Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]
Благодарил (а): 1613 раз.
Офисный хомячище писал(а):
Sokolik писал(а):
Нету там никакого разъема, хз для чего они. Наверное чтото ставится в эти места! А зазъем у нас вообще помоему в бардачек выводится..
Бардачек полностью снимал - нет там никаких разъемов и проводов к нему подходящих. Где тогда искать AUX ?
И все-таки чем удобнее всего ковырять эти заглушки и с какой силой? Полпальца мне еще пригодится :-)
Заглушки снимаются не совсем легко, но и не совсем тяжело. Первый раз я минут 10 пытался снять и в итоге получилось случайно. Поддевать у заглушки нужно меньшую сторону, т.к. крепления находятся именно с этих сторон.
Под заглушками никаких проводов нет.
Что касаемо AUX, то на ФПС этот разъем вообще не предусмотрен (посмотрите внимательно прайсы на ФПС), а вот в хэтчбеке вместо правой заглушки может находиться AUX.
В бардачок выводится USB и то только в комплектациях Highline с установленным мультимедиа-пакетом, который помимо USB включает в себя RCD 310, мультифункциональное рулевое колесо.
Благодарю за внимание! bt
а без колеса рулевого что нет юсб выхода?
тоесть получается только с премиум пакетом эта функция есть?
и еще вопрос если комплектация хайлаин +премиум пакет,то через блютуз можно по сотке разговаривать в машине?
Mercury
Нет. russian_roulette
самец писал(а):
Mercury
по точнее можно,что нет? og_+1
Mercury писал(а):
по точнее можно
Уточняю:
Стандартно, с завода - нет.
Стандартно, с завода - да.
Конечно. Миллионы людей это делают множеством способов ;)
Учитесь задавать вопросы так, чтобы на них можно было ответить :)
Боюсь, что Mercury не понял вашего юмора.
На ПС комплектации хайлайн+премиум не устанавливается блютус-пакет с завода. Но можно его докупить и самому поставить (или не самому), об этом в профильных ветках достаточно написано.
Mercury писал(а):
благодарю вас за развернутый ответ))) soldat
Mercury
Для поблагодарить есть соответствующая кнопочка в соответствующем сообщении. Не надо мусорить и тем более цитировать огромные сообщения, т.к. читать невозможно.
вот это уже интереснее)))
значит выше идет диз информация)) ob_+mil
А может все-таки повнимательнее почитаем и только после этого будем дальше продолжать беседу?
Везде все написано верно и никакой дез. информации нет.
И вообще, название темы и первый пост темы о чем?
Благодарил (а): 92 раз.
Должен быть! В комплектации на машину он значится
данная "приблуда" есть тока в пакетах "Премиум" и "Медиа"....в остальных случаях не надо уродовать машину.....в поисках выхода... :lol:
Всем доволен
Сорри за офффтоп, но в моем Премиуме этой "приблуды" нет. И что такое пакет "Медиа"? Ни в старом, ни в новом конфигураторе такого пакета я не припомню.
и мне интересненько))) lamo
это шнурок в бардачке.....в остальных случаях там стоит заглушка.... а Медиа-это вы заказываете себе 310 "балалайку"...и соответственно все что с ней связано...
Всем доволен
а насчет аукс входа как его реализовать?
надо шнурок отдельный?
Вы заблуждаетесь. Шнурок в бардачке - это ЮСБ-вход, но никак не АУХ. Собственно этот ЮСБ и связан с 310-й балалайкой. По крайней мере у меня так. С завода.
Mercury, по поводу организации АУХ - в профильную тему, или еще лучше на другие ВАГовские форумы, где народ побогаче и покупает себе всякие приблуды типа АУХа и ЮСБ.
