Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]
Олег151
grig1975
Чего то я не пойму про подключение......зачем вставлять-вынимать штекер?
И для чего искать этот канал АСС ?.......у меня на Поло прикуриватель работает только при вкл.зажигании. Так было сделано на заводе. Неужели у вас не так?
Вот на 2114 там + на прикуривателе был постоянный и я намучался вставлять -вынимать штекер для ВР.
Олег151
А с датчиком движения..... я пару часов поездил-потестил......мне не айс.....хотя там есть по моему 8 степеней чувствительности этого датчика и я выставлял где то среднее значение....поэтому на светофорах ВР у меня "умирал" :-) .....а если ставишь на максимальную чувствительность,то муха пролетает :grin: или листва на деревьях чуть шевельнулась и этого достаточно для включения ВР.....в общем, для меня тоже бесполезная функция.
Хотя конечно если ВР использовать вне авто, например для контроля стоянки или других объектов,то эта функция конечно очень даже гуд. Тем более с регулировкой чувствительности в таком расширенном (от 1 до 8) диапазоне.
Благодарил (а): 92 раз.
gelozevs777
я сам отключил датчик....у меня флешка на 32.....вполне хватает тупо писать все подряд....
Всем доволен
Благодарил (а): 108 раз.
Дык у меня еще и антирадар которому тоже прикуриватель нужен. и провода по торпеде мне не нравяться
Я купил тройник в прикуриватель.....провода пока не прятал......но планирую!!!
Всем доволен
Ну не знаю. На вкус и цвет все фломастеры разные.
Я имел ввиду-руки пока не дошли! хотя у ОД мне предлагали спрятать провода и сделать альтернативное подключение детектора и регика за 900 рублей.Наверно на ТО-1 раскошелюсь....ибо ленив я что то стал...... :grin:
Всем доволен
У меня и антирадар и видеорегистратор висят вверху лобового и провода от них уходят под обшивку потолка, подключены к плафону. Все аккуратно, практически незаметно и прикуриватель свободен :)
У меня и антирадар и видеорегистратор висят вверху лобового и провода от них уходят под обшивку потолка, подключены к плафону. Все аккуратно, практически незаметно и прикуриватель свободен :)[/quote]
А напряжение на плафоне постоянное? или после включения зажигания?
А напряжение на плафоне постоянное? или после включения зажигания?[/quote]
во всяком случае в Хае постоянное. так как есть функция "вежливый свет"....
Всем доволен
Не совсем... Оно пропадает:
1. При постановке на сигнализацию.
2. Через 20-30 минут бездеятельности при выключенном зажигании.
Но еще есть функция "Управление электропитанием" :)
Меня не устраивает отключение девайсов когда захочет через чур умная машина. Я мамонт и привык чтобы все работало по старинке. Ключь повернул: проснулись антирадар и регистратор, приехал на место ключь повернул- все выключилось. Никаких задержек и самодеятельности от приборов.
Взял короче там там где есть датчик удара G-shock - MiVue 238 от Mio. Короче что могу сказать- где трасса - датчик нормально себя ведет. А вот на лесной дороге я его отрубил потому что там машина конечно скачет так, что думаешь а не отвалятся ли у меня стойки вообще...но в целом понравилось.
Благодарил (а): 72 раз.
LKDON писал(а):
Semenjch
А где и почем собрался брать может скооперируемся и на два нам скидку дадут.
Эх…, не углядел ваше сообщение можно было бы прилично сэкономить.
Наиболее емкий форум по девайсу и как купить подешевле
AndyBig писал(а):
удобнее выводить вверх и подключаться к плафону :)
Спасибо, так и сделал, правда с первого раза промахнулся, подключил на свет что тухнет при закрытии двери.
В связи с предстоящими летними поездками купил CR-300HD.
Сайт производителя - http://www.finevu.net/newcr300hd.htm
Что понравилось:
— умный – сам отключается – включается, пишет в отдельную папку, если какой косяк на дороге;
— после монтажа водителю его не видно;
— не сильно заметен, снаружи авто;
— голосом (русским) сообщает о режимах работы;
— в комплекте карта на 16 Гб;
— поляризационный фильтр убирает отражение передней панели с переднего стекла;
— возможность вывода изображения на любое устройство с видеовходом (видеоплеер встроен в регистратор)
— можно будет докупить модуль GPS;
— если надо можно отсоединив его от питания снимать и фотографировать ~ 2 минуты;
— модель 2012 года, прошивки новые выходят часто.
Что не понравилось:
— цена (у меня получилось 8 т.р., перекупил привезенный из Кореи)
— фото делает плохого качества (не 5_мр. и не 3_мр. а хуже);
— световая индикация не отключается (для меня не критично учитывая удачно выбранное место расположения);
— малая емкость аккумулятора;
— в комплекте шел кабель подключения к навигатору а мне нужен был для магнитолы (телевизора), пришлось купить.
В машине поселил его за зеркалом заднего вида.
Вид со стороны водителя
Видеорегистратор - установка - выбор
со стороны водителя.jpg [ 83.64 КБ | Просмотров: 4391 ]
Со стороны пассажира
со стороны пасажира.jpg [ 85.98 КБ | Просмотров: 4391 ]
Что то там намудрил с конвертированием формата видео (хотел размер ужать), реально картинка лучше, в сети море примеров.
https://www.youtube.com/watch?feature=pl ... xQaX_BB9hU
Меня устраивает, посмотрим как отработает потраченные на него денежки.
Последний раз редактировалось Semenjch 19 июн 2012, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Вот это действительно полезная опция :)
После долгих раздумий приобрёл на E-bay Vosonic V737W.
Основное достоинство: Чёткость картинки при съёмках в тяжёлых условиях.
Обзор здесь: http://avtogsm.ru/vosonic-V737W-p5466.html
Комментарий к файлу: Поворотный механизм.
IMAG2240.jpg [ 823.54 КБ | Просмотров: 4369 ]
Комментарий к файлу: Ан Фас.
IMAG2239.jpg [ 585.54 КБ | Просмотров: 4369 ]
Комментарий к файлу: Вид с посередине. )
IMAG2238.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 4369 ]
