Спасибо, а то уж очковать стал по поводу неправильного подключения....
И еще, вопрос, на выходе сигналки стралайн А62 для подключения центрального замка используется колодка с 6 проводами, правильно ли я понимаю, что из данной колодки нужны только синий и зеленый, которые подключаются к к проводам центрального замка в левой кик-панели, а остальные (полосатые) можно смело выкинуть?
да, так и есть. Кроме того, даже синий с зеленым в итоге скручиваются вместе через резистор, так что в итоге к штатной проводке авто подключается только один провод.
Коллеги, нарисовалась проблемка. Безуспешно пытаюсь подключить ц/з в левой кик-панели: ни подключение к зелено-желтому проводу (открытие через 180 Ом)- как в описании Старлайна, ни к коричнево-зеленому (закрытие через 1 кОм) - как в описании Пандоры, ничего не работает, ц/з упорно не хочет работать от сигналки (Старлайн А62 кан).
Может быть, кто что-нибудь подскажет?
есть такая проблема. Часто приходится подбирать номинал резистора методом "научного тыка". У кого-то работает при 180, у кого-то при 200, у кого-то при 240... Почитай в Инете, много на эту тему сказано. А выход сиги вообще исправен? минус подается ?
Минус, как я понимаю, должен подаваться ТОЛЬКО при постановке/снятии?
да
Так, сига не выдает минус на открытие (закрытие), или мой мультиметр его не улавливает... Случайно, не нужно ли для того, чтобы выдавал аналоговый сигнал на ц/з, отключать управление ц/з по кан-шине? Что-то подобное видел где-то в инструкции по установке...
Мультиметр может и не успевать реагировать. С кан дела иметь не приходилось. Попробуй проконсультироваться здесь http://www.starline-alarm.ru или по телефону службы поддержки Ультрастар.
Да еще днем задал у них на форуме вопрос... Ждемс..
Не совсем верно. Еще два провода из 6-ти контактного разъема подсоединяются к массе, для того чтобы на контактах реле отпирания и запирания появился минус. Похоже в этом и причина проблем с ЦЗ. Минус просто не может появиться на выходе реле, потому что его нет на входе.
Спасибо! Но проблема уже была решена на следующий день...
P.S. Действительно вопрос был в подключении к массе как Вы и описали (серо-синий и серо-зеленый провода).
Приношу извинения - лоханулся-с... Отвечал по памяти. Сегодня посмотрел схему - конечно же, никак там без массы... respekt
Подскажите плиз, куда проще подключить автозапуск:
1) Непосредственно к жгуту замка зажигания, при этом потребуется снять руль или сломать ушки нижнего кожуха
2) К панели предохранителей, при этом нужно както определить какой из кучи красных, чёрно-красных разного диаметра, и других проводов нужен и ваще, есть ли они там все...
3) Другой замечательный вариант
Сам пока склоняюсь к предохранителям, курю ЭЛСУ, жду советов.
P.S. ставил сам Старлайн А92 Кан Флекс, подпоял к штатной проводке только 4 провода - ЦЗ, 2 КАНа, аварийка и вуаля - основные функции сигналки работают. Остался автозапуск, открывание багажника через Реле и всякие комфортные функции.
Здравствуйте, talamaur
Для подключения автозапуска самым оптимальным вариантом будет снять руль, и демонтировать подрулевой кожух. Получите хороший доступ к замку зажигания, и проводам. Единственное после снятия руля помете в каком положении он стоял, не в коем случаи после снятия руля, на рулевой колонки не трогайте кольцо системы стабилизации, а лучше его зафиксировать, и помните что руль снимается при снятой клемме АКБ, во избежании включения ошибки АЭРБЕГА.
Для отпирания багажника не нужно реле, т.к. функция работает по минусовому сигналу.
Это печально... очень не хочется заморачиваться со снятием руля. Думаю, если не разберусь с блоком предохранителей, то лучше сломаю крепление подрулевого кожуха.
Товарищ dvb в этой теме неплохо расписал принцип открывания багажника:
dvb писал(а):
Сначала тоже подключил к желтому проводу с серой полоской, пришлось переделывать. Этот провод от кнопки багажника подает (-) на блок управления, а блок управления подает (+) на замок багажникам по белому проводу (для авто от 2011г.в. для 2010г.в. другой цвет провода) вот к нему то и надо подключать реле, соответственно подавать нужно (+) а не (-). Теперь все работает, так как положено, т.е. багажник открывается при закрытом автомобиле, и диод на двери мигает. Белый провод находится в жгуте, который проходит по левому порогу, но он там не единственный белого цвета, поэтому, прежде чем подключать реле его нужно обязательно прозвонить. Я для этого протыкал провод иголкой, к которой был подключен тестер, и нажимал на кнопку открытия багажника, если при этом появляется +12В, значит это то, что нужно.
Думаю этот способ самый правильный, ибо при закрытии ЦЗ с ключа (зелено-желтый провод) кнопка открывания багажника блокируется и по минусу уже не открыть.
