Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]
Благодарил (а): 31 раз.
Подключил LIN шину
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 0230/#post
fang
Вопрос в другом.
Поло седан комплектация комфорт.
Едет ко мне руль, полноценный с кнопками с двух сторон.
Чтобы работали только кнопки слева (магнитола) мне не нужно менять BCM на High+, а только lin и питание подать на руль.
Я правильно понял?
Благодарил (а): 108 раз.
Вопрос делитанта. А линь нужна для работы кнопок или магнитолы? Поясню вопрос. Имеется не оригинальная магнитола Мистери. Она с возможностью подключения кнопок, причем ей самой ни Lin ни CAN не нужены. По схеме установки нужны просто емкостные кнопки. Причем могут быть как кнопки с одним проводом так и с двумя. Так вот вопрос. На блоке кнопок стоит Lin адаптор? Или в моем случае можно и без него обойтись?
Благодарил (а): 56 раз.
Ну так чего, ребята, так и не решен вопрос, подойдет ли к обычному кожанному рулю модуль управления кнопками и сами кнопки? Одинаковые ли подушки в обычном кожанном руле и в руле с кнопками?
Очень хочется кнопки поставить, а вот покупать ли руль в комплекте с кнопками, или заказывать отдельно накладку с кнопками+модуль управления пока не знаю.
Подскажите, кто знает на 100% umnik
Сегодня сфоткаю внутренности кожанного руля без кнопок, может те, кто уже ставил руль с кнопками вспомнят вид своего руля с кнопками и подскажут.
Друзья, снял я все таки подушку своего руля, мучился наверное полчаса, так как первый раз. На самом деле там делов на минуту.
Ну в общем вот фотографии внутренностей:
И вопрос собственно вот в чем. Сколько должно быть контактов в разъеме, который идет к спиральной пружине? У меня там их 6.
Огромная просьба, выложите кто-нибудь пожалуйста номер кабеля для мультируля. У меня установлен 3C8971584E, но он идет напрямую к подушке, а на модуль управления кнопками разъема на нем нет.
И еще вопрос. Модуль управления кнопками вставляется в подушку? На последнем фото видно углубление. Я так понимаю это для модуля.
Заранее спасибо !
Установил мультируль от highline premium
IMAG0574.jpg [ 622.52 КБ | Просмотров: 8107 ]
IMAG0577.jpg [ 611.26 КБ | Просмотров: 8107 ]
IMAG0580.jpg [ 777.33 КБ | Просмотров: 8107 ]
IMAG0592.jpg [ 791.68 КБ | Просмотров: 8107 ]
IMAG0599.jpg [ 1002.05 КБ | Просмотров: 8107 ]
IMAG0604.jpg [ 995.17 КБ | Просмотров: 8107 ]
Если все так и руль подойдет для установки кнопок, то получается по автодоку:
5K0 959 542 блок управления кнопками - 4711 рублей с ожиданием месяц
6R0 959 537 кнопки - 3503 рубля с ожиданием месяц
Итого 8200 рублей за функцию управления на руле. Проводку я думаю спаять не трудно самому
Благодарил (а): 116 раз.
А не проще новый руль за 9000 р купить?
Прям новый? И где интересно такие цены?
Благодарил (а): 82 раз.
Ro....maN Да у любого клубного партнера, на соседних ваговских форумах пошерстите. + свой руль с кожей за 6000 отдашь.
Спасибо за наводку конечно, но даже если я куплю руль целиком мысль о подключении кнопок к обычному кожанному рулю меня наверное не оставит, так как давно уже бьюсь с этой проблемой.
Это уже наверное чисто спортивный интерес будет. Но на данный моментактуально и для меня.
На гольф клубе делали это уже. Если интересно поищите там.
Наскока помню там вроде пришлось внутри заглушек подрезать резину под кнопки.
Все таки проще новый взять готовый. Но это личное дело каждого)
Спасибо, посмотрю.
Есть еще вопрос. От каких автомобилей нам подойдет руль?
Если например подойдет от туарега, то можно и штатный подогрев руля замутить. Но тут надо менять контактную спираль.
От тура не подойдет. Там другой протокол передачи данных.
Нам это тигуан, пассат, гольф, даже шкода октавия пайдет.
Ну а на пассатах или тигуанах есть подогрев руля на каких нибудь? Просто в разъеме руля есть места под контакты средних размеров (но вместо них пластмассовые пластинки), я так понимаю что форма контактной спирали одинаковая на всех перечисленных автомобилях, отличается только количеством контактов (жил у спирали), а соответственно и функциональностью. На каких подходящих нам авто есть обогрев руля? Вот от того наверное автомобиля и буду искать руль :)
Нет. Нету на пассате и тд. Знаю вшивали спираль от Туарега GP. На гольф клубе такой продавали за 15 тр
