фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
Благодарил (а): 745 раз.
Dinamit писал(а):
Да ТАТ, он самый. Диодные ДРЛки от Шкоды RS, лупят тоже будь здоров. bt
Подскажи-ка, а бампер родной или от хетча. Заметил, что вроде как отверстия от омывателя есть?
Благодарил (а): 1139 раз.
Бампер родной. Омывателей пока нет, просто стоят заглушки, дабы развеять возможные вопросы по этому поводу у полиции. Не только российской кстати, у нас можно и так кататься а вот в Европе... Вообщем, пусть все думают, что они типа якобы там стоят и программно отключены. :grin: Пока так, а там посмотрим, может и поставлю. Правда смысла я в этом никакого не вижу.
Еще потуплю )))) по поводу фар от ГТИ. То есть тянули провода к блоку электроники от фар? или просто резали проводку и цепляли к ней? работает ли корректор? или стоит автокорректор? Интересно прежде всего как в плане электрики реализовано
Ники, тупи на здоровье. ;) Авто корректор будет чуть позже, жду когда grafik реализует. По поводу проводки: Да, резали и меняли фишку вместе с проводами, т.к. наши пины к фарам ГТИ не подойдут никак. Далее тянули 2 проводочка от фар к блоку управления в салон. Поставили реле, дальний-ближний работает раздельно. Делали в Центр Север всё кулюторно и по фен шую. За всем процессом я наблюдал, работы на самом деле там прилично оказалось с проводкой.
Теперь ждем пока Динамит вкорячит 1,4 TSI :) 113_ 014_
лучше подождем когда grafik реализует автокорректор для фар. вот только я не пойму, если это би ксенон, то как он работает по отдельности??? ведь он должен идти одной лампой...
А кто сказал что это БИКСЕНОН? вообще правильно он называется адаптивный. А на дальний там Н7 лампочки стоят.
Динамиту еще задам вопрос )))) то есть и Ходовые горят как положено, их прописали в мозгах благодаря "проводочкам" правильно? Завел - горят! Ручник - потухли! Не на габаритах ведь как некоторые делают? Габариты в блоке дальнего отдельной лампочкой? Я так понимаю?
Это именно Би-Ксенон. А дальний-ближний там шторка в линзе. Ники я к сожалению не электрик, сорри. Но сейчас есть предположение, что мне сделали не всё правильно. В частности ходовые огни запитаны от габаритов. Думаю будут переделывать когда я всё выясню до конца как это должно быть. Север это делал впервые.
Благодарил (а): 116 раз.
У меня сделано что при включении зажигания горят ДХО.
Скорее всего у тебя кинули ДХЛ на акум.
А Динамиту, как обычно в первый раз просто сделали по самому простому и безопасному варианту.
Но фары все-равно секаси :) А вот когда их еще и до ума доведут tuzemec
На акумулятор их не кинули)))) иначе бы они не активировались ваг комом
Логично.
Тогда как у тебя реализовано подключение? Так что в отличии от Димы у тебя и терн работает и ДХО включаются при зажигании без габаритов?
ДХО ВКЛЮЧАЕТСЯ без габаритов, как и должно быть в заводском исполнении. Подключение реализовано через блок Центральной электроники
Я позвонил сегодня в Север. Сказали посмотрят как реализовано на голф ГТИ. Мой блок управления high+, функцию тёрн видит, но Север мне её так и не смог активировать ВАГом... Что-то где-то не так подключили. Да всё сделаем!!!
Благодарил (а): 42 раз.
- а может проще сделать не отключаемый БС, как уже тут не раз писалось? Вообще, не очень понял, как сделали Вам? - по-идее, при включени ДС должны открываться шторка и плюсом - загараться галогеновая секция ДС.
