MVG
Очепятка при указании pin'ов предохранителя.
Вопрос: а почему весь жгут не вывел через второе штатное место? То что рядом с ВУТ. Почему сквозь щиток?
А в целом :good:
Благодарил (а): 253 раз.
Да, я тоже не понял для чего было столько снимать. Через резиновую заглушку минут за 5 все протягивается.
Ivan.Ko
Ты о чем вообще?
Там 2 резиновые заглушки: одна доступна сразу из моторного отсека, вторая - только после демонтажа щитка.
Надо быть знатным "гинекологом", чтоб протянуть провод по методу, отображенному на фотах MVG, без демонтажа щитка.
Благодарил (а): 166 раз.
kozzy писал(а):
MVG
А в целом :good:
Да, конечно, разъем 54, а не 56 - исправил
Потому что, ребята из Автостудии уже просверлили отверстие..... (не уследил за их работой :-) - да и неважно, все устраивает) в кожухе, когда проводили сигнализацию и провели провода в гофре,
а я в эту гофру и вставил провод для ПТФ - проще, и с защитой от окр. среды
спасибо ;)
kozzy писал(а):
Ivan.Ko
Ты о чем вообще?
Верно, ну и со стороны салона, снятие необходимо для подключения проводки
Благодарил (а): 512 раз.
Только сейчас протянул провод изложенным выше способом(сняв щиток),паралельно проводу проложенному автостудией для сигналки ,воткнул медную проволоку,только пришлось из салона вставлять ,а вытаскивать в моторный отсек.По времени,если конечно точно знать что и где откручивать и куда вставлять-максимум 30 мин.
Благодарил (а): 203 раз.
Забрал седня в экзисте правую заглушку (с левой они косякнули и привезли не ту):
вопрос вот в чем - эти дырки по периметру отверствия под фару чем можно закрыть? я понимаю что по фен-шую там должна быть хромированная окантовка, только вот денег на этот фен-шуй нет...
Китайским молдингом под хром и не отличите от штатной окантовки....
а вообще эту окантовку отдельно заказать реально? номерок не подскажете? интересуют любые - пластмасса, хром...
О, а чего это за вставки такие без канта? Какие у них номера для заказа? Я просто себе брал без хрома, и они цельнолитые, а не как на фото - вставка отдельно, а кант отдельно...
6RU853665A 9B9,6RU853666A 9B9
думал что будут с кантом, но вот не угадал, а те что с кантом и без хрома с каким номерами?
Благодарил (а): 1673 раз.
Раз дырки под кант есть, то должны быть и сами канты по идее. driver
Я все брал как здесь-
viewtopic.php?f=81&t=5102
За вас уже все продумано,а вам лень даже для себя поискать нужную инфу.
Выходит, Экзист - контора непредсказуемая. Именно под этими номерами я себе заказывал вставки - цельнолитые заодно с кантом без хрома...
я не совсем понимаю, что за меня продумано в той теме, в которой я спрашивал номера заглушек без хрома,
а что касается заглушек с хромом - номер у них указан не полный, по экзисту не пробивается,
но эти проблемы сейчас не актуальны, актуален поиск заглушек в уже полученные решетки...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207
