Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 814 ]
Благодарил (а): 38 раз.
r48 писал(а):
Всем привет.
Хочу поставить вот этот аппарат http://www.kenwood-rus.ru/products/car/ ... T/details/
Стоит столько же сколько фантомы и прочий бутр, но звук у кенвудов обалденный. Особенности модели в том что там Гармин, хороший звук, и СЪЕМНАЯ панель!!! Вопрос, влезет ли по глубине ровно 160 в описании? И где купить рамку в Москве? Нужен ли переходник подключения в поло седан для кенвуда?
Кто-нибудь ставил такую? Как смотрится? Есть фото?
так тогда, не лучше сразу под фольксваген?
http://www.kenwood-rus.ru/products/car/ ... DNX520VBT/
вот этот недорогой бу
http://www.ebay.de/itm/Kenwood-DNX520VB ... 500wt_1023
r48 писал(а):
прочий бутр
простите за оффтопик,не знаю как цитату вставить в ЛС...просто выражение напомнило детство в Тамбове(прослезился)
По сабжу :посмотрите как у ув.Altt установлено,видел в живую,очень толково
otk511 писал(а):
r48 писал(а):
Всем привет.
Да можно даже новый найти если поискать в Москве. Причем новый Kenwood-DNX520VBT и DNX5580BT стоят примерно одинаково сейчас 28 тыс руб. НО! у DNX5580BT съемная панель! Можно не бояться просто снимать панель например когда оставляешь авто в чужих районах. А 2дин магнитолы сильно привлекают внимание.. Вобщем долго выбирал и вроде как решил DNX5580BT. Теперь смотрю где её лучше купить и к ней рамку (вот такую http://www.ksize.ru/Perehodnyje_ramki/3373-5883.html), переходник на антену.. и не знаю пока нужен ли переходник на iso разъем.
kleyven писал(а):
r48 писал(а):
прочий бутр
bt
ок, пасиб..
Кстати раз буду ставить DNX5580BT,
то продам свой 1din KIV-700
http://www.kenwood-rus.ru/products/car/ ... n/KIV-700/
6500р.
Только без флуда ребята, звук обалденный!
Вобщем привезли вчера мне DNX-5580 bt , пока все нравится. Дома запустил. Карту я сразу сменил, залил ДР 5.27 _http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=539014&attempt=1#r Потом обновил прошивку.
Отлично тянет жесткий диск 320 Гб. Навигация работает нормально. Притормаживает только когда переключаешься в режим -когда сам всю карту можешь двигать и начинаешь уменьшать, но так я видел на многих девайсах, особенность требований к железу у гармина. Загрузил туда ПОИ, все отлично показывет. Кино тоже без проблем.
Панель снимается полностью! Стандартный разъем ISO теперь нужно только переходник для радио и переходную рамку.
Головное устройство
IMG_9898_новый размер.JPG [ 163.39 КБ | Просмотров: 150145 ]
Головное устройство
IMG_9896_новый размер.JPG [ 134.12 КБ | Просмотров: 150145 ]
Головное устройство
IMG_9894_новый размер.JPG [ 139.54 КБ | Просмотров: 150145 ]
Головное устройство
IMG_9880_новый размер.JPG [ 272.82 КБ | Просмотров: 150146 ]
r48
Искал искал ,не нашёл,дисплей емкостный или резистивный ?
kleyven писал(а):
r48
Дисплей резистивный, зато антиблик, вообще не боится солнца, высокое разрешение, встречал на некоторых сайтах в описание 800х600 но это не правда,на самом деле то ли 1280х768 то ли 1600х960, и такие хорошие углы обзора я видел только на айпаде.
Восновном одни плюсы.
Жесткий диск сейчас подключил 500Гб киношки тянет отлично даже те что размером больше 2х гигов. И умеет делить экран пополам на кино и навигацию, класс!!!
Карты кушает последние 5.27 гамин и карта всей европы без проблем..
Из минусов начинает туговато немного работать когда добавишь POI точки с засадами, надо будет разобраться почему так.
И не получается добавить голоса через стандартную sd карту на которой лежит атлас. Пришлось разобрать и достать внутреннюю карту и записать туда голоса :)
r48 писал(а):
Дисплей резистивный
отсюда
Тогда это не проблема,просто маленький недостаток ;) в яндекс маркете нашел разброс цен на этот девайс....мало мало не порадовал.Если не секрет то сколько вам обошлось? Можно в Головное устройство если секрет :oops:
kleyven писал(а):
r48 писал(а):
Дисплей резистивный
отсюда
Да не секрет там самое дорогое панель, а она съемная :)
2 7500 обошлось +300р доставка в юлмарте в мск область.
Дисплей кстати с хорошим откликом, киношки без лагов четко показывает просто обалденно.
Про звук молчу , кенвуд же!)
Гармин конечно как обычно тормознее навитела, зато точнее местами и есть подробные карты ландшафта, и доп карты полевых дорог)
Благодарил (а): 39 раз.
r48 писал(а):
Вобщем привезли вчера мне DNX-5580 bt , пока все нравится..
По чем брал сие добро ? dolf_ru_
Написал на одно сообщение выше :)
Спс, посмотрим!
Всем привет. Хочу поставить в свой полик RNS - 510. Комплектация трэндлайн. Тоесть нет can шины на магнитолу. RNS без can работать не будет. Что можно сделать???? Может ли дилер протянуть провода от cana на магнитолу???????????????????????????????????????
Благодарил (а): 116 раз.
Работать все будет. Протянуть провода может не только диллер но и другие специалисты.
Благодарил (а): 369 раз.
Илья46 писал(а):
Altt писал(а):
Если вы ответите на вопрос, есть ли у вас штатные парктроники, климат-контроль, кнопки управления на руле, то поймёте нужна ли связь с CAN шиной.
Лично у меня этого всего нет. Но тогда возникает вопрос: Так почему, тогда нужно оригинальные головные устройства, например RCD 310, 510, RNS315 или RNS510 подключать нужно обязательно через CAN? если этого всё равно ничего нет, а китайские через iso???
Вы неправильно поняли. Штатные VAG-овские головные устройства имеют разъём "маму" свою VAGовскую. У Поло Седана для возможности подключения предусмотрен разъём "папа" типа ISO несовместимый с VAG-овским. Шина CAN и её выводы предусмотрена в моей машине и её выводы проводов уже запресованы в мой разъём (это про Jett`у). В вашей комплектации масимум что понадобится для подключения штатных магнитол VAG это переходник "папа" ISO - "папа" VAG. Так понятнее?
