Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]
IrinaNB
Способ есть----- надо очень хорошо помыть стекло , бликует не заметная глазу грязь. Очень хорошо помогает препарат АНТИДОЖДЬ.
Благодарил (а): 92 раз.
а когда еще и курят в машине-ваще 12_1 с бликами....
Всем доволен
IrinaNB писал(а):
если есть способ борьбы с этим явлением, буду благодарна за советы.
Солнцезащитные очки с поляризованными линзами :) Отражение панели убирают со стекла напрочь :)
Благодарил (а): 248 раз.
самец писал(а):
IrinaNB
Спасибо, стекло мыла и на мойке и сама, антидождь не пробовала, проведу эксперимент)
А я не курю вообще ;)
Солнцезащитные для меня не вариант, я за рулем в очках для зрения, но они именно с поляризованными линзами, отражение не убирают, а вот встречные машины не слепят даже дальним светом, на дороге не проверяла, не попадались умные люди)))) а вот на даче эксперимент провела)
IrinaNB писал(а):
А я не курю вообще
ну может пассажир какой курил....пары сигарет достаточно.....
Всем доволен
Благодарил (а): 217 раз.
флокировать панель и будем Вам счастье :)
Советую сильно не полировать торпеду глянцевой полиролью (после которой торпеда сильно блестит). Купите матовую полироль, должно помочь.
Олег151 писал(а):
IrinaNB писал(а):
А я не курю вообще
Исключено, в моей машине не курит ни кто, да и основной пассажир сын 7-ми лет)))
Это ведь хороший пылесборник)))) Если что-то и буду делать, то перетягивать салон кожей, если возникнут свободные лишние 50 тыс)))
Спасибо за совет, правда полиролью не натирала, у меня салфетки для торпеды, но попробую отполировать по Вашему совету.
IrinaNB
почаще чистите стекло из салона.....не замарачиваясь со средством..а используйте обыкновенную жидкость для чистки стекол из ближайшего маркета... bt
Всем доволен
Олег151 писал(а):
IrinaNB
Я его собственно обычным средством и чистила, отчищалось идеально без разводов, а отражение на ярком солнце практически как в зеркале(
у меня не сильно отражает...может от того, что у меня "лоб" с подогревом? преломляется....
Всем доволен
Этого не может быть. Либо стекла таки не поляризованые, либо в оправу их вставили (и соответственно вырезали) под 90 градусов от положенного угла. Попробуйте посмотреть на отражения от стекла через ваши очки повернув их на 90 градусов
У меня тоже с подогревом, там еще сетка очень видна на солнце, но это не напрягает. Все дело в моем росте. Сидение поднято по упора, вечером козырек не спасает, солнце в глаза бъет, и отражение еще накладывается на это, в итоге ехала на дачу как настоящий дачник))) тихо-тихо и в пробке дистанцию держать пришлось большую, а это многих раздражает... Вообщем буду пробовать все что есть)))
ХЗ как говорится, в салоне оптики очень хвалили линзы, говорили что с ними проблем нет. Сама в оптике мало чего понимаю, пройдусь посалонам оптики поговорю с народом, может стоит линзы в очках поменять)
Значит или неполяризованные линзы, или вставлены в оправу не так как надо :)
Благодарил (а): 89 раз.
Вероятно все дело в этом, тк мне не мешает панель, но вот жена тоже мается (она у меня тоже маленькая :-) ), если пассажиром это приводит к редким неудобствам, то водителю с семилетним пассажиром надо принимать меры. Думаю маленькая подушка решит проблему.
