Благодарил (а): 232 раз.
fork писал(а):
Код:
                        Velas V-VWG   Velas V-VWTIG
Выход для сабвуфера         —                •
Поддержка iPod              —                •
Высота (мм)                50              100
1) Volkswagen Passat, Golf, Golf Plus, Jetta, Touran, Caddy
2) Volkswagen Tiguan (07-10)
Высота чего указана?
В чем принципиальное отличие Тигуана в данном контексте?
Благодарил (а): 23 раз.
Вообще без понятия. Я у Яндекса спрашивал - он сказал. :)
Сделал заказ на Velas отзвонился менеджер я у него спросил в чем различие и подойдет ли на POLO, кажет что подойдет, а отличчия, то что эта новая модель и там обновлено ПО, на вопрос под управлением какой ОС работает Вин 5.0 или Вин 6.0, сказал что скорее всего вин 6
4rust писал(а):
zms2003 писал(а):
Прикупил тут на aliexpress.com по дешевке 2дин магнитолу для полоседана... Думал как обычно - ISO разъем и вуаля..., но как оказалось, китаец прислал мене магнитолу с ваговским разъемом и CAN модулем, с которого, как я понял берется информация о подсветке, ручнике, включении заднего хода... Вопрос в следующем. Никто не ставил такого рада магнитолу? можно ли CAN шину взять с приборной панели или она подведена к разъему?
Или проще пообрывать провода и по аналогу подключить?
Единственно, напрягает, что пока не разобрался как вырубить подсветку кнопок (когда просто к блоку питания подключаю - кнопки светятся)...
CAN модуль не подведен к магнитоле нужен отдельный провод, подключать его не обязательно(если нет кнопок на руле) надо купить евро ИСО переходник на магнитолу стот 200 р. нужные функции подсветка, итд уже подведены к разьему...
Так откуда всё таки CAN тянуть, если есть необходимость (подсветка от габаритов, задний ход)???
Благодарил (а): 108 раз.
Всем привет. Приобрел тут голову Mystery 6220. Как устанавливал отдельная история. Кстати обошелся без дополнительной рамки, правда чуть выпирает (3 мм) из панели. Подключил тоже вроде без проблем, Стандартные фишки. Но вот прикол. Как только вынимаешь ключь из замка зажигания, магнитола резко тухнет полностью. Причем слетают настройки радио, GPS спутников, а диск начинает играть с начала. Я вот хочу у знающих спросить это приколы магнитолы или работа мозгов машины? Да на магнитоле два входа для +12 один постояный другой от замка. Вот в коннекторе что с завода есть провод с постоянным +12? Да и еще вопросик. Какую антену нужно для ТВ приемника? какую-то специальную или обычную как для приемника?
Менять местами красный и желтый провод, те самые два входа.
а как у них качество:? lamo
Про качество пока ничего сказать не могу. Владею 3 дня. Но из поиска по инету особо отрицательных отзывов не встречал (именно по качеству). Как правило все заявленное работает. По качеству звучания мне не меломану так супер, кому-то может чего и не хватит не знаю. Для меня загадка установка сабов, усилков, кондеров и прочего. Но о вкусах не спорят. Мне моя голова нравиться ценой (9,5 тыров) и функционалом. Ест все что сунешь все диски,USB, флешки телефонные, есть ТВ, навигация, регулировка звука крутилкой! (для меня это важно) можно подключить камеру заднего вида, 2 дополнительных монитора для задних пассажиров, кнопки на руле и возможно чего забыл, а да ipod тоже можно. Вобщем нет только блютуза и кофе в постель не носит. Вот еще бы разобраться со всем этим. А да еще радио забыл. Не то 4 не то 5 диапазонов. Вообщем покупкой даволен как слон.
grig1975
Можно выложить фото магнитолы в панели Polo Sedan? Интересно как она сочетается с панелью. И еще фото сбоку (насколько вылезает из панели).
Несколько фото по просьбам трудящихся. Магнитолу можно утопить и глубже, она ниво что не упирается, просто декаротивная рамка которая идет в комплекте с магнитолой прикрывает щель. При установке через правильный переходник должно все встать на место.
Комментарий к файлу: Вид сбоку
Нештатные 2DIN магнитолы обсуждаем
04082012291.jpg [ 673.77 КБ | Просмотров: 7109 ]
Комментарий к файлу: Интерьер днем
04082012290.jpg [ 605.18 КБ | Просмотров: 7109 ]
Комментарий к файлу: Интерьер ночью
04082012287.jpg [ 442.19 КБ | Просмотров: 7109 ]
Думал знаю что хочу, но прочитав ветку, совсем запутался...
Посоветуйте магнитолу 2 дин, со встроенной навигацией, желательно навител, возможность подключенич камеры заднего вида, вывод штатного парктроника на дисплей, подключения кнопок с руля.
Машина polo sedan highline+премиум пакет
И еще, главное что бы была похожа на RSN-510.
Нравится Intro CHR-8676, но кажется дороговато.
Здравствуйте. Прошу откликнуться владельцев Velas V-VW(G). Не могу запустить видео на магнитоле, после запуска видеозаписи выскакивает надпись что-то типа: "Невозможно использовать во время езды". Предполагаю, что какой-то из контактов не подключен. Заранее благодарен.
Обычно есть проводок с подписью Parking или Breaker его замыкаешь на массу, это блокировка просмотра видео во время движения. По замыслу производителей типа должен разблокироваться через ручник.
Благодарил (а): 104 раз.
Нужно кинуть коричневый провод на массу
Тоесть красный из машины, соеденить с жёлтым из мафуна, а жёлтый из машины с красным из мафуна? У меня просто такая же ситуация с Alpine. А не коротнёт?
