытиям umnik
Благодарил (а): 210 раз.
не забанят-этот же список-был уже и у нас на форуме....примочки от фолца-так что-ли назывался.....ссылку не дам-сами нароете,мне искать на мобиле неудобно-инет не очень))))
В остальном все отлично)))
Это список от Поло - хэтчбека.
но некоторые примочки из списка актуальны и на пс и другие модели линейки фольца
Да, некоторые "фишки" и у нас есть. Надо будет проверить про брызгание омывателя после 100кмч, как-то не обращал на это внимание.
это да как говорится не так прост ларчик то на первый взгляд.
