Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Спасибо - читал. Как-то не однозначно...особенно, где товарищ рассказывает, как работает ЕСП на Бора, а другой рассказывает, что в итоге на его Октавии.
Думаю, если купить всю требуху, необходимую для работы ЕСП, от Поло Седана и поставить - работать будет... Поковыряться в настройках, чтобы адекватно "схватывало" колёса.
Люди ракеты строят и в космос летают, а мы о сущей "безделице" разговор ведём :)
P.S. Нужно сравнивать с такой-же машиной, на которой ЕСП установлена с завода.
Последний раз редактировалось Maxim73 29 май 2012, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 31 раз.
Есп мне не особо нужен а вот от ASR я бы не отказался, ее и проще поставить и дешевле, и эффект от нее зимой огого, буду прорабатывать именно этот вариант
Изображения: 15
Я бы замахнулся на ЕСП - полезная ВЕСЧЪ.
Стоит ли заморачиватся ? Не проще ли добавить немного денег и купить авто с ESP думаю в итоге получится дешевле :)
Изображения: 15
Это уже из другой "оперы" - ТУТ важен сам эксперимент и возможность поковыряться в машиине :)
На форуме лансероводов есть один энтузиаст (AlTol), который ЛансХ доводил до ума. Кучу сил и по тем временам и денег в него вложил. Но систему стабилизации смог сделать.
http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... 642&st=160
Я так понял если есть абс то ЕСП можно поставить все решается заменой блока АБС + ЕСП и датчика положения руля вот пример решения на хетче polo 6R http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=40974 :grin:
Благодарил (а): 136 раз.
Подскажите пожалуйста у кого стоит премиум пакет
Какой блок ABS+ESP у вас стоит (правый нижний угол в подкопотном пространстве по ходу движения)?
Я так понимаю ставятся вот эти блоки 6RU614517, 6RU614517A, 6R0614517AJ?
Комментарий к файлу: выглядит так
ESP
$_57.JPG [ 141.23 КБ | Просмотров: 5497 ]
у меня вроде такой 6RU 907 379
Коль, то что ты написал, это блок управления, а модуль в сборе с блоком имеет как раз те номера, которые написал darkbai. :-)
это скорей всего сам блок (в него штекер втыкается), я имел ввиду название, где трубки находятся
Я понял свою ошибку, все правильно это я логах посмотрел, а вопрос был про саму железку)))) на улице уже темно, да и думаю не так там просто его (номер) будет разглядеть)
darkbai, как раз те номера, которые ты написал, и есть модули, один из которых тебе нужен. Только в конце каждого из них подставь BEF. Единственно, самой "железяки с трубками" отдельно нет, только в сборе с блоком управления. :-)
Вот нашел интересное предложение, но тут BEF не видно :(
Блок 6R0614517AJ
ESP
591524230.jpg [ 46.06 КБ | Просмотров: 5469 ]
Блок 6R0614517AJ
Ну эти 3 буквы нужны для более точного номера при заказа новых запчастей в магазине. А так на фото, то что тебе нужно. :-)
