Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Подскажите пожалуйста номерочки рамок воздуховодов от хая и рамку мкпп тоже хром.
Diemler, хромированных рамок, как отдельных деталей нет, они встроены в воздуховод. Если менять воздуховоды из-за рамок, разоришься (на них цены кусаются). Но если тебе интересно, вот на них номера. От седана и от хэтча они одинаковые вроде, только номера разные. Но и тот и другой к нам подходят. Так что, какой из них дешевле, такой и можно заказывать.
К сожалению, рамку МКПП нигде не могу найти, везде от АКПП.
Воздуховоды.jpg [ 266.41 КБ | Просмотров: 6406 ]
zwe писал(а):
Baklanton писал(а):
Здравствуйте , подскажите пожалуйста номер детали: крышка багажника.
И если можно сразу с ценой.
Или может кто продаст интересует, цвет Reflex.
Крышка багажника - сборный узел 6RU827025.
Поставляется неокрашенной
В "exist" около 20 крублей
VAG 6RU827025A Вот эта деталь это тоже крышка багажника?
Бывают они крашенные? Мне надо красную.
Спасибо!
Выяснил у оф. дилера что 6RU827025A это новый номер. Так что крышка это вот этот номер. Голое железо
скажите а есть номер запчасти,это сетка в рамочке,которая вставляется в решетку переднего бампера,от начекомых,знаю есть два варианта белый и черный,нескажите мне белого цвета номерок?
за ранее благодарю!
Это не оригинальная запчасть.Посмотрите в клубном магазине-Защита радиатора для автомобиля Volkswagen Polo седан (хром).
Благодарил (а): 138 раз.
Привет всем! подскажите номера салонных пассажирских ручек с микролифтом. хочу поменять. от хетча подойдут?
Друзья мои,
подскажите номер антифриза который можно доливать и смешиватьс заводским, как купил машину, так уровень и держится на минимуме, собираюсь в путешествие, хочу подлить немного, стоит ли заморачиваться, или любой желтый антифриз будет сочетаться от проверенного производителя
pablo писал(а):
Друзья мои,
не лезь туда!
раз ни чего не пищит и не горит!
позже на то те дольют! у дилера.
pablo
Охлаждающая жидкость (антифриз, тосол)
Mercury
как раз с антифризом у вас ни чего не запищит и не загорится
так же с маслом в двигателе и омывающей жидкостью в бачке
пока сами этого не увидите.
Мне дилер ничего не долил на ТО 30 тыс, кроме тормозной жидкости (содрали 146 руб за долив) , а тосол они даже не долили хотя уровень стоял строго на минимуме еще с завода 2 года назад, т.е. как был залит на заводе с недоливом так на минимуме и держался , специально сам не доливал, ждал когда специалисты обратят внимание (они так и не обратили), но так как в июле собрался в путешествие вынужден был сегодня в ашане купить воды (20 рублей дерут за литр) и самостоятельно долить ( вошло совсем мало около 80мл) но после этого двигатель ожил, сразу появилась приёмистость и машина очень резво поехала, видимо сказывается лучшее охлаждение и более быстрый теплоотвод когда тосол не на минимуме а ближе к верхней границе...Да, еще насторожило что клапан в бачке с тосолом не открывался и очень долго откручивался (сделал 4 полных оборота), подумал сначало что резьба сломана, в момент открытия был свист как из пылесоса (что-то засасало в бачок), как понял это признак нехватки воды и сигнал что пора долить, крышку закрыл после долива на неработающем двигателе, а теперь вспомнил что нужно было погонять на холостых с открытой крышкой бочка для тосола...чтобы из системы вышел воздух...но уже теперь сделаю на следующем ТО...
это вакум! respekt
Mercury
Для чего нужно было цитировать весь пост pablo :?:
в вашем случае нужно было всего лишь сделать так
pablo писал(а):
.......в момент открытия был свист как из пылесоса (что-то засасало в бачок),......
это вакум! respekt
Далее по теме.
Флуд буду удалять без предупреждений
Пост pablo позже перенесу в
дайте пожалуйста номера колодок и бензинового фильтра
http://www.Магазин автозапчастей/price.aspx?pid=84807DBF&sr=106
http://www.Магазин автозапчастей/price.aspx?pid=2D408894&sr=106
