Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2819 ]
Благодарил (а): 332 раз.
ALK писал(а):
чота прям описание конца света popcorm2
Не пугайте меня! И так страшно! :shock:
LeGrand писал(а):
Конденсат от кондея. :P
Очень на это надеюсь! Кондей был включен на протяжении всей поездки...
sergo79 писал(а):
Хм,вообще то двигатель имеет свойство нагреваться.Или там все раскаленное до красна было :?:
Ну не так, чтобы раскалено до красна, но почти! От машины аж жар шел, когда я из нее вылезла. Часть лобового стекла снизу запотело (полоса вдоль всего лобового около 10 - 15 см).
Проехала за целый день около 50 км. Жары вчера, если помните, особо не было. Солнце, конечно светило, но больше 22 градусов температура вчера не поднималась. Если перегревается на такой температуре, то что же будет в +30?
sergo79 писал(а):
Или по луже до этого проехались,или омыватель включали :-)
Омыватели не включала, по лужам не проезжала...
Благодарил (а): 512 раз.
Выключите рециркуляцию -потеть не будет.
Как это сделать?
Букашка писал(а):
Как это сделать?
Просто не включайте ее если рядом не чадит камаз,кнопочка рядом с кнопкой включения кондея(стрелка свернутая в колечко). :hi:
Ок! Спасибки!
А то жидкости все проверила и все оказалось в норме!
Благодарил (а): 905 раз.
Букашка
Полик наш любит попотеть (я о запотевании стёкол). Играйтесь кандёром, печкой, рециркуляцией воздуха - выбирайте безопасный и комфортный для езды метод.
Под магнитолой расположены три крутилки.
левая - выбор температуры печки/кондея
средняя - интенсивность работы печки/кондея
правая - направление обдува
Под средней крутилкой есть две кнопочки -
левая - вкл/выкл рециркуляции воздуха
правая - вкл/выкл печки/кондея
Запотевает наш ПС легко. Малейшая влажность на улице, и ему этого достаточно.
Лечится это:
-открыванием стёкол
-включением печки/кондёра (в зависимости от необходимых комфортных условий для Вашего организма)
-при слабом запотевании может быть достаточно просто обдува (включенная средняя крутилка с выключенныи обеими кнопками под ней)
-включением обогрева лобового стекла
П.С. рециркуляция необходима в случае попадания в салон неприятных запахов. Лично я ещё использую для увеличения скорости нагрева/охлаждения воздуха в салоне (в случае работы печки/кондёра)
П.П.С. включённой рециркуляцией не увлекайтесь - она сильно сушит воздух. Поработает 5-10 мин и отключайте
П.П.П.С. Горячий капот - это нормально. Во-первых, движок греется при работе, во-вторых, на солнышке тоже кипятит неслабо. И так у любого авто - обратите внимание - пройдите перед капотом только что остановившегося любого другого авто.
P.S. Наслаждаюсь!
Благодарил (а): 244 раз.
вкл/выкл только Air/Condition
Лечится это:
-открыванием стёкол
запотевает патамушта фильтр отсыревает. лечиццо или выравниванием условий вне/внутри, или принудительной сушкой. ну а методы в цитате )
Благодарил (а): 1338 раз.
В автосервисах Москвы образовались очереди на растонировку :-)
В связи с грядущим ужесточением контроля за уровнем затемнения стекол в автосервисах Москвы образовались очереди на растонировку. Напомним, с 1 июля в случае превышения норм затемнения водитель будет лишаться номеров до устранения несоответствия. При этом штраф за нарушение останется прежним - 500 рублей.
В соответствии с действующими требованиями, светопропускаемость передних стекол автомобиля должна составлять как минимум 70%. Проверять соответствие тонировки нормам инспекторы ГИБДД будут прямо на улице при помощи сертифицированного прибора. К условиям проверки существуют определенные требования. «Во-первых, нельзя проверять в дождь, потому что стекло должно быть абсолютно сухим как с той, так и с другой стороны. Во-вторых, температура должна быть не ниже плюс пяти-семи градусов, иначе показания прибора искажаются. Кроме того, нельзя забывать о такой вещи, как пыль, которая очень распространена на наших замечательных улицах. Стекло должно быть абсолютно чистым. Перед проверкой гаишник сам должен это сделать: он должен специальным составом, по крайней мере, какой-то салфеткой чистящей или тряпкой протереть стекло, убедиться, что оно чистое, и только тогда проводить проверку» - рассказал независимый автоэксперт Андрей Осипов в интервью изданию «КоммерсантЪ».
http://www.autonews.ru/automarket_news/ ... 09/1731854
Даже жалко, что у меня тонировки нет. Так хочется посмотреть, как гаишник мне окошки моет! :)
Благодарил (а): 210 раз.
угу,помоет...пятак размером пять на пять протрет и все....а если и не сказать-и то вряд ли....
В остальном все отлично)))
Москва избавится от пробок европейским способом
Решить проблему пробок в Москве можно следуя примеру крупных европейских городов. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин по итогам рабочей поездки в Париж и Мадрид. «Все работают над одним приоритетом - это развитие общественного транспорта, строительство метрополитена. Все страны столкнулись с проблемой транспорта, доступности его для пассажиров», - сказал столичный градоначальник.
По его словам, московские власти выбрали правильное стратегическое направление в вопросах развития транспорта. «Это строительство метрополитена, развитие пригородного железнодорожного сообщения, это упорядочение парковок, и, конечно, это более интенсивное движение наземного общественного транспорта. И в Париже, и в Мадриде очень много выделенных полос», - отметил С. Собянин.
«Москва, конечно, будет идти по тому пути, по которому идут все европейские города», - заключил он.
http://www.autonews.ru/automarket_news/ ... 13/1732062
Благодарил (а): 248 раз.
"Отлично" они проводят борьбу с пробками, где-то месяц назад поставили у нас светофор пешеходный - поворот с Ижорской улицы на МКАД и горит он очень долго, в результате чего встала вся Ижорская улица, и Коровинское шоссе, при этом ехала я как-то и стояла на этом светофоре утром, за время пока горел светофор не прошло НИ ОДНОГО пешехода, там вообще промзона и жилья нет. Только куда жалобы не кидали....Езжу на работу не на машине, в центр это не реально, так вот доехать до метро занимало 2часа!!!!!! вместо 20 минут.... После месяца бесконечных жалоб сократили немного время пешеходного светофора, сейчас там стало немного легче, но и машин летом ведь меньше!!!! Про парковки - это отдельная тема, по улице Петровка через каждые 50 метров установили знаки "Стоянка запрещена", но за 10 лет сколько я там работаю из-за припаркованных машин никогда пробок там не было, делаем вывод что вскоре там появится внизу табличка, парковка платная.... Вообщем все у нас для народа))))
А по всему Севастопольскому проспекту сделали дополнительные парковки, причем сам Севастопольский уже не стал. Очень довольна! Так что в некоторых местах с умом подошли к этому вопросу.
А мы просили на прилегающей улице Ангарской сделать парковки, нам отказали, с обоих сторон припаркованные машины на догоре, 2 машины проезжают в притирку, 2 автобуса разъезжаются только если есть свободное место от парковки, а если какой-нибудь грузовик заехал, это все... с утра вечные пробки... так нам отказали, сказали чтобы ставили машины во дворах, но опять же парктовки сделали всего в 30% дворах и моментально там очутились фуры, с которыми опять же никак бороться не получается...именно на этой улице мне машину помяли, припаркованная машина открыла дверь, тормозить я не успевала, а объехать не могла из-за автобуса на встречке, да и на встречке всегда машины, так и свернула ему дверь, теперь в субботу еду менять практически всю правую сторону машинки(((( Вообщем из плюсов могу назвать только заасфальтированный газон за домом
Не повезло мне наверно, эта программа как-то стороной мои края обошла немного))) может еще руки до нашей деревни не добрались)))
Народ, подскажите пожалуйста, врач сегодня выписал лекарство, в состав входит этанол, я так понимаю это и есть этиловый спирт. Принимать по 2мл - 2 раза в день утром и вечером - чем это чревато за рулем? альтернативы нет, все более или менее чем можно заменить так же со спиртом....
Алкоголь не пью практически вообще, только по большим праздникам и то в малых дозах в виде бокала вина...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
