Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1813 ]
Сегодня отдавал машину на 1 ТО , на Шоссе . Обошлось все в 2800 , с учётом что все расходники и масло моё и сказал все воздушные фильтра не трогать , сам поменяю . Воздушный фильтр двигателя они продувают , салоный меняют и стоит эта вся услуга огого наверное !Сам доставал оба фильтра , заняло не больше 5 мин. И самое интересное как я бодался с ними по вопросам гарантии....В итоге , проблемную опору ДВС под замену , кнопку рычага ручного тормоза под замену ( выпала ещё весной , засунул туда двухсторон. скотч и одел обратно , так и ездил ) Начала рваться ибивка "сидалища" водительского сиденья , виновата метал. часть каркаса сидения, острая кромка которого ни чем не прикрыта, сфоткали ...будут в Москву отсылать , что они скажут ! Проблема с задним правым стеклоподъёмником ( заедает на полпути вверх) , после 10 нажатия закроется. Функция комфортного открывания окон живёт своей жизью , может работать или нет...По мне дак это очевидно что глючит блок управления стеклоподъёмниками ( стоит в водительской двери) В этом мне было отказано !!!! (КОЗЛЫ) Аргументировав тем , что я делал тонировку не у них !!! А значит дверь задняя вскрывалась !!! Я говорю что виноват блок управления , а он стоит в передей двери , а передние двери у меня девственны! Ответ; ДИАГНОСТИКА НИЧЕГО НЕ ПОКАЗАЛА !!! Вот так " в кратце"..... shpaga Чуть не забыл...Масло льют Лонглайф с 504 допуском , но могут и с 502 но тогда замена масла будет через 7 - 10 тыс, пробега. Я залил Лонглайф своё , ну и не кастрол конечно !!!
ДеМОН, как аргументировал, на что ссылался и демонстрировал им, чтобы они тебе опору двигателя поменяли? Скоро тоже на ТО поеду, буду требовать заменить опоры, причем обе. Стук при проезде ям уже достал. Если двигатель пошатать руками, то хорошо слышен стук этих опор, что правой, что левой.
Про косяки опор они прекрасно знают ! Главное когда к ним приедешь , обязательно надо чтоб они стучали !Как ты и говоришь , они их проверяют раскачиванием двигателя руками ! Я приехал у меня стука не было , так как я лечил его обильным впрыскиванием силиконовой смазки во внутрь опоры . Всё равно настоял на своём !!!!! Может увидев смазку или всё таки что то услышали.....в итоге под замену ! Обещали поставить модифицированную !!!
Ну со стуком проблем не будет...)) Стучит всегда и отчетливо, лечить смазкой их даже и не пытаюсь. Буду требовать замены.
Благодарил (а): 203 раз.
ДеМОН
sintez
а когда ваши ФПС произведены? хочу понять ждать ли мне проблем с опорами движка...
Если не секрет где покупали масло и фильтра? И какое масло взяли?
А вообще кто где покупал расходники на ФПС? Посоветуйте хороший магазин.
как вариант - экзист...
NRG писал(а):
Если не секрет где покупали масло и фильтра? И какое масло взяли?А вообще кто где покупал расходники на ФПС? Посоветуйте хороший магазин.
DAS AUTO называется контора,я всё покупал там.Вот телефон,2019000,адрес не помню,знаю только визуально,позвоните,адрес они сами скажут.Все оригиналы там гораздо дешевле,чем у официалов.Правда несколько дней придётся подождать.
Да что то пока привык по старинке)) Пришёл, пощупал, купил))
Спасибо. На стаханке? Видел его, надо зайти будет. Он только по фольцам?
Да,на Стаханке.По всем немцам скорее всего.Но всё можно там приобрести,правда пощупать не получится.Под заказ и несколько дней подождать придётся.Есть выбор,хоть оригиналы,хоть неоригиналы.
Потерял тут задний ветровик.
Ни кто случайно тоже не терял? А то как то комплект покапать из-за одной штуки не охото.
Ну или может кто то видел, где хотя бы парами продают?
так плохо держались?
Сам подумываю о них, правда читал, что портят внешний вид... счас погуглил фотки, вроде ничего.
У вас какого производителя/названия были?
Если купите комплект таких - Дефлекторы боковых окон VW Polo Sedan CarMaster - готов буду выкупить дефлекторы для передних окон (сзади никто не ездит и окон там не открываем). ...Или наклеенные только спереди будут хуже смотреться, как думаете?
Мой мини отзыв по горячим следам вчерашнего "дня разочарований"
Есть возможность заценить на парковке как выглядят Cobra Tuning - купил на Островского в прошлые выходные..
уже наклеил? Интересно, их на мойке не сдувает? :)
да, наклеил в воскресенье сразу же после мойки, при следующих надеюсь не сдует, но предупрежу на всякий случай мойщиков чтобы без лишнего фанатизма ;))
