Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]
Благодарил (а): 781 раз.
Подсмотрел у "старшеньких" Гольфа и Джетты, что зазор между дверьми (тот что напротив средней стойки кузова) у них закрыт дополнительным уплотнителем, благодаря чему на внутреннюю поверхность стойки не попадает грязь. У них, конечно, качественный такой уплотнитель специальной формы. Поскольку дело было у ОД, то я тут же подозвал мастера и спросил можно ли у них купить такую запчасть. Они отказали почему-то, - дескать на ФПС такое не положено. Я тихо позавидовал "старшеньким", но идея в голове засела и вот на прошедших выходных я её реализовал по своему:
Дополнительный уплотнитель на зазор между дверьми
IMAG0093.jpg [ 693.94 КБ | Просмотров: 35447 ]
IMAG0094.jpg [ 752.73 КБ | Просмотров: 35447 ]
IMAG0095.jpg [ 884.66 КБ | Просмотров: 35447 ]
IMAG0096.jpg [ 925.35 КБ | Просмотров: 35447 ]
В хозмаге был куплен самоклеющийся дверной уплотнитель длиной 1 м по цене 50 руб. Т.к. он продаётся двойным, то аккуратно разрываем его вдоль на две части и наклеиваем в заводскую выштамповку на двери, которая, подозреваю, именно для уплотнителя там и сделана, но нашему "младшенькому" он не положен. Получилось, на мой взгляд, неплохо. Держится пока хорошо. Сегодня был дождь, но внутренняя поверхность стойки осталась чистой, а на уплотнителе виден след прилегания передней двери (надеюсь на фото это будет видно). Не знаю как он проявит себя зимой. Т.к. он полый и открыт с торцов, то не будет ли в нём замерзать вода? По идее не должна, т.к. она должна вылиться вниз. По осени брызну вовнутрь и снаружи силиконкой и посмотрю что будет. Если будут проблемы - оторвать никогда не поздно.
Всем доволен
Благодарил (а): 340 раз.
У меня также плюс капот, держит достаточно крепко, второй год юзаю грязи гораздо меньше.
Гдето тут фотки выкладывал.
Тока у меня белые.В цвет авто.
5 из 5
вот еще вариант http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4 ... 3565/#post .Только не знаю подойдет ли на поло.
Ну капот у меня сделан давно, чуть ли не сразу после покупки. Я писал об этом в соответствующей теме.
Всем доволен
Благодарил (а): 786 раз.
Vasilich
ob_+mil Как то зимой была длинная поездка в буран. По приезде в место назначения на пороге задней левой двери был обнаружен сугроб в сантиметр высотой, на правом заднем - поменьше. С данным уплотнителем, думаю, пыли/снега на пороге не будет вообще. respekt
Насчет примерзания зимой, тальк/силикон рулят.
Судя по фото, уплотнитель черного цвета. В строительных и хоз магазинах видел только белый и коричневый профили.
Я так понял у вас двойной "D"?
uplotnit_2.png [ 50.07 КБ | Просмотров: 35310 ]
841179.jpg [ 60.1 КБ | Просмотров: 35310 ]
Благодарил (а): 932 раз.
Я тоже поставил такой около месяца назад,всё отлично,грязи-пыли гораздо меньше!
Riv_2000 писал(а):
Судя по фото, уплотнитель черного цвета. В строительных и хоз магазинах видел только белый и коричневый профили.Я так понял у вас двойной "D"?
Да, именно двойной D. И, действительно, в магазинах нет уплотнителя черного цвета в том размере, что показан на фото Riv_2000. Продавцы, все как один, утверждают, что вот такого самого узкого в сечении уплотнителя в чёрном цвете они ни разу не видели. У плотнитель такого размера подошёл бы лучше, но коричневый или белый цвет в моём случае не рулят никак и было решено купить уплотнитель следующего типоразмера (10 мм ширина плоской стороны). Они как раз чёрные. Он, правда, выступает за край двери на 1-1,5 мм, но на прочности приклеивания это никак не отразилось и в эксплуатации никак не мешает. Наоборот - прилегание передней двери плотнее.
Всем доволен
Благодарил (а): 162 раз.
У меня уже полтора года стоит , снегу гораздо меньше заметает- штука полезная.Ставить быстро- стоит копейки...
Благодарил (а): 331 раз.
Я тоже себе приклеил дополнительный уплотнитель. Купил 1,5м-не знал размер. Разрезал вдоль- Т.к. он продаётся двойным, то осталось ровно половина - взял приклеил еще и с ответной стороны на двери!ВСе поверхности предварительно обезжирил. Получилось очень прилично на вид и главное- герметично!Всем рекомендую!цена доработки-23рубля.
Эксплуатация покажет, мне кажется хватит на долго!
gelozevs777 писал(а):
Mercury писал(а):
одно плохо он быстро разваливается...
У вас есть опыт ?....расскажите поподробней какой вы клеили и насколько быстро приходит в негодность.
опыт есть,но не в автомобиле,а дома на входные двери,двойной что выложен выше)))
Благодарил (а): 196 раз.
Наклеил себе в январе. Не могу сказать, что она даже начала изнашиваться.
В эксплуатации толку от нее мало, т.к щель нижней части дверей (между передней и задней, см фото Vasilich IMAG0095.jpg), позволяет проникнуть, как пыли, так и грязи на среднюю стойку и внутренние части задних дверей.
Один плюс, машина белая, уплотнитель белый - скрывает зазоры между дверными панелями, хорошо смотрится.
Благодарил (а): 30 раз.
Да, еще один плюс, двери не так хлопают.
Благодарил (а): 292 раз.
Вот такой надо покупать, сразу с нормальным двухстороннним скотчем. http://www.drive2.ru/cars/lada/granta/g ... 888646980/
Благодарил (а): 17 раз.
Наклеил уплотнитель из хозмага,отклеился примерно через год. Делал всё как надо;обезжири и т.д. :-(
