IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 521005 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 521005 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 521005 ]
С ув. ОлегV
Подскажите- кто знает, а нижнюю пластмасску под передним бампером как-то можно снять или она единая с бампером? (обозначена красной стрелкой)
Фото0302.jpg [ 643.88 КБ | Просмотров: 8814 ]
Я снимал когда делал крепление к ходовым огням. Но снималась она очень тяжело, пол часа наверно ее снимал аккуратно чтобы не сломать ничего. Держится на защелках по все длине (порядка 8-10шт.)
Здравствуйте. Хочу установить сетку на среднюю решетку воздухозаборника в переднем бампере изнутри.
Эту решетку можно вытащить, не снимая бампера?
Naman
viewtopic.php?f=19&t=2243&hilit=%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
KiraAZ писал(а):
Попалась на глаза неплохая деревяшка- замутил демонтажную приспособу... :-D
Надеюсь, окажет помощь...
Я сначала выточил её из дуба, но пользоваться было очень неудобно.
аккуратно с помощью отвертки поддеваю и руками отрываю обшивку двери
Благодарил (а): 19 раз.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как добраться до днища автомобиля, что б обклеить виброизоляцией? Что надо снимать?
Left.B.
А поищите ка здесь, viewtopic.php?f=16&t=243&hilit=%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
вроде как должно что то быть.
Left.B.
Можно ещё здесь посмотреть: viewtopic.php?f=15&t=5327&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BA&start=50 .
Спасибо.
Тему Макса давно регулярно смотрю и читаю. Уже много раз её перелопатил всю.
А по второй ссылке тоже много чего интересного нашёл, но нигде подробностей разборки нет.
Я просто чайник совсем в автомобильных работах. Ни названий элементов не знал, до недавнего. вообще ничего. А с помощью форума за выходные, вот, двери запросто полностью все обклеил. Оч. понравился результат. На удивление, штатные динамики зазвучали.
Теперь хочу днище и багажник обклеить. По багажнику инструкцию нашёл, а вот для салона, как понял, надо кучу доп. элементов снимать. Просто не хотелось бы лишнее чего снять. А то всё такое хлипкое в неумелых руках..
Вот найти б названия, какие элементы надо снять, а дальше я уж, думаю, найду как с ними справиться.
Двигалель 1.6 (CFNA) 16V (rus.) Ремонт и обслуживание в цветных фото. Устанавливается на Volkswagen Polo Sedan Часть по двигателю взятая из Третьего рима.
http://vwts.ru/engine/cfna/1_6_16v_cfna_rus.pdf
Содержание: Особенности конструкции, Проверка компрессии в цилиндрах, Очистка системы вентиляции картера, Регулировка фаз газораспределительного механизма, Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма, Замена опор подвески силового агрегата, Замена прокладки крышки цепи привода газораспределительного механизма, Замена прокладки головки блока цилиндров, Замена маслосъемных колпачков, Замена сальников коленчатого вала, Головка блока цилиндров, Снятие и установка силового агрегата, Система смазки, Снятие и установка масляного насоса, Система охлаждения, Снятие и установка электровентилятора радиатора системы охлаждения, Замена радиатора системы охлаждения, Замена водяного насоса, Замена термостатов, Система питания двигателя, Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра, Снятие и установка топливного насоса и фильтра, Снятие и установка топливной рампы, Снятие, проверка и установка топливных форсунок, Снятие и установка дроссельного узла, Снятие и установка педали управления дроссельной заслонкой, Система улавливания паров топлива, Система выпуска отработавших газов, Замена блока основного глушителя и промежуточной трубы, Замена блока дополнительного глушителя и приемной трубы, Снятие и установка катколлектора, замена его прокладки, Снятие и установка термоэкранов.
А как добраться до проводов, которые между дверью и стойкой кузова?
То есть- как эта их резиновая защита снимается?
Фото0340.jpg [ 656.75 КБ | Просмотров: 8090 ]
Благодарил (а): 30 раз.
отвёрткой поддень и снимай не бойся) как на жигулях)
нажать на торец резинки сверху - под ним защелка. И отвести в сторону и вверх.
Благодарил (а): 575 раз.
Вопрос вот в чем сломалось поворотное крепление правого зеркала болтается шатается и т.д.На форуме смотрел как снимается есть а вот ремонт поворотного механизма нет и можно ли отремонтировать без снятия зеркала.
markof писал(а):
............... а вот ремонт поворотного механизма нет и можно ли :!: отремонтировать без снятия зеркала.
Можно, благодаря ув. клубню Добрый друг:
viewtopic.php?p=101387#p101387
