Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2505 ]
Уважаемые форумчане!
kleyven, блокируется. Но этот штатный блокиратор можно пинком по рулевому колесу сбить.
Вадим, СТО1.
Благодарил (а): 203 раз.
gartok писал(а):
ну вот настал черед и на мой полик устанавливать сигу :?
чтобы избежать проблем с гарантией устанавливать собираюсь у ОД
а зачем, уважаемый, тратить деньги на ОД? ставьте в серт. сервисе, если выберите пандору (если не нужен автозапуск, то советую поставить модель 3210), то список можно посмотреть тут: http://www.alarmtrade.ru/gas/,
кстати не лишним будет еще установить замок капота...
разница в цене не так уж и велика, если ставить свою сигу, а серт. сервисов по пандоре у нас не встречал.
кому нибудь известно про Pandora DXL 4300, и включена ли в цепь при такой сигналке сирена?
один ОД другому рознь, наши местные "спецы" ОДшные в принципе не ставят пандору, ибо не умеют,
а ваши если денег хотят не больших и есть хорошие отзывы, то можно и у них поставить,
сразу заберете машину и не надо будет заморачиваться на отдельную установку сигналки...
b]gartok[/b], сирена к Пандоре 4300 подключается.
Если в кратце по самой системе, то это слейв-сигнализация (т.е. управляется от штатного брелока автомобиля), с ГСМ-модулем, возможностью подключения автозапуска, с метками-транспордерами с рабочей частотой 2,4 Ггц, с радиореле блокировки двигателя. Достаточно добавить замки капота, цифровой модуль НМ-05 для управления ими - и получим практически полноценный противоугонный комплекс.
Минусы - на данный момент нет режима ТО; по сравению с другими Пандорами не очень гибкая в настройках.
Вадим, СТО1.
Благодарил (а): 31 раз.
Выбрал сигнализацию Pandora DXL 3210 Can установочного центра пандоры в Харькове нет. Решил установить у ОД. И тут возникли вопросы. ОД заявляет что в моей комплектации Comfortline нет Can шины. Затем после нескольких наводящих вопросов признает что шина все таки есть, но сигнализацию с кан на нее не поставить. В связи с чем есть несколько вопросов. Как заставить их правильно подключить? По Can и по аналогу? Насколько я понял, по Can сигналка опрашивает по аналогу управляет? Или не заморачитваться и ставить по аналогу как они говорят? Манагер говорит что нет смысла переплачивать за кан и рекомендует поставить starline A62.
Oznob, по кан-шине у вас только концевики дверей считываются. Для этого пусть ее и подключают. Остальное управляется по аналогу.
Вадим, СТО1.
Добрый вечер! А у кого-нибудь стоит сигнализация HaRPOON с двухсторонней связью?
У меня она начала глючить страшно, отъездила пол года без проблем, а сейчас уже так намучилась, постоянно срабатытывают датчики удара, соответственно сирена верищит не на шутку - соседи в шоке. ))
В итоге уже дважды ее переделывали, то одно криво установленно, то другое, а последние два дня она мне покоя не дает, машина стоит если на солнышке ( датчик выведен на лобовое) , как только нагревается стекло, все- машину не успокоить!!! И сегодня в итоге пришлось закрывать машину с ключа, т.к сигналка 5 мин., стоит , а потом опять сирена срабатывает. Завтра поеду к дилеру, наверное снимать ее. Т.к сил уже нет. .....
Никому не советую, ставить ее. Причем сейчас почитала отзывы, у многих таких проблемы.
Благодарил (а): 217 раз.
Установили Sectert Agent-X. Это слэйв система, надоели мне дополнительные брелки-пейджеры с ограниченным радиусом действия. Заводится и глушится дистанционно с мобильного телефона. оповещения тревожные приходят через смс или звонком. В общем доволен, единственный минус пока, если завести дистанционно, штатная охрана отключается и в авто не попасть, только принудительно ключом, но тогда пройдёт тревожный сигнал.
У полуседана есть штатный концевик капота? В комплекте к сигнализации шли 2 концевика. После установки у ОД их оба вернули.
PS Подключили сигналку по аналогу. Хочу подключить к CAN шине. От приборной панели к шине удастся "подцепиться"?
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
У Вас возможно полУседан, у меня Polo Sedan (полоседан) beeeeeee. Штатный концевик капота есть только в версиях хайлайн со штатной сигой. К кан шине особого резона подключаться нет, но подцепится к кан как раз удобнее всего от приборной панели.
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день.
Кан-шина на авто данной комплектации находится "на приборной панели" - подключившись с использованием кана появятся штатные концевики. Установка "по-аналогу" сопровождается с "развязыванием" концевиков диодами - мы не приветствуем подобную установку по целому ряду причин.
С Уважением, Виталий.
Добрый день.
Если вопрос еще актуален, то можете воспользоваться и нашими услугами - стоимость демонтажа составит 800 рублей без учета скидки клуба. Также поможем Вам подобрать надежное и криптоустойчивое решение в замену.
Добрый день.
Если в комплектации Вашего авто имеется штатная сигнализация (с датчиком объема), то есть и штатный концевик капота. Кан-шина (в зависимости от комплектации машины) за приборкой или за магнитолой, а при установке сигнализации у дилера Вам могли вернуть шедшие в комплекте концевики по причине того, что использовали свои, имеющиеся "под рукой".
