Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]
В этой теме предлагаю обсуждать ТО4 т.к. у некоторых оно уже подошло.
Соответственно в этой теме обсуждаем только ТО4 !, цены предлагаемые ОД (сравниваем и пишем где дешевле!), список и стоимость расходных материалов (если их купил сам перед ТО4 или узнал из наряд заказа у ОД). А также возможность прохождения ТО4 со своими расходными материалами (не забываем делиться адресами этих ОД!) Пишем регламент проведенных работ.
Кто сделал ТО4 самостоятельно, то-же делимся информацией в этой теме!
Благодарил (а): 45 раз.
Сделал ТО-4 до 60 000 км или 1 год, что наступит раннее с момента прохождения ТО-3 (все покупалось и ставилось у официального дилера) 11 930,81 руб. (скидка 10%)
Материалы 7 853, 81 руб.
- Фильтр масляный 553,5 руб. (03C-115-561-D)
- Пробка резьбовая с уплотнителем 77,4 руб.(N-908-132-02)
- Паста твердого смазывающего материала 5 гр. 52,83 руб. (G-000-150)
- Фильтр салона 970,2 (6Q0-820-367-B) – покупается по желанию, необязательно
- Свеча зажигания «Longlife» 4 шт. 1 216,8 руб. (101-905-601-F)
- Фильтр топливный 1 595,7 руб. (6Q0-201-051-J)
- Моторное масло Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 4 л. 2 183,18 руб.
- Фильтр воздушный – 685,8 (036-129-620-J)
- Жидкость для установки (бензин) 518,4 руб. (для промывки форсунок)
Работа 4 077 руб.
- Интервальный сервис (диагностика) (стоимость н/ч 1 000 руб., кол-во 0,9 ед.) 810 руб.
- Салонный фильтр снять/установить (стоимость н/ч 1 100 руб., кол-во 0,3 ед.) 297 руб.
- Воздушный фильтр снять/установить (стоимость н/ч 1 100 руб., кол-во 0,3 ед.) 297 руб.
- Свечи зажигания снять/установить (стоимость н/ч 1 100 руб., кол-во 0,7 ед.) 693 руб.
- Топливный фильтр снять/установить (стоимость н/ч 1 100 руб., кол-во 0,4 ед.) 396 руб.
- Промывка форсунок (без снятия) (стоимость н/ч 1 100 руб., кол-во 1,2 ед.) 1 188 руб.
- Проверка давления в системе кондиционера (стоимость н/ч 1 100 руб., кол-во 0,4 ед.) 396 руб.
Кроме обязательного сервиса, попросил еще, чтобы посмотрели уровень фреона в кондиционере и диагностировали подвеску. Нареканий не было, просто было интересно. Ответ – все в полном порядке. Посмотрел лист диагностики – даже заряд аккумулятора 100%. Был приятно удивлен)
Ориентировочная стоимость ТО4
ТО 4 (2).jpg [ 496.91 КБ | Просмотров: 25894 ]
ТО 4 (1).jpg [ 718.25 КБ | Просмотров: 25894 ]
На момент написания отзыва температура за бортом -21 градус по Цельсию скрипов опять нет. Так что машиной целиком и полностью ДОВОЛЕН!!! На данный мо...
СПб, Фольксваген Лахта, ТО 4
15300
Благодарил (а): 38 раз.
07.07.2012 ТО4 VW Центр Север
замена всех фильтров, свечей, масла, промывка форсунок,
стоимость работ 5 980р. с учетом скидки по клубной карте.(нормо-час 1750р.)
Расходники свои.
+перепрошивка ABS, замена замка крышки багажника - по акции.
Все сделано отлично, и достаточно быстро.
Благодарил (а): 155 раз.
alex23
что за масло,свечи? Промывка форсунок прописана в сервисной книжке или по собственной инициативе?
масло VW Лонг Лайф 3, свечи VAG (101905617C - номер по Экзисту )
промывка в сервисной книжке не прописана, но как я понял это они только недавно сделали,
но сказали что типа обязательно надо делать, отказываться не стал.
Промывка форсунок + расходная жидкость в итоге вышла около 1800 руб.
Возможно в новых сервисных книжках уже прописывают эту процедуру,
можно спросить у новоиспеченных владельцов.
alex23 писал(а):
..........Промывка форсунок + расходная жидкость в итоге вышла около 1800 руб. ........
Не обратили внимание,форсунки при этом снимали :?: ........или промывали без снятия?
наблюдал весь процесс лично: форсунки не снимаются! к топливной рампе подсоединяется шланг от герметичного металлического баллона объемом около 1 литра, в который изначально заливается жидкость для промывки инжекторов (объем на глаз где-то около литра, может чуть меньше), к баллону под давлением подается воздух, на баллоне стоит манометр, баллон подвешен на открытом капоте, затем мотор молотит на холостых минут 30-40, вот вроде бы и все.
alex23 есть ли изменения в работе двигателя?
Да в принципе всегда после ТО мотор работает слегка тише на новом масле,
а в общем разница будет заметна только после 3500-4000 оборотов,
у меня к примеру при выключенном кондее на оборотах свыше 4000
и скорости от 130-140 км/ч мотор работает намного тише чем с включенным кондиционером.
Так же это заметно при интенсивном разгоне.
Благодарил (а): 196 раз.
Приветствую, участников форума!
ТО 4 позади, пройден в VW центре Север.
Стоимость составила 11 500 р, с учетом скидки.
Форсунки не прочищали.
Заменили рулевые, и подтянули болты боковой крышки двигателя из-за подтекающего масла, опять до следующего ТО))
От себя, накануне обзванивал сервисы, в Германике Химки объявили порядка 11 000 р :!:, но уже был записан в Север.
Хорошей дороги! tachka2
промывка форсунок :lol:
вы че?
скажите мне пожалуйста чем вы пясчинку кварца (песка) размоите не повредив материал самой форсунки?
если форсунка накрылась то толька замена а промывка это развод.
топливный насос давит больше 2 атмосфер этого для продува хватит а если не продувается то на выкед форсунку
Пардон, что в эту тему, может модераторы перенесут: кто то уже делал ТО5? пробег уже 70 пора задумываться, стоит ли у ОД делать? у официалов в среднем 6400р выходит.
D Германике Химки объявили порядка 11 000 р :!:, но уже был записан в Север.
Сейчас звонил в Германику Химики, 13500, чето дороговато :-(
Благодарил (а): 25 раз.
а в коробке жижу не меняли?
мне официалы в Омске озвучили цену в 28000р. с заменой
