Изображения: 13
еще пришла идея - у кого есть ультразвуковые ингаляторы (для ребенка, например, покупали) можно использовать его для распыления раствора, только завести надо отдельные емкости для етого дела - и все. будет эффект как в проф. сервисе forza_russia
gelozevs777 писал(а):
мишаня86
В свободной продаже, по цене - 15 руб./100мл
Раствор готов к применению,разбавлять не надо.
Понял спасибо за информацию. Вот как то на днях вытащил фильтр какой же он грязный это капец наверно по этому столько пыли и проходит в салон он мне кажется уже не справляется. Хочу поставить угольный кто нибудь ставил такой себе вместо заводского как он лучше? И как встает на место как родной или что то надо еще докупать? Просто читал что они сейчас какие то другие так это или все подходит?
Изображения: 13
мишаня86
между угольным и обычным разница только в том, что угольный различные газы лучше адсорбирует - как-бы запах меньше будет постороннего с улицы. в остальном - такая же фигня
viewtopic.php?f=16&t=3028&start=75#p187911Добавлю, мало того,что он дороже,к нему нужна ещё и рамка,т.к.он на 5мм меньше.И хоть и пишут,что лучше,я в этом пока не убедился.
Благодарил (а): 24 раз.
я поступил так,купил угольный,старый выташил вставляю новый а он болтается,чо делаем?со старого отдираем окуратненько боковину белую,приклеиваем супер моментом на новый и получаем +5мм ставим,встаёт как радной и не нужны ни какие рамки,встаёт плотненько.
три дня катаюсь пока запаха не замечал.
Люди прошу сильно не пинать если эта тема уже была здесь.... вобщем такая вот проблема.
в пасмурную дождливую погоду при движении включаю кондиционер, температура на самую холодную (ибо у нас в таганроге очень душно на улице когда идет дождь),ставлю скорость вентилятора на 1, отключаю рециркуляцию (воздух всасывается с улицы), направляю поток воздуха на лобовое стекло вобщем все как надо... после 5 минут езды начинает запотевать та область куда дует воздух, при чем стекло потеет СНАРУЖИ! объясните мне почему так, может у кого тоже самое.?. :-(
Что тут не понятного, температура стекла стала ниже температуры снаружи вот и образовался конденсат. Если не включать кондционер происходит обратное, стекло начинает потеть внутри салона!
Благодарил (а): 25 раз.
udaff писал(а):
https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3028&start=75#p187911Добавлю, мало того,что он дороже,к нему нужна ещё и рамка,т.к.он на 5мм меньше.И хоть и пишут,что лучше,я в этом пока не убедился.
Никакой рамки не нужно, оригинал - 6R0 819 653, ставится без всяких рамок. И эффективность очистки воздуха у угольного будет выше, чем у простого бумажного, плюс более затратный в производстве - отсюда и большая стоимость.
Очень интересно. Может дело в большой разнице температур внутри машины и снаружи?
Благодарил (а): 43 раз.
Вполне естественное физическое явление - снаружи высокая влажность и температура, как только стекло остывает потоком воздуха от кондиционера, на нём сразу же образуется конденсат снаружи.
Лечение:
- Не направлять поток холодного воздуха на стекло. Как правило этого бывает достаточно.
- Включить дворники :)
Так это и интересно, при работающих дворниках и учитывая, что идет дождь (стекло мокрое) как может успеть образоваться конденсат? Да и потом, это какая должна быть разница забортной температуры и самого стекла, чтобы, к примеру, в +25 и дождь, на лобовом снаружи скапливался конденсат?
Благодарил (а): 1338 раз.
day_hunter писал(а):
........... А когда завоняет - тут только чистить и дезинфицировать испаритель и воздуховоды........
Кстати,что я на днях и сделал. .......... продезинфицировал и испаритель и воздуховоды...... Интересно на сколько времени хватит обработки.....
Было это 15 мая viewtopic.php?p=187188#p187188
сегодня после выключения кондиционера ,уловил слабенький ещё, знакомый запашок :grin:.....пользовался кондеем ну раз 15 может 20,......прохладненько на улице было. Получается раз в месяц придётся проводить профилактику.......а при ежедневном пользовании кондеем, наверное каждые две недели.
Мне вот интересно.....у меня у одного запах из кондея появляется :?: :?......или остальные молчат ради приличия. :-)
gelozevs777, иногда есть запах сырости, но почему то не постоянно
Благодарил (а): 149 раз.
Запах появляется после того как отключаю кондей, какое-то время чувствуется
Доволен
Все верно. На испарителе конденсируется влага, и как только вы выключаете кондиционер испаритель нагревается и влага испаряется. Если нет противного запаха ничего не нужно делать. Если есть - дезинфекция
Настоятельный совет - беречь от плесени испаритель смолоду! Обязательно сушить каждый раз после пользования кондиционером. Если поначалу на это забить, потом реально излечиться можно только путём полной разборки и механической чистки испарителя, А это очень геморройно и недёшево! Всякого рода аэрозольные средства помогают весьма посредственно, и главное, ненадолго - гнилостные микробы наверное убиваются, запах на какое-то время проходит, но видимо сам налёт плесени на испарителе остаётся, спустя весьма короткое время бактерии снова размножаются, и мы опять наслаждаемя ароматом гниющих нестиранных носков :(.
Так что прежде чем остановить мотор, выключаем кондиционер и на 3-4 минуты врубаем на полную вентилятор печки.
