Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]
Замутил себе USB
На микросхеме TPS2051B SO8, впаял электролиты 100uf16v - 2шт и 0.1uf керамику - 2шт
Перемычки 3шт 0R одна для активации и две вместо бусин.
Цена вопроса 198р, шнурок USB и час времени. Мелочевка из старой сетевухи и материнки.
Благодарил (а): 25 раз.
Купил в магазине Чип и Дип микруху IRF7307 еще яндекс в Москве находит AP4503GM
Скажите народ - IRF7307 нужно паять также как указано в пошаговом руководстве которое здесь выложили?
Благодарил (а): 108 раз.
Доброго времени суток! Почитав тему, так и не понял. Если поставить только перемычку на R25, то будет ли работать USB и чем это может грозить магнитоле (если не ставить микросхему) Только жженой флешкой???
1.4 tsi МКПП
Я из Уфы, могу помочь советами где и что покупать, куда паять.
Писать в личку
Благодарил (а): 43 раз.
1.Если не ставить R14, а только R25,- не будет инициироваться режим AUX_IN, ,будет только USB.
2.Дополнительно возможно сгорание стабилизатора магнитолы при проблемных подключениях,- в микросхеме защита от превышения тока и выдается сигнал на процессор, для отключения в такой ситуации.
Собственно ключ на полевике тоже будет снимать питание если не найдена флешка с музыкой,
но не так оперативно, как при срабатывании аварийной защиты, ну а просто перемычки,- питание пропадет когда отгорит.
Благодарил (а): 121 раз.
Здравствуйте, собрал все, припоял, Мосфет 7307, кондеры 0,1мФ, 100Ф, сопративления 100кОм, поставил перемычки.
И тут вот чудо на дисплее магнитолы загарелось USB, прочитала флешку, начала воспроизводить трек и тута опа - зависает воспроизведение, и так все треки (форматирование флешки проблему не ликвидировало), в момент зависания напряжение стабильное +5В;+4,95В
Помогите в чем проблема?
у меня тоже такая бадья
Неплохо-бы осциллографом глянуть питание , которое идет на флешку.
Проблемы могут быть:
- в кабеле,- желательно минимальную длину.
- возбуждение,- ну это если нет емкостей в обвязке,- у вас стоят.
- нестабильность питания (цифровой тестер не отследит коротких выбросов).
Какая длина кабеля для начала? Он бывает грубо говоря для стандартов USB и USB2.
У USB2 меньше потери и он обычно толще.
В том-то и дело, нету у меня осцилографа, а мультиком напряжение стабильное 4,95В.
Насчет кабеля: у меня тоже мысли о том-же, и вообще подумываю вывезти USB гнездо на заднюю панель магнитолы, а тама через обычный USB удлинитель чтобы все культурно было, нужно тока посмотреть хватит-ли пространства в торпеде за магнитолой.
Емкости поставил 0,1мФ только не SMD а обычные, 100мФ тоже поставил!
Насчет питания: замерил напругу на D+ при воспроизведении падает до 1,95В и в этот момент зависает! а при переключении на другой трек возрастает до 2,44В. Я так понимаю, это так и должно быть: при обращении к новому файлу питание 2,4В, а затем после загрузки оно падает до 1,95В.
20120701_014.jpg [ 555.62 КБ | Просмотров: 8627 ]
-Какая длина кабеля,- так и не ответил.
-Дополнительные разьемы только ухудшат ситуацию,- вы же не будете флешку там держать, просто делайте минимальной длины до места .
На D+ и D- тестером мерить бесполезно,- только дополнительно сажаете шину.
Там высокочастотные обменные сигналы,- вот он и показывает что-то среднее.
Учитывайте что ремонт выведенной из строя магнитолы может быть не целесообразен по стоимости.
Лучше доверьте доработку специалистам, которые сделают это аккуратно.
Только зараннее требуйте что-бы устанавливались те элементы, которые должны стоять на плате, т.е. SMD.
ОБЫЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В УСЛОВИЯХ ВИБРАЦИЙ МОГУТ ПООТРЫВАТЬ ДОРОЖКИ ИЛИ ОТВАЛИТЬСЯ САМИ, ПОПУТНО ЗАМКНУТЬ И СЖЕЧЬ МАГНИТОЛУ, ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЕТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ.
Последний раз редактировалось garikello 02 июл 2012, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Провод где-то 1,2м.-1,5м.
В ближайшем будущем возьму подключу флешку по мин. длине провода.
Вообще-то в компьютерах обстоит дело также: от мамы к корпусу сист. блока идет соединительный провод, затем пользователь подрубает через доп шнур что угодно душе.
В дополнительном гнезде в корпусе я невижу никакого криминала, зато потом магнитолу можно будит вытащить без всяких на то проблем.
И в компьютерах часто встречаются проблемы с USB устройствами.
Любое изменение параметров кабеля на линии только ухудшают свойства и чем выше частота, тем сильнее.
Вы просили ответа почему не работает,- я коротко попытался объяснить почему,- пробуйте но это из разряда повезет-неповезет, и с длинным кабелем, скорее всего экономным китайским большая вероятность что не повезет.
SMD конденсаторов и резисторов при желании можно наковырять из жестких дисков, CD приводов, магнитол и другой техники, но детали не должны висеть на длинных выводах , припаянных к малюсеньким дорожкам.
В любой автомагнитоле, если и используются обычные элементы, длина выводов делается минимальной, или по крайней мере деталь крепится на термостойкий компаунд.
Ладно, как переделаю отпишусь.
нужен мастер в Москве! А то электрики как слышат "USB" так сразу и отказываются!
Изображения: 35
Благодарил (а): 215 раз.
интересно, а официалы уже знают об этом? и сколько интересно стоит у них к примеру эту процедуру сделать?
soldat
