Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]
может я вчера не правильно выразился. не силен в компьютерных терминах. сегодня посмотрел заказ-наряд -- обновление ПО блока управления ABS.
вы все правильно выразились,речь как раз и идет о ПО блока ABS,в миру "прошивка"
riakoff
ну и пока ещё открыт вопрос viewtopic.php?p=196022#p196022
если конечно сие, не тайна великая...
Хм...
А может ли уважаемый kleyven узнать по поводу вот этого вина - XW8ZZZ61ZBG011968
Заранее спасибо.
Благодарил (а): 781 раз.
Почитав тему, уяснил для себя ещё раз то, что в принципе знал и раньше: для автомобилей 2011 модельного года обновление ПО АВS нужно, а для авто 2012 модельного года такое обновление не нужно, т.к. они уже идут с завода с новой версией ПО АВS. Таким образом мы сами имеем возможность получать ответы на подобные вопросы:
Так, например, по VIN ув. Medikus1 XW8ZZZ61ZBG011968 можно сказать, что его авто 2011 мод. года и ему требуется обновление ПО.
Автомобили же 2012 мод. года имеют VIN такого образца XW8ZZZ61ZCG000001. Отличие в одной букве: "В" - это 2011 мод. год, а "С" - 2012 мод. год.
Примерно так.
Всем доволен
Благодарил (а): 24 раз.
Примерно так.
Это точная инфа?если да тогда у меня 2012 мод.года."С"стоит,я брал её как раз когда был переход модельных годов.вот он момент истины.
Vasilich Спасибо.
Medikus1 писал(а):
Хм...
Заранее спасибо.
По акции повторюсь.ее нет. Но за ваше авто готовы взяться в авилоне по предворительной записи
хм но прошивка эта для 12-го модельного ряда уже стояла самая новая - или это появилась какая то 3-я проша ? - я уж как-то путаться начинаю.... и сейчас выпускается новая абс - эта новая уже отличается от модельного ряда 12-го года выпущенного в 2011?...
- с непрошитым АБС из стартовых выпусков авто - стартовые выпуски это до какого месяца года?
- с перепрошитым АБС из стартовых выпусков авто
- авто МКПП с новым АБС, который выпускается на данный момент
- авто АКП с новым АБС, который выпускается на данный момент -
Насколько я понял из разгооров с диллерами и фгр то прошивки две.до 24й недели 2011 и после
МИРавто писал(а):
Уважаемый ewgen!
На данный момент информации от VW Group Rus относительно данной акции по обновлению прошивки ABS не поступало.
Как только нам будут доступны какие - либо сведения обязательно Вам сообщим в данной ветке форума.
ЗАО "МИРавто".
Взято здесь: viewtopic.php?p=197117#p197117 .
ewgen писал(а):
МИРавто писал(а):
Уважаемый ewgen!
ЗАО "МИРавто".
Я о том же.никаких акций vw не объявлял.но некоторым могут перепрошить диллеры.читаем выше
Пы Сы. Издания типа авторевю и т д оказались неавторитетными для vw ag читаем зао фольксваген....
Васыль писал(а):
Это точная инфа?
Это абсолютно точная инфа. Могу добавить ещё, что завод вносит какие-либо изменения в конструкцию автомобиля только раз в год - в конце июня, когда начинается выпуск автомобилей следующего модельного года. Таким образом за всё время производства ФПС изменения в его конструкцию вносились только один раз, в конце июня прошлого года, когда начали выпускаться авто 2012 модельного года. А значит нам недолго осталось ждать автомобилей 2013 модельного года. Любопытно, что изменят или добавят в них.
Всем доволен
Благодарил (а): 103 раз.
А если есть ESP то получается можно не заморачиваться судя по 1 посту темы?
Благодарил (а): 46 раз.
Vasilich писал(а):
Васыль писал(а):
Это точная инфа?
Баги фиксятся течение года, однозначно. Тут явный пример проблема c уводом в сторону, проблема с рулевыми наконечниками, и в 2012 замена концевиков в багажнике. Я надеюсь никто не считает, что майские машины выходят с завода с проблемными концевиками и сейчас?! :
самец писал(а):
А я ваще не понимаю , что за мышиная возня на форуме по прошивке АБС, чё плохо работает? Ну а если работает , зачем прошивка? Или --- одна баба сказала и все побежали. Откажет АБС , тогда и к ОД. buba_phone
Когда откажет АБС, то обращаются не к ОД, а В БОЛЬНИЦУ!!!
kleyven писал(а):
ну что ж...Позвонил я в ФГР,достаточно долго общался сначала с оператором call-центра,потом с техническим специалистом...Счастливые обладатели авто с ABS,спешу вас успокоить или разочаровать...ситуация следующая:
-Да у всех ОД есть обновленная прошивка ABS
-Да она способна решить некие мелкие проблемы работы ABS
-НЕТ вы не можете просто позвонить-обратиться-приехать-попросить заменить прошивку просто потому что она есть как таковая
-НЕТ сервисную акцию не объявляли
-ДА вы можете спокойно эксплуатировать авто со старой прошивкой ABS
Это вкратце то,что разжевывали мне на горячей линии ФГР,а разжевывать пришлось им немало,т. к. я технически не очень подкован ;)
Ну я же сказал!!! Информация насчет новой прошивки АБС была дана Фольксвагеном ДЛЯ АВТОРЕВЮ!!! Чтоб "пресса успокоилась"!!!
