Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]
Благодарил (а): 104 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора
Интересует, как снимается она с торпедо, что у нее на задней стенке(выходы).Манагер заикнулся про то что за 8 штук можно воткнуть USB, но я думаю он ошибься или действительно можно его воткнуть ?!
В этой теме обсуждаем RCD 30:
- все вопросы по ней
- все проблемы и пути их решения
- сравниваем с другими магнитолами
Все другие магнитолы без сравнения с RCD 30 обсуждаем в других темах.
Если Вы после прочтения темы не нашли ответа на свой вопрос, можно почитать другие темы по RCD 30
Пин-код для RCD-30?
Отличия RCD30 от RCD310
RCD-30 Проблема!!!
можно ли к RCD 30 подключить саббуфер?
как вынуть RCD 30 самому?
Пост виден первым постом на всех страницах
Благодарил (а): 781 раз.
no-shpa писал(а):
А вообще хочу поставить 310-ю.
Осмелюсь посоветовать не ставить её, потому что, я думаю, если уж связываться с заменой магнитолы, то менять её уже на что-то более существенное (RNS-310 или RNS-510). Потому что поменять 30-ку на RCD-310 - это, что называется "шило на мыло". В чем её плюсы то? Более информативный дисплей? "Медиа ин" не будет - значит про флэшки забыть. Работу парковочного радара она тоже умеет отображать только штатного "Фольксваген паркпилот". Эти все прелести возможны только при заводской установке в пакетах "мультимедиа" и "премиум". Пишут, конечно, что вроде бы можно и "медиа ин" и "паркпилот" приобрести отдельно и установить, но вопрос за сколько? Вот и выходит, что из всех плюсов этой магнитолы останется только функция RDS в радиоприемнике.
Всем доволен
Будем думать)) А вообще 3000р в принципе не такие большие деньги. А RNS она уже стоит на много выше. Да и функция RDS уже приятней будет. 30 - ю можно и продать в конце концов.
Благодарил (а): 22 раз.
Нужен совет:После поездки на RCD 30 пытался извлечь диск он вышел и тут же зашел в дисковод. Теперь не включается -кнопка CD отвечает NO DISC. При нажатии EJECT-CD не извлекается.FM-работает
Официальный дилер 200 км. авто 1год. Можно в ЛС.
Благодарил (а): 43 раз.
Попробуй отключить аккумулятор (при вынутом ключе и выключенной магнитоле), и повторить процедуру после подключения.
Спасибо. отключение АКБ не помогло, только сбросились настройки на первоначальные.
Спешить не буду. Весной поеду к ОД.
Какая подсветка щас идет на данной магнитоле синяя или черная?? Хто в курсе?
Ozone, белая ;)
mkovalevskiy писал(а):
Ozone, белая ;)
oleole блин если так я буду счаслив, а то через две недельки мой хай придет, не охото синюшнего цвета
Ozone, белая ;)
Фотки есть?
Благодарил (а): 25 раз.
У меня подсветка голубая - машина май 2012 года.
У меня красная подсветка 8-)
Есть желание сделать так, чтобы магнитла RCD 30 работала при вытащенном ключе зажигания. Кто-нибудь так делал ? Что надо куда переткнуть или перепаять ? ;)
И вопрос про распиновку черного разъема - там 4 провода : + 12 постоянный, который даже присутствует при вытащенном ключе зажигания, масса, значок солнышка (видимо включение подсветки) и провод S - это непонятно что такое и с чем его едят ? Что по нему передается ?
Спасибо.
купил RCD -30 у нашего одноклубника,он мне ее и поставил,воткнул те провода что в машине в те гнезда что в магнитоле( у меня трендлайн) так воооооот,если вытащить ключ зажигания магнитола отключается,но....если ткнуть пальуем в клавишу включения(левая крутилка) то все опять работает....может я что то не понял в этой ветке....по моему никаких гемороев не требуется.....подсветка синяя
З Ы в теории если включить ее без ключа в зажигании то она сама отключится через 30 минут,не проверял
Последний раз редактировалось kleyven 06 июн 2012, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
kleyven, тоже самое у меня было и с завода
ну это я к вопросу офисного хомячища og_luzhok
У меня не так работает! Ключ вставил, повернул в 1 положение (еще не зажигание) - магнитолу можно включить, нажав на левую крутилку. Если ключ повернуть обратно в положение 0 , то магнитола еще работает, а вот если ключ вытащить полностью - магнитола отключается. И уже никакие нажатия на левые и правые крутилки не помогают :). Вот я и хочу сделать, чтобы она работала без ключа в замке зажигания.
