Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]
Благодарил (а): 196 раз.
Инструкция по установке мультируля на Polo Sedan (6R) на англ. (фото, инструменты, софт):Link
Примечение: Если на машине установлен климат контроль, значит в системе присутствует блок управления High+, который упрощает процес установки, в частности не нужно тянуть провода.
Парт-номера деталей:
P/N Мультируля GTi/R-line: 5K0419091AGASY
P/N Подушки для Мультируля GTi/R-line: 5K0880201AA81U / 5K0880201M81U / 5K0880201N81U
Примечение: на некоторых Polo Sedan подушка подходит к рулю от R-line/GTI.
CAN Шина: Wikipedia
LIN Шина: Wikipedia
Спасибо автору шапки Farxatу можно сказать по этой ссылке
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора fanga, прошу его прочитать, перед тем как начать знакомиться с темой
Итак. пришел наконец-таки руль от polo GTI (заказал себе как подарок на новый год). И решено было не откладывать в долгий ящик и устанавливать.
Процесс установки одинаков (почти для всех моделей концерна):
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи
Снять узел надувной подушки безопасности (снимается при помощи отвертки и усилия... :-) а если быть точным, то выворачиваем колеса на 90гр. сзади находим отверстие со скобой и отгинаем ее при этом вытягиваем подушку, тоже самое проделываем со второй скобой)
Разъединить штекерный разъем у возвратного кольца, штекер для узла надувной подушки безопасности.
Вывернуть крепящий рулевое колесо болт
Снять рулевое колесо.
процесс установки в обратном порядке:
Убедиться, что колеса автомобиля находятся в положении для прямолинейного движения.
Соединить штекерный разъем у возвратного кольца.
Установить рулевое колесо на шлицы рулевого вала так, чтобы имеющаяся метка на ступице рулевого колеса и точка керне-ния на рулевом валу совпали.
Болт-очистить, завернуть и затянуть моментом 55 Нм.
На ровной дороге проверить, не косо ли расположено рулевое колесо при прямолинейном движении автомобиля, при необходимости колесо переставить.
Установить надувную подушку безопасности (но лучше ее установить до момента движения, иначе комп выдаст ошибку)
НО, есть пока нюанс...
правая половина кнопок, банально втсупает в конфликт с подрулевым рычагом и отказывается работать, и самое интересное, кнопки начинают работать только в меню "телефон". в итоге сейчас изучается ЕТКА и возвратные кольца у поло hatch back, polo GTI, R после чего решим куда перекинуть пару проводков и устранить конфликт и наслаждаться полнофункциональным рулевым колесом. Параллельно изучется переделка от СЮДА
теперь о впечатлениях. Руль в руках лежит совсем по-другому, он более приятный, кожа совсем другая, ну и конечно внешний вид не может не радовать. так что я доволен подарком на НГ.
цена вопроса 15 000 (заказ сделал на golf club)+почтовый платеж в размере 500руб.
вот что вышло (качество конечно не айс, т.к. телефон, но суть передают)
предлагаю теперь в данной теме обсуждать многофункциональные рули, дабы не захламлять остальные темы. bt
P.S. Жду так же ваших решений и предложений
У кого комфорт и тренд нужно еще пин в разъем блока бортовой электроники вставлять. Подскажите код этого пина для заказа.
Благодарил (а): 82 раз.
Я не внедрялся туда, но думаю 000 979 009 E, тот же который и в подрулевой разъем вставляется.
Установил сегодня мультируль, нифига не работает.
Подсветка загорается при включени свето, но кнопок магнитола не слушается. Скорее всего нужно прописывать.
Пара хинтов для тех кто будет сам ставить.
1. Пины одинаковые и в подрулевом и в блоке электроники.
2. Питание можно взять на проводе замка зажигания, что бы далеко не лазит.
3. Смело снимайте блок подрулевых что снятия разъема, проще и безопаснее.
Да и блок бортовой электроники идет у меня High не смотря на то, что у меня комплектация Комфорт.
Благодарил (а): 116 раз.
Конечно нужно вагкомом прописывать
Благодарил (а): 482 раз.
Установил мультик R-Line.Куча благодарностей уважаемым fang(Валера)и grafik(Павел).Преобразилось водительское место!!!Бублик очень удобный! driver
Руль от polo GTI
20120904_170351.jpg [ 856.58 КБ | Просмотров: 10718 ]
Руль от polo GTI
20120904_165911.jpg [ 707.3 КБ | Просмотров: 10718 ]
Благодарил (а): 19 раз.
Mefody, очень круто сделал! Руль на уровне. Думал о таком, вот только не знаю подушка от нашего мульти с премиума подойдет или нет(
Уважаемый Mefody Еще и упростил задачу на будущее. Как оказалось блок ЦЭ менять в комфорте не нужно. Ему респект)
Спасибо!А подушка не подойдёт.....
еще раз скажу, молодец Миша!!! Так держать!!
Увидел только что, руль то в лаке.... теперь надобы дефлектора в лак и панельку под РНС в лак, как у Паши ака grafik :-) :-)
Благодарил (а): 1139 раз.
Вчера поставил себе руль R-line в хроме с лепестками (фоты чуть позже). Подушки оказались 1 в 1 вообще с моим старым рулем от премиума. Номера VAG тоже одинаковые... О как.
mefody
Мега круто!!!! Поздравляю 113_
Добавлю к Диме. Как ни странно, но факт остается фактом, что подушки сошлись один в один. Так вот самое странное, когда я ставил себе руль от GTI-polo то моя подушка от комплектации high+pre не подошла.... вот такие пироги.
Благодарил (а): 34 раз.
Блин, а с пластмассового руля подойдет подушка? На вид вроде одинаковые, или там крепления разные?
С пластмассового точно не подойдёт.
Собственно руль. Теперь ещё больше удовольствия от управления driver
Ну и в очередной раз огромная благодарность Валере-fang, руль был приобретен новый, в сборе по очень привлекательной цене. Также огромное человеческое спасибо за установку Володе-Wowik[c@$peR]. Руль встал четко, адаптация кстати не потребовалась, после проверки ВАСЕЙ ошибок не было найдено. bt
Остался только вопрос с лепестками управления АКПП. Их активировать не удалось. Связался с центр-Север, говорят посмотрят, подключение возможно.
Руль от polo GTI
CIMG3443.JPG [ 940.24 КБ | Просмотров: 10461 ]
Руль от polo GTI
CIMG3442.JPG [ 1.14 МБ | Просмотров: 10461 ]
Руль от polo GTI
CIMG3436.JPG [ 1.15 МБ | Просмотров: 10461 ]
