Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]
Максим писал(а):
...Кстати, как обстоит дело с секретками? :cry: Как-то упустил этот момент, что-то новое на рынке появилось? ну кроме обычных болтов ? Пока евро-кама можно не беспокоиться, а вот хорошую зимнюю резину нужно будет подстраховать, какие мысли?
http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-fasteners/
у меня стоят со звездочками, простым ключом не снимешь, в комплекте переходник.
Благодарил (а): 203 раз.
zwe писал(а):
В наборе есть карточка с номером, по нему у дилера McGard можно заказать запасной ключ
а где этого дилера найти? экзист это дилер?
zwe писал(а):
Момента затягивания для McGard 60Нм, обычных болтов и секреток VAG - 120 Нм
затягивал я как обычно ногой, но не перенося весь вес тела на эту ногу как с обычными болтами, но видать переборщил...
а с этим ключом что можно сделать? секретный профиль как я смотрю поврежден не более чем наполовину и только в 2 местах, в основном только сверху загнуто, там бы шлифануть чем нибудь, или обратно загнуть скажем отверткой плоской, как вариант?
Благодарил (а): 63 раз.
Нет, только не экзист.
Спросите здесь.
Либо обратитесь сразу в Гема-моторс
Я с ними общался по другому вопросу - заказать секретки под имеющийся ключ - это невозможно.
Это видимо дало перекос.
Затягиваю левой рукой, чтобы открутить правой.
Усилие всегда вверх, чтобы не прокусить зубами крыло :grin:
Я бы не парился - заказал ключ или купил другой комплект - что проще и дешевле.
zwe писал(а):
... купил другой комплект - что проще и дешевле.
Этот вариант лучше, т.к. судя по всему не очень удачная конструкция секреток (и ключа) и соответственно материал из которого они сделаны.
ув. zwe, есть одна проблема - 3 колеса уже прикручены этими болтами и откручивать их все равно придется...
Три года - как минимум 5 переобувок и пару-тройку сервисов - полёт нормальный
А кто научил затягивать ногой, рук что-ли нет. Так и диски помять можно. Попробуй открутить пока не прикепели. И добрый совет, перед закручиванием смажь графиткой и не ногами. Не бойся на ходу не открутятся. Потом , при снятии не будет проблем. А если захотят скомуниздить ни чего не поможет. От этого секреток нет.
рукой такой крутящий момент не создать (обычные болты все таки надо хорошо затянуть)
ключ покоцан, открутить не получится, вопрос - что с им делать (про заказ аналогичного я в курсе) ?
Благодарил (а): 786 раз.
Fan_FERRARI
Вариантов несколько:
    1. Приварить к головке секретки 4-х или 6-гранник и открутить
    2. Экстрактор для выворачивания сломанных шпилек - тынц
    3. Аналогичный предыдущему (лучше делать в хорошей мастерской). Найти болт М8..М10 с левой резьбой и метчик под него (сложно, но можно). В предварительно просверленной секретке нарезается резьба (левая), вкручивается болт до упора головки и выкручивается секретка.
Да, и перед выкручиванием хорошенько пролить керосином или WD-шкой. Высверлить секретки так, чтобы все остались живы (колесный и томозной диски) вряд ли получится.
Riv_2000, а что вернуть к жизни ключ от секреток уже не вариант?
Fan_FERRARI
Ну если есть возможность заказать дубликат ключа, то почему бы и нет. Хотя действительно, сломанный ключ слегка настораживает. Я тоже ногой затягиваю, но никаких проблем ни с болтами ни с секретками не было.
Спросите здесь.
нашел на сайте форму заказа, но они хотят 17/18 значный код, причем в их примере:
Секретные болты на колеса.
первая группа цифр-букв выглядит так:
21234SU,
а у меня в карточке что была с набором болтов так:
27181 X
в итоге страница ругается на неправильный код и заказ не дает отправить...
Fan_FERRARI
позвоните в Гему, или напишите - там вполне адекватные и любезные сотрудники были
Так нужно или не нужно ставить секретки?
Хочу купить секретки в форумном магазине. Стоит брать?
Это мое первое авто, поэтому сравнить не с чем.
Благодарил (а): 1673 раз.
Это от тебя зависит - нужно покупай... bt
Так я и спрашиваю насколько они помогут в защите моего авто?
Вот такие решил приобрести - Болт колесный секретка набор 1K0 698 137A
Хорошие?
