Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]
Вечер добрый. Столкнулся с такой проблемой.
Вчера утром по дороге на дачу при открытом окошке появился звук застрявшего камешка в протекторе, внимания не обратил (подумал камень, как камень). Посмотрел на даче, все чисто...
На обратном пути звук стал слышен в салоне, а при открытом стекле так вообще очень громкий. Причем заметил одну особенность:
1. Звук появляется только при скорости больше 30км./ч
2. Звук появляется только когда не давишь на газ (тормозишь двигателем), как нажимаешь на газ звук исчезает...
3. Звук есть как при в включенной передаче с выжатым сцеплением, так и ели катишься на нейтралке.
4. Когда стоишь, посторонних звуков нет.
на следующий день заехал на подъемник, что бы определить источник, так вот источник определился (ЭТО КОРОБКА ИЛИ ШРУСЫ отходящие от коробки).
Звук сильный, неприятный (люди оглядываются)(напоминает камень застрявший в протекторе, чем выше скорость тем он чаще). Других изменений в поведении авто нет. Передачи втыкаются как и раньше, динамика та же, биений в руль нет. Вообще загадка природы...
В итоге добрался до дилера, проехались, послушали, загнали. Дилер сказал ждите сейчас посмотрим. Через час звонит и говорит, езжайте домой специалисты будут снимать коробку, т.к. звук из нее и хорошо что приехали (а сначала хотели записать только на среду, мест видите ли нету (а я им - а мне можно ехать с таким нехарактерным звуком???-сразу записали на осмотр)). Завтра к вечеру обещали сказать в чем причина... Жутко расстроен...
Может кто подскажет, что это такое может быть?
esvesv
А про саму машинку можно поподробней.....год, пробег....
Машину у ОД забрал в декабре 2010 года (полтора года машине), хайлайн, МКПП, пробег 21 с копейками тысяч...
Что за звук такой от камешка в протекторе??? У меня этих камней застрявших в протекторе тьма как и у других людей. У меня был скрежет привращении колёс с передачей или без, в том числе при вращении руля во время движения какое то время ввиду попадания камушков в движущие части передней подвески. Пишите понятней т.к. ничего не понятно с ваших слов: то вы пишите о камне, то МКПП и почему то о шурусах хотя тема о МКПП !
Благодарил (а): 89 раз.
mishail
Не понимаю кому тут что не понятно...
esvesv
при выжатом сцеплении звук пропадает?
А что не понятного - звук из коробки доносится такой, как-будто камень застрял в протекторе и чиркает об асфальт (цык, цык, цык, цык), только звук этот в разы громче и имеет металлический призвук.
А про ШРУСы я написал потому, что когда загнали на подъемник не у ОД, дядя который стоял под машиной когда я раскручивал двигатель сказал "звук идет скорее всего от коробки либо, от шрусов, т.к. звук сильный точно определить источник не получается..."
Aftamat писал(а):
mishail
esvesv
Звук пропадает только в двух случаях 1) при скорости ниже 30 км./ч. 2) только тогда, когда давишь на газ (разгоняешься или поддерживаешь скорость)
Во всех остальных случаях он есть, не важно катишься на нейтралке или катишься на скорости с выжатым сцеплением или когда просто сбрасываешь газ без выжима сцепления (тормозишь двигателем).
Когда стоишь и просто давишь на сцепление (туда-сюда) никаких изменений в работе двигателя и коробки нет (все как и прежде).
Я не знаю, но часто в картере(корзине) коробки делают небольшие отверстия по краю стыка коробки с двигатеелем, наверное для вентиляции и удаления влаги... вот мог туда камешек залететь ведь. Маловероятно - но мог! туда где маховик крутится.. (мысли вслух, как вариант)
Благодарил (а): 120 раз.
esvesv
Напишите чем закончится и в чем была причина, плиизз.. popcorm2
вряд ли, звук бы был постоянно, в том числе и на стоящем авто. Тут коробка, точно. Мб подшипник какой, или синхранизатор
MAMont1 писал(а):
esvesv
Как станет ясно в чем дело, обязательно дам знать...
Самое интересное, что звук такой из коробки впервые слышу, никогда не сталкивался с таким звуковым проявлением неполадки. да и интернете ничего похожего не нашел
Благодарил (а): 671 раз.
esvesv,
подобный случай был где-то у нас описан, масло из коробки вытекло ч/з маленькую щель.
Получил по сути что ожидал
Сергей KZN писал(а):
esvesv,
Я читал ту ветку, но у меня все сухо((((
esvesv,
да и скрипов с гулами не обнаружено...
