Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]
Благодарил (а): 104 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора
Интересует, как снимается она с торпедо, что у нее на задней стенке(выходы).Манагер заикнулся про то что за 8 штук можно воткнуть USB, но я думаю он ошибься или действительно можно его воткнуть ?!
В этой теме обсуждаем RCD 30:
- все вопросы по ней
- все проблемы и пути их решения
- сравниваем с другими магнитолами
Все другие магнитолы без сравнения с RCD 30 обсуждаем в других темах.
Если Вы после прочтения темы не нашли ответа на свой вопрос, можно почитать другие темы по RCD 30
Пин-код для RCD-30?
Отличия RCD30 от RCD310
RCD-30 Проблема!!!
можно ли к RCD 30 подключить саббуфер?
как вынуть RCD 30 самому?
Пост виден первым постом на всех страницах
странно....там же два шлейфа всего....подключение стандартное типа воткнул и поехал...а у вас тренд? а можно увидеть подключение шлейфов?
У меня комплектация комфортлайн.
Там шлефа два - к черному разъему и к коричневому.
В черном : + 12 постоянный, который даже присутствует при вытащенном ключе зажигания, масса, значок солнышка (видимо включение подсветки) и провод S - это непонятно что такое ?
Сегодня прозвонил этот S - контакт. На него подается напряжение при повороте ключа в положение 1 ( еще не зажигание) и оно там остается пока ключ не вытащишь.
Есть идея - обрезать этот S- провод и подключить его к постоянному +12. Как думаете, взлетит или не взлетит ? :)
Благодарил (а): 63 раз.
Друзья!
Сообщения, касающиеся доработки RCD 30 перенесены в отдельную тему
Не могу найти как ее снять?
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 888335411/
Я все равно не понимаю, магнитола держится на 4 защелках что ли, по две сверху и снизу? Как ее снять то, отверткой поддеть или чем?
Благодарил (а): 37 раз.
korotov
НЕ бойся снизу поддень отверткой и дальше с небольшим усилием рукой свободно вынимай оставшиеся защелки, тяжко бывает только с верхней по центру, чуть больше усилие прикладывать приходится, сломать там ничего не сломаешь. А сама магнитола откручивается отверткой четыре винта с торкс головкой, не помню какой номер.
Вот видео у нас все тоже самое https://www.youtube.com/watch?v=Y-pzf9Y8Smg
Благодарил (а): 39 раз.
Ozone писал(а):
mkovalevskiy писал(а):
Ozone, белая ;)
oleole блин если так я буду счаслив, а то через две недельки мой хай придет, не охото синюшнего цвета
а у меня уже пришла. подсветка черная :-)
Сервисмен сказал, что на 30-ку можно завести датчики парктроника и на дисплее будет отображаться индикация при парковании, но не будут «поворачиваться» какие-то там «линии». Я не совсем понял и несколько раз переспросил. Но все равно ничего не понял umnik. Потом уже постеснялся переспрашивать. Единственное понял, так это то, что майфун может исполнять роль дисплея парктроника. Может кто-нибудь прокомментировать? Спасибо.
Благодарил (а): 74 раз.
Вводят в заблуждение. Родная балалайка только радио и диски проигрывает, а еще (тут ребята на соседней ветке обсуждают) нашли как туда USB вход впаять, но там тоже не все так просто ( надо впаять в потроха магнитолы микросхему, кондеи какието, перемычки и т.д.) А чтоб датчики парковки выводили информацию на дисплей магнитолы нужно оную иметь RCD 310 как минимум.
Вот фото:
RCD 30
000.jpg [ 22.47 КБ | Просмотров: 5960 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Старючее какое-то фото, да и еще с синей подсветкой. Видать вставили первое, что гугл выдал :) Сейчас по другому уже всё.
RCD 30
Правда, это тоже старое :) Сейчас 2 зоны одновременно показывает - впереди и сзади.
Благодарил (а): 41 раз.
перестал работать CD, пишит ERROR, и тока с 10раза можно вынуть диск.
Записался к дилеру по гарантии. Щас думаю, какой из 3 вариантов будет:
1. Скажут , что сам запарол (хотя, почти пол-года стоял только один диск)
2. Отремонтируют этот
3. Поменяют на новый - но с какой подсветкой, у меня синия.
levinka13 писал(а):
Вводят в заблуждение... чтоб датчики парковки выводили информацию на дисплей магнитолы нужно оную иметь RCD 310 как минимум.
Вот фото:
Спасибо. Значит надо купить навигатор с функцией подключения камеры.
Дело было вечером...делать было нечего...
RCD 30
Благодарил (а): 745 раз.
Добрый день. Подскажите/поправте, какой мощности выход на RCD 30?
Где-то читал, что при нагрузке в 8 Ом - 25Вт на канал.
Дело в том, что не устоял перед ценой, купил новые Polk Audio DB6501 в паре с DB651 - всё за 5500. А у них сопротивление 4ом. Вот теперь думаю, не сильно ли будет греться УМ на магнитоле?
Если мне не изменяет память, то физически ничего не должно страшного произойти.
Вроде как, мощность должна подрасти процентов на 30-40. Но и раскачивать на 100% ГУ будет нельзя.
Может при подключении поставить в цепь сопротивление?))
