Менял магнитолу, вставлял тюльпаны, не выключив при этом зажигание, в итоге пару раз коротнуло, и вуаля, не пашет магнитола. Кто нибудь может наглядно продемонстрировать какой предохранитель надо дернуть? Свет и все другое электро оборудование работает.
Пробовал прозвонкой, очень много предохранителей якобы неисправны, но при этом целые. Зажигание включал.
Благодарил (а): 23 раз.
Вот тут посмотри: viewtopic.php?f=117&t=2121&p=161202&hilit=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9#p161202
Благодарил (а): 1673 раз.
На магнитолах бывает стоит сзади, посмотри его.
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
Проверь заднюю стенку автомагнитолы - рядом с разъемом должен быть предохранитель (либо на проводе питания), если он исправен, то меняй предохранитель на 15А (обычно отвечающий за прикуриватель) в монтажном блоке под рулевой колонкой. Схема расположения предохранителей есть на этом форуме, поиск рулит, удачи.
№45, синий, 15A
Благодарил (а): 33 раз.
Всегда отсоединяйте "-" с акб при работе с электрооборудованием!
