Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
спасибо за ответ
Изображения: 2
если у кого есть распиновка разъема комбинации приборов - то прошу выложить какой провод за что отвечает.
Благодарил (а): 81 раз.
Да, мне бы тоже было интересно!
Благодарил (а): 34 раз.
27 Датчик давления масла
25- стояночный тормоз
26 Датчик предупреждения о недостаточном уровне тормозной жидкости
10 Датчик скорости
32-31 предохранитель
19-20масса Датчик наружной температуры
1-2 Датчик уровня топлива
29-can-l
28-can- h
16- масса
Вот как то так, но могу ошибаться, проверять не было об ходимости.
Saboter писал(а):
vostsash писал(а):
да именно для автозапуска нужен сигнал от тахометра, кто знает куда подключиться? или будет достаточно лампы давления масла и не подключаться к тахометру?
Зависит от системы автозапуска. Только от давления масла не стоит. У меня подключали еще и к генератору (контроль зарядки), если очень нужен именно тахометр - берите с форсунки и не берите с датчиков коленвала\распредвала (черевато тяжело диагностируемыми проблемами). Но эти все провода только в моторном отсеке.
какой провод идет на генератор чтоб подключить сигналку на контроль двигателя
10 Датчик скорости
29-can-l
28-can- h
16- масса
Подскажите, пожалуйста, должна ди гореть индикация открытой двери на комбинации приборов при выключенном зажигании и когда ключа нет в замке. У меня не горит так и должно быть?
Установил на свой полик RNS-510 + блютуз+медиа ин + мультируль +камера заднего вида . Проблема, не могу на приборке (стоковой) поменять язык . Захожу "ВАСЕЙ" в приборную панель далее адаптация далее язык выбираю русский сохранить но вылетает ошибка. Любой другой язык свободно выбирается и сохраняется. Что делать.
Предложение заменить панель на R-line и подобные интересуют но не понятно где ее купить.
Ничего не делать. Ничего русского у вас на приборке не появится. У самого с завода стояло значение языка "русский", но русским на приборке и не пахло. Решил включить английский, а потом снова выбрать русский - английский выбрался, а русский нет.Ни ВАСЕЙ ни VASом не включается русский. Забил.
Вот интересно на машине 2011 года русского языка нет а на 2012 года есть. Пипец блин.
Что толку, если его выбрать не получается. Так что - ни там, ни там - русского нет
На второй машине у меня 2012 г в русский язык ессть!!!!
Удовлетворите любопытство - где есть?
