IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 522374 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 522374 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 522374 ]
С ув. ОлегV
N70-10599.png [ 236.72 КБ | Просмотров: 9812 ]
Подскажите, как правильно снять облицовку стойки на рисунке поз.1? Пытался её снять, но не получается, боюсь сломать. С какой стороны сверху её нужно подцеплять?
k_link писал(а):
.......... Пытался её снять, но не получается, боюсь сломать. ........
Фото ведь брали с Эльзы?......а там написано
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Выполнить следующие работы:
Указание: Перед сборкой проверить все элементы крепления, повреждённые элементы заменить :!: .
После сборки проверить правильность установки облицовки в кромке уплотнителя проёма двери.
Так что тяните не бойтесь, сама накладка не сломается а вот защёлки - допускаются.....
Сам правда не снимал,........но ставили сигу в сервисе, у мастера ловко всё снималось. :-)
Спасибо! Мне только не понятно как правильно её тянуть нужно - сверху или сбоку, где дверной уплотнитель?
Благодарил (а): 30 раз.
сверху
Подскажите пожалуйста, как снять переднюю пассажирскую дверь?
Спасибо!
black_rabbit
Открыл дверь
снял накладку с ручки (поддев отвёрткой снизу)
открутил 2 болта ( звёздочка ) с ручки
открутил 1 болт снизу около колонки
поддеваешь отвёрткой обшивку с низу с любой стороны ,оттягиваешь её на себя
опускаешь стекло
и вытаскиваешь обшивку вверх
отсоединяешь фишки проводов ( стеклоподъёмник, сигналка, подогрев и т.д.)
и готово)
собираешь в обратной последовательности
aleksandr594
Я знаю как разобрать обшивку и прочее. Меня интересует, как снять саму дверь с петель.
_________________________________________________________________-
Подредактировано
gelozevs777
Благодарил (а): 595 раз.
Когда сильно тянешь- накладка сильно коребится,то и гляди такая кривая и останется,я оттянул с сантиметр,там становиться видно выступы,в которых железные защелки,подковырнул под выступ отверткой(их там два или три,не помню) и все легко снялось.
black_rabbit
viewtopic.php?p=200910#p200910
Благодарил (а): 232 раз.
как снять светильник потолочный в исполнении 2?
это тот, что с датчиками объема.
датчики сами снимаются легко, но это не помогает.
как обычный снимается - я знаю, надо рассеиватель снять, под ним болты.
тут тоже болты, но больно монолитно сидит рассеиватеь, ни щелки, ни намёка где поддевать...
подскажете?
подскажите пожалуйста как снять решетку обдува лобового стекла.
Благодарил (а): 92 раз.
сколько ссылок не смотрел-но так и не понял...КАК СНЯТЬ РЕШЕТКУ СНИЗУ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА???!!! для установки сетки.... :?: :?: :?:
Всем доволен
Олег151
Я делал по методу ув. fang..
viewtopic.php?p=103860#p103860
gelozevs777
вот теперь понятно!!!! как сетку ставить я решил раньше..( решил вот этим способом!!)..а вот как снять решетку-так дупля и не дал!!! :lol:
Всем доволен
Доброго времени суток у меня получилась следующая проблема умудрился уронить в воздуховод обдува переднего стекла фиксатор провода от крепления для телефона! Полез же на свою голову снимать решетку воздуховода а она оказывается на мертво приделана по краям хотя вдоль по бокам на защелках! Ну да бог с ней на защелках все равно держится. Проблема в другом пока пытался достать этот фиксатор уронил в воздуховод еще и палочку которой пытался достать его! Вопрос в следующем пусть оно там все и лежит? Или это чем то чревато? И если да то как это все достать от туда?
Заранее спасибо за ответ!
