Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]
Сегодня догоняет меня Калина и требует обратить на это внимание!
Я еще и месяца не откатался... забрал свой Комфорт 18.11.
Через неделю фаркоп поставил и все отлично было, а здесь все стопы потухли...
У кого какие мысли по этому поводу? были с кем такие происшествия? сдается мне, что виновны ж@п@рукие установщики ТСУ в любом случае записался к ОД. Он то и вынесет приговор...
Благодарил (а): 117 раз.
А что тут думать? Первым делом смотреть предохранитель, затем смотреть ту врезку, которую сделали установщики для подключения розетки под ТСУ. Возможно в ней или где-то в соединениях КЗ или наоборот - провода/фишки разошлись
А лампочки менять не пробовали?
Дак вроде все три одновременно... не может быть?
Предохранители сразу проверил живые! Козы не было точно..., да и на предмет расхождения весь пучек подергал держится, они к левой фаре прицепили очень близко к фишке, так что заглушку открыл и сразу все видно...
Попробуйте снять клеммы с аккумулятора и через пару минут поставьте обратно. Возможно глюк блока управления, который отвечает за работу света, поворотников, стеклоподъемников и др.
У меня такое было, отключение/выключение аккумулятора помогло. Только потом нужно снова настроить автоматическое открывание/закрывание стекол (чтобы постоянно не держать кнопку стеклоподъемника), так как сбивается эта настройка.
Ну Вот вернулся от ОД сделали, но не чего внятного не сказали!
Такой ответ мастера я вообще уже лет 7 не слышал с тех пор как с таза слез...
Цитирую-
Я-Что произошло? Почему не работали огни?
Мастер-ХЗ чета электроника глючит, это все из-за того, что вы ТСУ не у нас ставили, в первый раз бесплатно ремонтируем, но если еще проявиться то будем только за деньги!
Я-На каком основании?
Мастер-Я же сказал фаркоп не у нас ставили!
Интересно где они такие основания для отказа в гарантийном ремонте нашли?
И кстати о том, что на Поло седане ТСУ не предусмотрен никто даже не вспомнил... Главная причина не у нас ставили...
svyatosl спасибо, как еще раз проявиться попробую в начале данный ход.
ВСЕХ ОДНОПОЛЧАН С НОВЫМ ГОДОМ!!!
а теперь по теме... нашел в чем оказалась проблема!!!
виноват оказался прицеп, точнее его вилка, совсем случайно услышал, что что-то там звенит, бегом разобрал и ужаснулся от увиденного! там болтик малюсенький в аккурат по контактам скачет бряньк да бряньк, то здесь замкну, то там!!! да и ругать, то некого... кроме продавца прицепа...
Благодарил (а): 41 раз.
у меня перестал гореть только один стопарь в левом фонаре, никаких фаркопов не устанавливал.
Сначало поменял лампу. Через какое-то время, опять не горит. Стал проверять, лампа нормальная, но заметил что может не гореть, если чуть пошевелить её в патроне. Выбирал оптимальное положение лампы, но через какое-то время опять переставала гореть. Сегодня ВСЁ!!! Как ни вставлял, сколько других лампочек не менял- не горит, и только в левом фонаре.
Благодарил (а): 575 раз.
[quote="qwertymod@rambler.ru"]Ну Вот вернулся от ОД сделали, но не чего внятного не сказали!
Цитирую-
Вам бы попасть в Гедеон-КМВ было бы жуть, бабло сняли бы как два пальца, и сняли бы с гарантии вот такой хреновый у нас ОД :evil:
Сглазил что-ли! Стоило мне похвалить конструкцию опоры заднего фонаря(в другой теме), куда крепяться лампочки, по сравнению с платами на ТАЗах, как буквально через несколько дней начались проблемы с левым стопарём....
Вообщем вердикт дилера, как Я и предполагал, сгорело или оплавилось где-то внутри плафона.
.... но вот такого отмаза дилера, Я не предполагал: У вас фонарь плёнкой поклеен, а вмешательство в конструкцию не допускаеться 8-) . Но сказали, что отправят запрос куда-то далеко, на согласование umnik , потом ответят...
svyatosl
спасибо! сделал как посоветовали, снял клемму аккумулятора, через 2 минуты поставил на место - все заработало... :-) теперь буду знать что делать...а то не в первый раз сталкиваюсь с этой проблемой...
Благодарил (а): 42 раз.
Подскажи у меня тож перестал гореть задний стопарь ,подскажи какую лампочку нужно купить только родную какая должна стоять. И еще ты разобрался со своей проблемой.Ну я еще не открывал фонарь задний просто не знаю какую лампочку родную туда купить.
Столкнулся с проблемой стоп-сигналов.При подключении прицепа стали вырубаться стопы.Пока грешу на обмерзание в фонарях прицепа.Был сильный мороз,а затем оттепель с очень сильной влажностью.При торможении с разным интервалом времени отключаются стопы.после нового запуска двигателя появляются снова.Такое ощущение что электроника блокирует при перегрузе.Попробую осмотреть фонари прицепа,вилку,розетку.Ну и в крайнем случае поставить светодиоды в стоп-сигналы прицепа.
Благодарил (а): 932 раз.
Alex 74
Летом частенько цеплял прицеп,проблем с электроникой не было.ИМХО, Вам нужно искать утечку в электрооборудовании прицепа.
veteran52 писал(а):
Alex 74
Склоняюсь пока к этому-же.Фонари буду разбирать и обрабатывать WD-40.А потом уже по обстановке.veteran52,подскажите.Как у Вас запитано ТСУ,если конечно в курсе.Многие берут с общего жгута фонарей,хотя в инструкции на это стоит запрет,с самих фонарей точно нельзя.Где правда,не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 209
