Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Благодарил (а): 22 раз.
Алексей73
Подскажите, пожалуйста, это все что необходимо?
Мне достаточно купить только
разьем 8E0 972 112A
разьем 3B7 035 447A
000 979 009
AUX 5M0 035 724
AUX 8K0 973 754
т.е. цена вопроса примерно 1000 рублей.
или еще чтото надо? Не понятно зачем народ заморачивается с xcarlink.
PS
Уже не терпится сделать заказ и пройти вашей тропой=)
UPD
Виноват=) Еще сам блок нужен 5N0035342B
Благодарил (а): 120 раз.
Всем добрый день, у меня возникла проблема с подключением AUX. Все сделал как описывал Алексей73, все проверил ни один раз. Суть проблемы в том, что при подключенном разъеме AUX и воспроизведении медиа файла через блок Media-In правый канал хрипит и звук приглушенный, если отсоединить разъем AUX все работает четко. А если медиа файл воспроизводить через разъем AUX все нормально воспроизводит. Я грешу на сам разъем AUX. Может кто что подскажет????
Если откинуть 4-й пин (минус) от AUX то все работает.
Еще вопрос, можно ли как нибудь кнопку MUTE вывести на панель что бы звук ни крутилкой выключать а простым нажатием на кнопку?
Подключил RCD310 изначально, провел CAN шину, все работвло. Вчера подключил оригинальный интерфейс Media-In для флэшек. Теперь времяя от времени магнитола запрашиввает код, причем появляется надпись "блокировка" по русски (без CAN пишется SAFE) и интерфейс MDI работает полностью. MEdia-In подключал по этому способу
Allez На блоке Media-in провода КАН шини не перепутал? Я подключил все также и все четко работает только проблема с AUX возникла, а именно с 4-м пином (заземление) он мне левый канал глушил, пришлось просто отсоединить 4-й пин от разьема.
Врядли. Название трека показывает, играет тоже нормально. Да и код спрашивает не всегда, через раз.
gerikov писал(а):
Ставь, без кан шины будут следующие проблемы
1 Выключение каждые 30 минут
2 Подсветка всегда будет вне зависимости от того включена она или нет
3 не будет работать GALA - увеличение громкости от увеличения скорости движения
4 Если ставить будешь 310 , то будет ухудшение приема радиосигнала (так как 310 расчитана на использование 2х антенн)
Больше проблем быть не должно
Подключать по рисунку.
подскажите, с RCD300 снятой с пассата B6 будут такие-же проблемы? просто предлагают недорого... поло-седан комплектация "комфорт"
lexx35 С RCD30 вообще нет ни каких проблем.
Благодарил (а): 681 раз.
ДА.
Хорошая машина!
DOCTOR с чего же это???
так вроде она простая, как RCD30? не? ставится на vw давно, просто она с пассата, вот и не знаю, CAN ей нужен или нет, хозя магнитолы не знает, хотя фотку разьема он мне прислал, это что-нибудь даст?
На RCD 300 и RCD 310 разьемы квадлока одинаковые, а также система распиновки одинаковая.
А RCD 30 предназначена для машин с ЕВРО-разьемом, который как раз установлен на нашем Поло.
Хорошая машина!
А RCD300 и RCD30 это разные магнитолы???
http://www.google.ru/#sclient=tablet-gw ... Uzhqi0w4WM:
http://www.google.ru/#sclient=tablet-gw ... ZLBy64H9AM:
Что то мне подсказывает что разные.
