Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]
Благодарил (а): 155 раз.
Авторевю писал(а):
1. Наш технический центр сделал дополнительную рассылку информации по теме ABS Polo sedan. Все дилеры еще раз информированы о возможных обращениях клиентов по вопросу перепрошивки АБС.
Если рассылка письмом,то, хочется узнать исходящий номер, а еще лучше скан в студию...
Авторевю писал(а):
Добивайтесь
...а то как добиваться!... дилеров (начальников) оповестили, нижестоящее звено не в курсе. Не звонить же каждый раз на горячую линию! По-хорошему,ФГР должен дать указание (в приказном порядке) дилерам на оповещение клиентов.
Радик писал(а):
сам звонил в фольксваген на варшавке. "ничего не слышали" был такой ответ
Я уж не знаю что и думать!
P.S. Может временно организовать голосовалку "Дилер, который "ничего не слышал"
Вот именно звонить по каждому случаю в ФГР.им мб поднадоест и они все таки решат вопрос со всеми своими ОД...был бы у меня например список винов у кого "не заем ничего" и у кого какой ОД "не знает" я бы об звонил ФГР и пошатал бы им трубу на доме! Если кто то желает кидайте вин и ОД в лс, обожаю звонить в горячие линии для решения проблем насущных.
XW8ZZZ61ZCG009546 - дилер, украина, киев - Атлант-М лепсе. - ничего не знают про замену прошивки абс.... может пошевелишь... буду благодарен :-)
Благодарил (а): 34 раз.
У дилеров по умолчанию заведено проводить все сервисные акции во время ТО. Все плюсы такого метода на лицо.
А я ваще не понимаю , что за мышиная возня на форуме по прошивке АБС, чё плохо работает? Ну а если работает , зачем прошивка? Или --- одна баба сказала и все побежали. Откажет АБС , тогда и к ОД. buba_phone
отзвоню утром.отпишу сразу
Благодарил (а): 24 раз.
А если потом поздно будет?или везти к ОД уже него будет? russian_roulette
ну что ж...Позвонил я в ФГР,достаточно долго общался сначала с оператором call-центра,потом с техническим специалистом...Счастливые обладатели авто с ABS,спешу вас успокоить или разочаровать...ситуация следующая:
-Да у всех ОД есть обновленная прошивка ABS
-Да она способна решить некие мелкие проблемы работы ABS
-НЕТ вы не можете просто позвонить-обратиться-приехать-попросить заменить прошивку просто потому что она есть как таковая
-НЕТ сервисную акцию не объявляли
-ДА вы можете спокойно эксплуатировать авто со старой прошивкой ABS
Это вкратце то,что разжевывали мне на горячей линии ФГР,а разжевывать пришлось им немало,т. к. я технически не очень подкован ;)
ну и как я говорил--не надо паники russian_roulette tuzemec
ну паники то может и не надо - только как я понял в результате - на выходе мы имеем ноль.... перепрошивки абс нет и в обозримом будущем не будет для существующих пользователей поло седана. Отсюда вывод - ну и на кой нам в таком случае была информация от авторевю что появилась абс прошивка - чтобы мы просто знали что новые машины с конвейера будут выходить с ней, а нам значит так и сидеть на старом софте... - это граждане, - слово на букву "Х", но не Хорошо. Считаю бесполезно убитым в результате потраченное время на прочтение постов по данной теме. :-(
ну,по поводу софта,разница имхо не большая,по параллели-у меня и у жены два одинаковых телефона и две одинаковые эл. книги,софты на одних и тех же моделях разные(покупались с разницей в пол года) работает корректно и на старом софте и на новом.По моему нет ничего страшного в небольшой разницы софтин....Если бы разница была существенной или что называется ABS был бы глючный....думаю в горячей линии ответили бы по другому.
Ни в коем случае не хочу в чем либо умалить авторевю или уважаемую Night1234 но факт остается фактом,для Volksvagen ничего критичного в разнице прошивок нет....
хм, видать у тебя не "те" телефоны Друг, сравни для андроида версии операционки 2.2 и 2.3 - на 2.3 можно ставить все приложения на карту памяти, а не в память телефона. - а на другой далеко не все (только явно разрешенные а это процентов 15 от общего кол-ва) ... так что пример с телефонами не удался :-))) (сори за офтоп).
делал пример "простых" телефонов т к ABS собсно "простенькая" система насколько я понимаю,которая:
"После начала торможения АБС начинает постоянное и достаточно точное определение скорости вращения каждого колеса. В случае, если одно или несколько или даже все колёса начнут замедлять скорость своего вращения быстрее расчётной максимальной скорости замедления автомобиля (расчитывается конкретно для каждой модели на стадии разработки и корректируется при испытании на покрытии с максимальным коэффициентом трения) и учитывая показания акселерометров, то система отдаёт команду модулятору давления в тормозной магистрали, который ограничивает тормозное усилие на этих колесах. Затем, как только вращение колеса совпадёт с реальной скоростью движения (восстановится сила трения покоя), тормозное усилие восстанавливается.
Этот процесс повторяется несколько раз (или несколько десятков раз) в секунду, и как правило приводит к заметной пульсации тормозной педали. Обычно именно по этому признаку водитель может определить момент срабатывания АБС" ©wikipedia
другими словами многозадачности то нет...отсюда мой пример с эл.книгами и со старенькими телефонами и их софтинами
позвонил ОД назвал свой VIN. сказали приезжайте. записали приехал за 1 час все сделали.
riakoff
Краткость - сестра таланта.
Сказали "А"... уж говорите и "Б"
Хотелось бы узнать название ОД, год выпуска авто, дата покупки авто
