gelozevs777, не я про то, что пена пойдёт ли нормально снизу в верх, от салонного фильтра по трубке к испарителю ?
Благодарил (а): 575 раз.
Такой вопрос полез искать дренажную трубку испарителя кондиционера нашел .Везде пишут что она пластиковая потрогал свою ризиновая мягкая может нашел не то что надо хотя прошерстив тему шел по подсказкам так какая должна она быть у нас резина или пластик?
Благодарил (а): 346 раз.
mkovalevskiy
пена расширяется очень сильно и, буквально, прёт со всех щелей, так что вверх должна пойти... если объём закрытый.
sergeant писал(а):
...... кстати когда снимал салонный фильтр, место для заливки пены так и не нашел.
если рука тонкая, то как можно глубже засунуть..... и в верху будет канал для воздуха поступающего в испаритель.
:? ......да почему же снизу вверх.....у нас вентилятор подаёт воздух с низу через салонный фильтр, правильно? а вот после салонного фильтра воздух поступает к испарителю уже через, так называемый, верхний канал, так? во т в этот то верхний канал нам и нужно попасть трубкой очистителя и набуцкать туда от души пены.....хотя в принципе достаточно я думаю будет и через дренажное отверстия...... если от души.....чтоб полезла из всех щелей, больше микробов убьёт :-)
....... я как обработал viewtopic.php?p=187188#p187188 , пока всё хорошо.....
Последний раз редактировалось ОлегV 20 июн 2012, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
sergeant
Да ещё такой вопрос я так понимаю фильтр салона снимать надо что посоветуете ?
markof
можно и не снимать, пена дольше задержится... потом вытащите фильтр, просушите.
sergeant
Думаю снять чтобы не сушить og_luzhok
....я первый фильтр, где то на 10-ой тысяче вытащил и в тазике промывал и под душем мыл....очень много грязной воды было.
gelozevs777
И как он прошел водные процедуры плохо не стало ему :? В крайнем случае пройдусь пылесосом
markof
да нет,........ там ведь не бумага, а синтетический нетканный материал
Высокая эффективность улавливания частиц, размер которых не превышает 1 мк, обусловлена применением такого явления, как притяжение загрязнений волокнами, несущими электростатический заряд. Благодаря этому явлению улавливаются частицы значительно меньшего размера, чем поры фильтрующей перегородки. Пыль буквально приклеивается к волокнам.
Синтетическое волокно обладает малой гигроскопичностью. Поэтому противопыльные салонные фильтры не деформируются под действием влаги.....
я ещё потом где то 3500 км поехал и решил новый поставить.....
Изображения: 13
все правильно, мягкая она. и снаружи ее не видно - только пальцем под трубками нащупать можно.
В аптеке продают только 0,05%, а 20% изготовлен только для технических целей и в аптеках его не продают.
Последний раз редактировалось udaff 06 июл 2012, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
markof писал(а):
Привет всем вот купил такой очиститель для кондера
http://www.autobiz.ru/catalog.php?actio ... pular=true
Кто нибудь сталкивался с ним как эффект одно настораживает что он пенный.Хочу сделать профилактику.
Обработал этим препоратом кондер пока всё нормально.Хотя разок только запошёк пошел до обработки
Collins писал(а):
John Doe писал(а):
mikser писал(а):
после 5 минут езды начинает запотевать та область куда дует воздух, при чем стекло потеет СНАРУЖИ! объясните мне почему так, может у кого тоже самое.?. :-(
Очень интересно. Может дело в большой разнице температур внутри машины и снаружи?
Вполне естественное физическое явление - снаружи высокая влажность и температура, как только стекло остывает потоком воздуха от кондиционера, на нём сразу же образуется конденсат снаружи.
Лечение:
- Не направлять поток холодного воздуха на стекло. Как правило этого бывает достаточно.
- Включить дворники :)
да вот наоборот включаю холодный воздух ,запотевание проходит..
Благодарил (а): 16 раз.
В субботу чистил у официалов в Атланте. Трубку совали через отверстие крышки салонного фильтра.
