оффтоп автору)
в птс какая марка двигателя написанна?
Сегодня установил, своими силами за 5 минут clarion 1-din.
Проблем с установкой вообще не возникло, все просто!
1.Открываем переднюю заглушку(ножом или отверткой)
2.Вставляем рамку магнитолы в отверстие где была заглушка
3.соединяем евро разъемы, перепутать их не возможно!
4.аккуратно заталкиваем магнитолу, так чтоб провода не мешали зайти до конца
зы:Никакие болты крутить там не надо, вообще там ничего не надо крутить!!!
Все же какой разъем у мафона , iso или iso подключен к штатному vw разъему, толком ни кто не сфоткал ? И бывает ли переходник с iso разъема на vw?
Там нет никакого разъема от wv, там обычный евро разъем, который ко всем магнитолам в комплект идет, единственное там под антену хитрый разъем, но его можно отрезать и от обычной онтены прикрутить штекер, ну а кому не жалко денег могут пойти и купить переходник, у оф дилера он до 2.5 т.р. доходит(возможно не верные данные про стоимость)
Благодарил (а): 19 раз.
Вот на этой фотографии http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.p ... f1df76be68 отчетливо видно что iso-переходник вставлен в родной vag-разьем, у вас разве по другому ?
Последний раз редактировалось gerikov 17 сен 2010, 21:49, всего редактировалось 3 раз(а).
Отрезать и прикрутить можно все, тогда и разъемы не нужны- работать будет :)
Вот тут http://www.autoperehodnik.ru/ переходник на антенну стоит 650 рублей
да бывает http://www.caraudio-service.ru/VW_Adapt ... O_MFD2.jpg стоит 1600р
у меня точно так же, я его считаю евро разъемом так как он в каждой магнитоле присутствует, вопросы еще есть?
По мне тогда проще официалам денег за установку отдать и не парица где какой разъем, а кто хочет сэкономить, тот пусть колхозит, режет, пилит, стругает...
Что значит точно так же ? На фотографиях в первом посте данного топика видно что iso-разьем в магнитолу, а если внимательно посмотреть на проводку то видно что проводка не цельная а состоит из переходника http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.p ... 62c542030f на этом фото это особенно видно.
Ничего отрезать не нужно, все переходники есть в свободной продаже за нормальные деньги.
магнитола.jpg [ 69.26 КБ | Просмотров: 18135 ]
Благодарил (а): 130 раз.
Не сочтите за рекламу, сам покупал там переходник на ниссан, но код товара может быть полезен при поиске в других городах.
http://www.audio-piter.ru/catalog/id/05001418
gerikov
На выложенных фотках нет VAG разъема, присутствует только ISO
На приложенном выше рисунке Вы путаете разъем магнитолы с ISO разъемом.
Фотка ISO разъема
Фотка гнезда ISO разъема (туда куда вставить нужно штуку то что выше ;) )
Фотка разъема VAG
Фотка антенного (самопального) переходника
Изначально думали что в поло седан будут разъемы как на всех VW, но ВАГ преподнес сюрприз и сделал ISO разъемы.Как следствие необходимость в переходниках для головы отпала, нужен только переходник для антены.
магнитола.jpg [ 109.18 КБ | Просмотров: 24632 ]
Да это я все знал. Увидев фото просто подумал что volkswagen приложил к своему фирменному разъему iso-переходник и сделал хорошо всем. Как оказалось он пошел другим путем (как вы выразились сделал сюрприз, но этот сюрприз имеет и отрицательный смысл) сделал iso - разьем по умолчанию. Только по моему это все же просчет. Как быть людям которые хотят поставить магнитолу из родной линейки rcd-310 или rcd-510 или rns-510 (Ведь вагу по идее выгодно что бы ставили родные продукты)?
Вот я купил 310 и теперь не пойму что мне делать, как ее подключать. Теперь вообще не факт что это можно сделать. Я специально штатную музыку не заказывал с целью 310 поставить. Не штатная магнитола не мое, внешний вид салона гораздо хуже смотрится, а для меня это главное.
Последний раз редактировалось gerikov 17 сен 2010, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
И я так думал ,а может под 1 din рамкой dct nfrb tcnm vw разъем
gerikov
Хорошо бы увидеть RCD-310 какой у нее разъем, мне кажется что там тоже ISO будет.
А все остальные магнитолы rcd-510 или rns-510 скорее всего просто не совместимы с поло седаном, нет еще точных данных есть ли в поло CAN шина.
Последний раз редактировалось Igoryan 17 сен 2010, 22:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
