Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]
MAX777 писал(а):
kleyven писал(а):
Если я не прав то поправьте....сей вуфер временны потому,что более основательный пьедистал в долгосрочном проекте.там все сложнее....а музыку хочется сейчас.опять же на пробном корпусе возможно вылезут неучтенные ошибки которые на следущем можно будет учесть и исправить :)
ну так-то ты прав на все 100% чем дальше в лес тем толще партизаны, но по поводу ошибок, этот саб не будет стоять в SQ системе, новый саб или сабы соответственно новый ящик и тонны перепиленного МДФ.
ну я собсно о куче перепиленного и говорил,все таки саб надо имхо ставить на пьедистал а не в короб...
Макс, а двери в полике не провиснут под шумкой бомба и другими слоями? слабые крепежи ведь в машинке...
если честно то особо не заморачивался я же не на всю жизнь покупаю авто, начались проблемы поехал на авторынок и продал. Это я так думаю.
Благодарил (а): 1673 раз.
Так все думают, поэтому перепродают проблемные машины друг другу...
...как то так bt .
что то MAX777 уработался совсем или забыл, ждем! og_luzhok og_luzhok og_luzhok
совсем в доску заработался, стройка боксов под тюнинг ателье, и на основной работе завал. Скоро братья скоро. Вот только немного разгребусь с делами и все сделаю.
Вчера выбрал вечерок, раскроил и сшил кожу с алькантарой для обтяжки обшивок.
Автозвук в ПОЛИКЕ. Начало проекта
IMG20120718_003.jpg [ 707.33 КБ | Просмотров: 6519 ]
IMG20120718_002.jpg [ 788.02 КБ | Просмотров: 6519 ]
IMG20120718_001.jpg [ 722.21 КБ | Просмотров: 6519 ]
Ну обивку то сфоткай! Интересно же!:)
MAX777
скинь пожалуйста файликом лекала.
еще не клеил только сшил
Beatnik писал(а):
MAX777
лекала не делал, кроил из кожи и алькантары сразу по месту, так как подиумы разные. Просто это не очень сложные формы. Лекала делаю на торпеды или когда на обшивках нужно разместить 8 или 10 динамиков.
Я имел ввиду не обтянутую.
вот фото не обтянутых обшивок
IMG20120720_004.jpg [ 676.27 КБ | Просмотров: 6420 ]
IMG20120720_003.jpg [ 652.38 КБ | Просмотров: 6420 ]
IMG20120720_002.jpg [ 723.92 КБ | Просмотров: 6420 ]
IMG20120720_001.jpg [ 730.55 КБ | Просмотров: 6420 ]
Спс, Макс! Не решил куда кнопку багажника перенесёшь?
решил, купил кнопки под 4 стеклоподемника, снял одну поставил свою с багажником, потом раздербанил потроха у обоих блоков стеклоподъемников, с помощью 4 релюшек собрал из 2 один, получилось 2 стеклоподемника багажник и одна резервная. Фото и схемму выложу позже.
