2. L.Lokker 42%  42%  [ 244 ]
3. Новлайн 19%  19%  [ 109 ]
4. Другие 12%  12%  [ 71 ]
Всего голосов : 576
Благодарил (а): 447 раз.
Добавлено ewgen.
Фото брызговиков.
Но можно и так:
Без брызговиков:
Олег151 писал(а):
....Ага!! Тоже сомнения берут-переживут ли они зиму....
Именно если про L. Locker из клубного магазина разговор, те что на фото выше, стоят такие же,резина очень мягкая на морозе не дубеет, при ежедневной эксплуатации, замечаний нет,только положительные отзывы.......очень доволен что взял именно такие L. Locker ......сегодня видел чёрный поло с оригинальными брызговиками viewtopic.php?p=188703#p188703 .....такая грубятина по сравнении с L. Locker :-(
Благодарил (а): 46 раз.
mishail писал(а):
Да хилый крепёж на двух винтах и даже нет зажима к порогу с обратной стороны брызговика!
Я передние брызговик(L.Locker) крепил только на 2 штатных винта. Год езжу - вёс надежно и эстетично, но грязь всё равно летит... не уверен, что они защищают ЛКП везде где нужно... и задние тоже особо позадиидущим автомобилям не помогают.
Благодарил (а): 781 раз.
В этом аспекте штатные брызговики рулят :-) .
А в этом аспекте штатные laie_68 два раза рулят.
Всем доволен
Благодарил (а): 72 раз.
Если внимательно присмотреться, то можно увидеть что винтов на каждом брызговике всё же три. По два штатных и по одному из комплекта брызговиков. Возможно, не очень хороший ракурс, поэтому плохо видно.
Сегодня дошла очередь до установки задних брызговиков L. Locker из клубного магазина. Установка заняла примерно три часа. Колёса не снимал! Всё можно спокойно установить без снятия задних колёс. Для этого лишь нужно иметь необходимый инструмент и ровные руки, а также немного свободного времени. Из основного инструмента понадобится маленькая трещотка, головка TORX 25 и торцевая головка под неё, торцевая головка под шурупы из комплекта брызговиков, шило и фонарик. Всё устанавливается ровно и аккуратно. Штатные отверстия совпадают. Большую часть установки придётся провести в лежачем положении на земле, иначе не подлезть, чтобы закрутить шурупы. Также некоторую трудность может создать отверстие под шуруп в верхней части брызговика, т.к. протыкать шилом придется одновременно и подкрылок и часть бампера изнутри. Всё это как раз очень удобно делать лёжа на земле, чтобы видеть, что и куда. Также обратил бы внимание на трещотку. Если трещотка большая, то без снятия колес установить, возможно, и не получится, т.к. иначе трещотка упрётся в колесо, и закрутить в брызговик штатный шуруп не получится. Каждый из брызговиков крепится на три шурупа, один штатный и два из комплекта брызговиков. Считаю этого достаточным, но в любом случае если понадобится, то не составит проблем добавить ещё по шурупу. В любом случае остался очень рад проделанной работой.
SDC12507.JPG [ 144.85 КБ | Просмотров: 4417 ]
SDC12506.JPG [ 108.47 КБ | Просмотров: 4417 ]
SDC12498.JPG [ 112.51 КБ | Просмотров: 4417 ]
SDC12495.JPG [ 127.98 КБ | Просмотров: 4417 ]
SDC12493.JPG [ 136.98 КБ | Просмотров: 4417 ]
SDC12492.JPG [ 127.27 КБ | Просмотров: 4417 ]
SDC12488.JPG [ 121.41 КБ | Просмотров: 4417 ]
Благодарил (а): 81 раз.
Симпотно, для города самое то!!! og_+1
Благодарил (а): 217 раз.
А мне кажется новлайн поприличнее сели. Без них однозначно смотрится лучше, но пользоваться авто собираюсь несколько лет, обобьет все пороги.
Инсталлировал за минут 10 без домкрата и снятия колёс.
Крепятся на штатные места. На ощупь достаточно эластичные, да и по отзывам большинству нравятся больше, чем оригинальные 113_
SamaraRaider писал(а):
обобьет все пороги.
Я вот давно думаю, ставить/не ставить?! Скажите, откуда такое утверждение, что "обобьет все пороги"?
У Вас есть опыт "оббивания"? Или это Ваше субъективное мнение? Ну вот хоть режьте, но не слышал я, и не видел, чтобы у кого-то, у кого нет брызговиков, были "убиты" пороги (дайте пжт. ссыль, где был бы "живой" пример, желательно не единичный). Все мнения строятся только на неких догадках, и "лучше подстрахуюсь, так спокойнее". Наши дороги, конечно, не ахти, но мелким камнем, вроде не посыпаны....
Соглашусь, что если эксплуатировать авто лет 10, тогда может и появятся "царапки". Да, и как мне кажется, чтобы полностью защитить порог, надо ставить брызговики "до пола" и значительно шире существующих (такие, а-ля камазовские, резиновые, вот в них, наверное, есть толк).
И еще, про тех, кто едет сзади авто без брызговиков - львиная доля всего, что летит из под колес в дождь, приходится на передние колеса, путем "расталкивания" водный массы передней! частью колеса. Соответственно, летит все это из под передних колес, и брызговики сомнительное тому припятствие.
Благодарил (а): 92 раз.
"пескоструит" на раз-два!!! особенно отсутствие передних дает такой эффект...
Всем доволен
Navigator
на прошлой машине у меня на порогах стояли пластиковые пороги :D как-то так в общем, брызговиков вообще не было предусмотрено на данную комплектацию, порог повредился, пришлось его снять и некоторое время ездил без него, за это время с кромки переднего крыла сбило ЛКП появилась ржавчина, но на поло пластиковый подкрылок есть, который, скорее всего, будет защищать от повреждения ЛКП, но брызговики не помешают, да и сзади едущим авто в дождь не так будет лететь на стекло
Олег, вот у тебя были машины без брызговиков? Если были, у них что, пороги были "голые"? Это было намного критичнее, чем сколы капота или лобового стекла?
В общем, я пока не убедился ;)
Неа...не было без брызговиков...а вот у товарища есть...темно синего цвета авто.....без брызговиков...вернее они когда то были у него...потом он один зимой оторвал...второй снял...ну и не доходят руки у него купить и поставить...порог ..примерно 50 см....имеет ярко выраженные потертости.....на чистой машине нормально заметны ...ну даже и это не ускорило его в покупке новых :grin: .....оно конечно..не смертельно.....но тем не менее....
Всем доволен
Благодарил (а): 346 раз.
На крайних двух авто брызговиков не было - не предусмотрены, и ничего там не пескоструило, краска не отлетала. Конечно может это от региона зависит, но смысла в установке брызговиков в моем регионе не вижу (на хэтче бы поставил для сзади едущих). И кстати, брызговики эти напоминают мне парашютики... :)
sergeant писал(а):
краска не отлетала
ну не надо буквально понимать... :grin:
Всем доволен
а кто-нибудь пробовал оригинальные брызговики укоротить, тупо ножом порезать
