Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
francs писал(а):
вроде скоро будет акция по замене...
кто нибудь слышал об этом?
У нашего дилера никто не слышал о такой акции, но по гарантии мне эту опору сейчас как раз меняют. Приехал на первое ТО и заодно пожаловался на стук слева в двигателе на кочках. После диагностики сообщили, что меняют опору, это плюс еще полтора часа сидеть тут... Правда, не сказали на какую меняют. Посмотрю потом по листу заказ-нарядов.
Изображения: 13
У меня с пассажирской стороны на днях задребезжала пластиковая сетка над стойкой (дребезжала на гравийке, или при работающем внатяг двигателе, звук как из-под бардачка - сначала думал на топливные трубки). Проклеил клейкой лентой на вспененной основе в местах соприсосновения с металлом. Все ОК! forza_russia
Благодарил (а): 166 раз.
Это где ? можно фото ?
MVG, вот эта сетка viewtopic.php?p=192214#p192214 , это Вам за критику в мой адрес
У меня дилер вот так сделал самостоятельно уже давно
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
Сетка над опорой.jpg [ 808.78 КБ | Просмотров: 5127 ]
Это сетка которую видно, когда капот поднимаешь? По бокам, перед лобовым? Или другая?
Благодарил (а): 346 раз.
Точно так!
Изображения: 2
Благодарил (а): 61 раз.
Забавно.
Хотелось иномарку....но русской сборки больше не возьму!!! Как-то так ИМХО. Радует одно, первое время получил массу положительных очучений после нашег...
Благодарил (а): 253 раз.
Ivan.Ko писал(а):
vovanair писал(а):
ДА, это рычаг переключения пердач похоже!(но этот звук только после выжимки сцепы),Толи разболтался, толи ещё что? не знаю!
Вот только из гаража. Занимался поиском дребезга спереди:снял пыльник передний-проехал-дребезг присутствует; снял оба локера-проехал-дребезг присутствует!зато ступицы обработа чтоб не ржавели!)шильдик VW тарахтит-подложил тряпку-проехал-снова дребезг присутствует! Проверил все винты снизу из ямы-не затянутых не оказалось!Пошатал все рычаги подвески-ничего не скрипит-люфтов не выявил!Пошатал лопаткой заднюю опору ДВС-скрипит-смазал силиконовой смазкой-пошатал-перестало скрипеть!Проехался-дребезг есть! heat КУДА ДАЛЬШЕ РЫТЬ-НЕ ЗНАЮ!!! :cry:
Ещё может дребезжать корпус вентилятора, снизу на яме пошатай его немного - услышишь.
Сегодня буду снимать площадку аккумулятора, под ней о правое крыло бьется какой то пластиковый колпачок, отпишусь по результатам осмотра
Провел вчера запланированные работы по поиску и устранению дребезга. Сперва снял площадку аккумулятора, заодно пробрызгал опору КПП под ней силиконовой смазкой. Под площадкой также проходит кабель канал прямоугольного профиля, который никак не закреплен, на кочках может барабанить по арке. Закрепил и подложил поролончик.
Затем полез под днище - протягивать болты. В итоге незатянутых не нашлось.
Теперь на кочках барабанящих звуков нет. Стало приятнее и спокойнее на душе...
Igor585 писал(а):
Но сохранился глухой однократный стук-скрежет с левой стороны ,при проезде лежачего или попадания колеса в выбоину,преимущественно в сырую погоду.
Один в один и у меня.
После подрезания брызговиков рано порадовался отсутствию этого стука-скрежета.
Всё осталось. В чём причина вообще не понятно :?
Записался к ОД на 12.06. В день когда меняли опору, после замены покатал мастера по неровностям,мастер слышал этот стук, так сказать завиксировал,будут искать причину.Как выяснится в чём дело ,отпишусь.
Igor585, мож у нас с тобой опорные подшипники viewtopic.php?p=194133#p194133 стучат-хрустят ?
Да,но почему стук характерен в сырую погоду?Мастер почему то думает что это стойка стабилизатора(косточки),хотя мне её щупали,шатали,правда в сухую погоду в местном сервисе,сказали всё нормуль.Съезжу к ОД,помочат из керхера,послушают,будем надеятся что найдут причину стука.
Благодарил (а): 671 раз.
mkovalevskiy,
значит всё осталось??
Кстати просырую погоду - у меня также было!!
Получил по сути что ожидал
Да, Сергей KZN, несколько дней не слышал этого скрежета, а потом всё опять тоже самое
