Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
genady, respekt вот и я всё это время грешу на пружину, даже писал как-то об этом. У меня так же, как будто пружина скребёт на неровностях о чашку. Именно металлический срежет стоит с небольшим подстукиванием
genady писал(а):
При этом конец пружины (он лежит в выемке) торцом трется о эту выемку, издавая щелканье.
На прошлых машинах иногда так же не правильно вставала пружина, не до конца в выемку. Я ее поворачивал меняя положение и зазор у последнего витка и выемкой не снимая пружины. Для этого брал трубный (газовый) ключ, обжимал плотно губками и поворачивал свободно поддомкраченную пружину. Надо браться как можно ближе к крайнему витку, руль закрепить от проворачивания.
Благодарил (а): 37 раз.
Попробуй приподнять отверткой через бортик конец пружины, очистить и подсунуть смазки и смазать торец пружины. Там даже колесо снимать не надо, просто поддомкратить. Самое главное что выяснишь из-за пружины или нет стук.
Пружина до конца в выемке и трется торцом о выемку!
Сама площадка под пружину на чашке не ровная.
Последний раз редактировалось genady 30 июн 2012, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
А нельзя ли на конец пружины что-нибудь одеть !?
Ранее на форуме предлагали одеть трубку, но у меня торец витка трется о гнездо, даже блестит в этом месте.
Последний раз редактировалось genady 01 июл 2012, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
Я когда-то сжимал пружины приспособами,хотел так одеть,не вышло.Только снимать.
Пробывал искать всеми перечисленными методами выше.
Не помогло. Спереди в районе левого колеса слышен звук стука метала о метал.
Особенно слышно когда едишь по кочкам скорость км 5-20 в час .
И усиливается когда выжато сцепление. Похож на жвук как колодка бьет по диску.
колесо снимал смотрел все ок. Сегодня записался к диллеру но думаю врятли помогут суда по предидущим обращениям.
Звук оч напрягает и как его найти хз пока.((((
Благодарил (а): 292 раз.
И у меня тоже самое при езде по кочкам чтото иногда дребезжит спереди. Но в руль не отдает. Что это интересно может быть?
Благодарил (а): 253 раз.
158
в руль отдает в основном на ямках с отстрыми краями, на ж/д переездах при пересечении рельс
Ivan.Ko писал(а):
158
У меня вот дребезг слышен, а на руле вообще не чувствуется. Что это вообще непонятно.
158
читай эту ветку, тут все есть по твоей проблеме
у меня ерунда такая что при остановке чтото щелкает спереди один раз так "тык", заметил два дня назад непойму что это такое, комфорт на автомате пробег 7000
Опора двигателя. Её либо менять на старый вариант. еще говорят помогает смазать опору КПП под аккумулятором.
Я думал только на поло так, почитал солярик клуб. Я теперь понял, ошибался. http://solaris-club.net/forum/showthrea ... 7&page=123
