Я этот вопрос поднимал в соответствующей ветке про ДХО viewtopic.php?f=18&t=595&hilit=%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8&start=725 пользуйтесь поиском, не создавайте уже созданные темы. Могу сказать что переболел этой идеей, так как под 2 нити цоколь не нашел, что бы он подходил. А тупо габарит и поворотник местами поменять не мой вариант. Сделал в итоге 30% дальнего. ОФИГИТЕЛЬНЫЙ результат ))
Задача была такая.
1. Не забыть включить ближний свет (БС) при начале движения - и только при начале движения.
2. Стоять с заведенным двигателем и освещать пространство было ни к чему.
3. Дальше - если уж начали движение и БС включился, то гаснуть он должен только при выключении зажигания. При остановках на светофоре гасить и снова зажигать свет ни к чему.
4. Ну, и при пользовании штатным светом с модуля управления светом (МУС) вся автоматика должна отключаться - как того требуют правила.
Дополнительные эффекты. Если авто в движении, то после включения-выключения штатного света БС зажгется сам. Если остановились, но двигатель должен работать, а БС надо погасить - достаточно МУСом включить-выключить габаритные огни (ГО).
Можно подключить ПТФ или ХОДОВЫЕ ОГНИ. Схема работает от датчика скорости.Взята с форума лада калина. Установлена на двух машинах, всё работает.
поло седан схема.doc [84 КБ]
Благодарил (а): 39 раз.
А от гольфа 6 не подойдет случайно на поло седан готовые DRL http://www.bgtpro.com.ua/tuning-volkswagen.html?page=shop.product_details&flypage=flypage_lite_pdf.tpl&category_id=148&product_id=719
Изображения: 14
Благодарил (а): 73 раз.
случайно 100% не подойдут, даже не наколхозишь( и ценник ты видел этих решеток?! имхо очень дорого
Ребят, так что лучше поставить для реализации ДХО 30% дальнего: Эклипс (Силич) или РХО-20М (РХО-22)?
Благодарил (а): 81 раз.
РХО-20М (РХО-22)
al_dr77
Подскажите, пожалуйста, в чем разница между РХО-20М и РХО-22 при реализации ДХО на Polo Sedan? [Про активный плюс вижу, но мне это ничего не говорит].
мне кажется ни так и тяжело включить либо туманки либо ближний свет,а колхозить,как то не комильфо на данной машине!
народ я тут вот такие ходовые нарыл, вот теперь думаю подойдут ли и будет сложность с установкой http://www.vacar-lighting.com/products/VW-POLO-LED-DRL-daytime-running-lights-736123.html
Благодарил (а): 92 раз.
pyccak
чо та сама решетка какая то невзрачная....
Всем доволен
Благодарил (а): 37 раз.
Эта решетка не к нашему поло седан, к Polo прошлого поколения. Жаль конечно, но не обольщайся. там даже не переделать её.
Naman
У нас с активным плюсом!!! Лучше возьми универсальную PXO-22 - у меня такая! Схема очень простая в отличии от Эклипс!!! Там все понятно в инструкции написано!
PXO-20 управляется минусом, а РХО-22 и минусом и плюсом.
Удачи в реализации!!!
Последний раз редактировалось al_dr77 14 июн 2012, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Изображения: 14
а ты посмотри форму твоих решеток и вот этих... они даже на последний хачик не подойдут. форма обсолютно другая
друзья, для информации хочу сообщить, что нашел филипсовские дхо с 4-мя светодиодами по цене 2850 руб. это со скидкой по дисконтной карте. и как вы думаете где? в магазине русь (русь-трейд). очень удивился ценнику и купил себе комплект.
Меня очень этот процесс напрягал, ибо на двух предыдущих машинах были ПТФ с отдельной кнопкой, запитанной от зажигания. Поэтому на своем Комфорте сделал аналогично - докупил и установил в штатные места неоригинальные ПТФ "Депо" с светодиодными лампами по 3 Вт каждая. Использую именно в качестве ДХО. Удобно - аж слов нет. Один раз нажал кнопку и забыл навсегда. С включение зажигания загораются, с выключением - гаснут. Потребление - всего 6 Ватт. Внешне - полностью стоковое авто. Единственный минус - ночью надо отключать, ибо могут слепить встречных. Хотя мощности света от них нет, в темноте освещают метров на 5, но потихоньку ехать можно и с ними. А вот яркости вполне хватает для ДХО. По деньгам вышло 3 300 р на круг. Установка собственноручно, часа 2 с перекурами.
