Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
Всё таки штатная антенна это убожество. У меня такая на пассате 90 г.в стояла)))
mkovalevskiy, не жди. Если надо заказывай. Подойдёт сто пудово forza_russia
Это означает только одно - антенна максимально эффективна при ее размерах, расчитана и промоделирована специальным софтом :) Ничего принципиально нового в конструкции антенн с 90-х годов не придумано. Укороченные антенны - может и красивее (хотя аллюминий с карбоном, по-моему никак не вписываются в дизайн ФПС), но хуже по приему.
AndyBig, знаю человека, который поставил маленькую антенку от хетча, так по его словам радиосигнал не ухудшился.
Тут множество нюансов. Во-первых, в городе сигнал сильно и не ухудшится. Во-вторых, какая магнитола стоит у человека? Если родная с двумя тюнерами, получающая сигнал с двух антенн, то опять же - ухудшение будет не очень заметно, так как работает еще одна антенна. Антенны-штыри с меньшим размером всегда менее эффективны. Даже родная антенна не самая эффективная, так как является укороченной спиральной антеной :)
Но вообще мое замечание в большей степени относится к непонятным 12-сантиметровым антеннам с карбоновыми вставками (карбон, кстати, очень хорошо поглощает радиоволны, т.к. является проводником), которые неизвестно вообще просчитывал и моделировал ли кто-нибудь или сделали по примерным расчетам :)
Гложут меня сомнения, что там есть карбон в принципе. Думаю - там это простая декорация "под карбон"
Да нет, похоже, что именно карбон. Это не такой уж редкий и дорогой материал :) Скажем, 12-миллиметровая трубка длиной 75 см стоит в розницу 4 доллара с копейками.
У меня был опыт замены длиной антенны на более короткую. С длинной действительно был приём на 10км дальше чем с короткой. Но меня это вообще не волнует. В городе разницы никакой. А за 100км я могу и диск послушать beeeeeee
Итак, 1,5 месяца ожидания запчастей и 2 часа неспешной работы и замена прошла успешно.
Для замены потребовалось:
Сама антенна, я взял такую,
провод с разъемами для GPS 6 метров хватило для укладки, осталось где-то 0,5 м, вот такой,
набор хомутиков для крепления провода (можно наверное изоленту),
кусок поролона (для укладки штекеров антенны, чтоб не брякали),
инструмент - пассатижи, кусачки, звездочка Т20 (вроде) для снятия ГУ и разборки бардачка, пара рук.
Для того чтобы собрать, разобрать салон потребовалась только пара рук. Антенна крепится гайкой, откручивал пассатижами.
Порядок действий:
0. Читаем на форуме мануалы по разборке салона.
1. Снимаем облицовку передних стоек.
2. Снимаем облицовку средних стоек (только верхнюю часть).
3. Снимаем облицовку арки заднего крыла крыла справа, слева можно только ослабить верхнюю часть.
4. Снимаем облицовку задних стоек.
5. Снимаем облицовку порогов с правой стороны. Я не снимал полностью, отогнул задний порог сзади и передний спереди.
6. Снимаем бардачок и облицовку с правой стороны под бардачком.
7. Снимаем ручки над дверьми (обязательно снять все, я забыл снять спереди и чуть-чуть замял обшивку потолка, потом выпрямилась).
8. Снимаем заднюю часть крыши (3 клипсы), можно снять всю и будет удобней.
9. Снимаем головное устройство.
10. Снимаем антенну. Ничего сложного: отсоединить от провода, открутить гайку, аккуратно снять.
11. Ставим новую. Мне было удобней ставить снаружи, засунув руки под обшивку.
12. Прокладываем провод, закрепляя его хомутиками (изолентой).
13. Место соединения штекеров антенны и проводов изолируем куском поролона и хомутиками.
14. Ставим ГУ, проверяем, собираем.
Комментарий к файлу: Вот что получилось
Антенна Polo GTI
IMG_20120712_115459.jpg [ 1.8 МБ | Просмотров: 3926 ]
