Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 366 ]
Благодарил (а): 39 раз.
сергей1509 писал(а):
kutuzov.1978 писал(а):
А Диллер пусть дальше "поёт военные песни",а Вы слушайте... :grin: :grin: :grin: :P
Конечно послушаю. Я всегда слушаю. И тоже купил за 1 000р. на рынке. А за подсказку про скотч спасибо. Что это, кстати, за скотч такой "3М"?
Благодарил (а): 92 раз.
с красной пленкой....
Всем доволен
а они у меня уже с красной пленкой в наличии.
кст...я обезжиривал жидкостью для снятия лака.....супруга была на работе в это время.... :lol:
Всем доволен
Krakatuk
купите ещё рулончик скотча 3М - 8 мм и наклейте вторым слоем.....не пожалеете.....я когда обезжиривал резину спиртом ( место приклеивания) использовал где то по 5 тряпочных тампонов....менял и тёр до тех пор, пока тампон не оставался чистым
на моих вполне одного слоя хватило..держаться-не оторвать!!
Всем доволен
Благодарил (а): 317 раз.
Молодец ! ;) Вот , посмотри здесь viewtopic.php?f=17&t=1510&start=150 , или на стр.7 .Я лично обезжиривал ацетоном , а родной скотч оторвал , зачистил чуть наждачкой ,обезжирил резинку и дефлектор , за тем склеил . Удачи !
Выложите, плиз, фото места прикреивания скотча (липкой ленты). Не знаю где точно его крепить. Заранее спасибо!
Это мое первое авто, поэтому сравнить не с чем.
Благодарил (а): 203 раз.
скотча к дефлектроу или к резинке на двери? с последним в моем случае было все просто - надо сначала просто приложить, не отрывая защитную полоску - сразу станет понятно куда клеить...
Так вот я приложил и мне не понятно )))
да все понятно!! там только одно положение..где он становится на место... :lol:
Всем доволен
Изображения: 2
Благодарил (а): 61 раз.
Я клеил не на верхнюю резинку,которая вминается на задних дверях при закрытии,а ниже,торчат чуток сзади,но при желании можно подпилить аккуратно. А вообще у меня называются viptuning ( viptuning-nn.ru ), не знаю как carmaster ,sim. Также прилепил мухобойку той же фирмы. Нижний Новгород вроде их шлепает-)
P.S. Цена вопроса 1000 -на окна,1200-на капот.
Дефлекторы боковых окон
IMAG0003.jpg [ 602.72 КБ | Просмотров: 7388 ]
Хотелось иномарку....но русской сборки больше не возьму!!! Как-то так ИМХО. Радует одно, первое время получил массу положительных очучений после нашег...
Вы извините конечно, но если Вы не поняли куда клеить, когда приложили дефлектор к двери..... это тяжелый случай comando
На самом деле, я тоже задавался таким вопросом перед покупкой, но приложив дефлектор к двери, "накосячить" по месту довольно сложно.
Поробую помочь по своему опыту: закрываете дверь, стекло тоже закрыто, у самой кромки соприкосновения резинки и кузова, резинка уйдет немного внутрь проема - теперь прикладываете дефлектор, отмечаете ручкой крайние положения (это будет чуть ниже "загиба" резинки в дверной проем), и клеите!
...у самой кромки соприкосновения резинки и кузова, резинка уйдет немного внутрь проема - теперь прикладываете дефлектор, отмечаете ручкой крайние положения (это будет чуть ниже "загиба" резинки в дверной проем), и клеите!
Именно это я и имею ввиду. Считаю, что красивее и практичнее было наклеить резинку (ленту) на этот паз (место загиба), но это естественно не получится, т.к. держаться совсем не будет.
А если приклеить чуть ниже этого загибы, то держать будет, но вид получается не совсем эстетитчный. Получается (если смотреть сверху двери) так: идет верхний край резинки, затем идет загиб, а потом уже ровная поверхность к которой следует приклеивать дефлекторы.
Вы, видимо, не видели "вживую" дефлекторы. Посмотрите, да хотя бы, на фотки. Данный "эффект" глаз не мозолит, т.к. практически не заметен, если Вы, конечно, не 100% педант...
