Благодарил (а): 19 раз.
Ребят у кого уже машина на руках если не затруднит не могли бы посмотреть присутствие блока кан-гетвея у себя в машине.
Чтобы найти блок, достаточно снять пластиковую защиту над педальным узлом и воздуховод в ногах водителя. Делается это элементарно.
На фото над блоком видно воздуховод, а слева вверху датчик нажатия педали тормоза:
Блок кан гетвея.JPG [ 171.25 КБ | Просмотров: 18275 ]
Loki13 писал(а):
Igoryan
На пассатах( вроде, мож на гольфах) читал на их форуме , обычные магнитолы без кана не отключаются , т.к. сигнал на выключение идет от кан , а провода ACC( вроде так называется) в них нету и приходиться напрямую подключать , чтобы настройки не сбрасывались .. как-то так по памяти
тут есть 3 варианта:
1. спаять имитатор сигналов;
2 и 3. вывести внешнюю кнопку выключения майфуна или подключить ее к замку зажигания (асс/зажигание). ВСЕ ПРОСТО ;)
магнитолу установил
тут уже написали, что я делал не так (кто-то крепит магнитолу к рамке, кто-то так вставляет. я прикрутил)
если нужно, могу выложить остальные фотки
У дилеров VW антенных переходников нет, есть у дилеров Шкоды (такие же, как для Фабии).
В моём городе и у дилеров Шкоды нет.
Вопрос:
1. что нужно сделать, чтобы магнитола играла при выключенном зажигании
2. не работают задние колонки. они там есть?
1. подключить + идущий сразу с аккумулятора, должен быть на разьеме iso , по крайне мере на логане был и я поменял их местами с тем+, который идет через замок зажигания.
2. задние колонкина ПС в задних дверях
Благодарил (а): 125 раз.
Archie писал(а):
магнитолу установил
нужно :yes:
По поводу установки rcd-310 в polo-sedan. Пообщался со знающими людьми, сказали что при установке не должно возникнуть проблем. Для этого необходимо следующее.
1. Переходник http://www.acvgmbh.de/shop3/product_inf ... 24-02.html 300р
2. Найти проводку шины can (это витая пара оранжевый с чёрной полосой и оранжевый с коричневой). Соеденить выводы кан на магнитоле с шиной.
3. Закодировать гетвей и саму магнитолу.
Единственный косяк который может возникнуть, это отсутствие шины can в базовой комплектации. Кстати опровержимых доказательств, ее наличия в тренде, нет.
Тоже купил себе новенькую RCD-310 за 2 тыр, надеюсь гемороя с установкой мы не схватим ))
Также приобрёл RCD 310. По распиновке разъёма видно,что с CAN шины должно приходить 4 провода. Это 9 Can high,10 Can low,13 шина Can дисплея-,14 шина Can дисплея +. Как их опознать?
Никак, возможно в нашем поло отсутствует шина-кан.
этой информации подтверждения нет
Где вы по таким ценам 310 берете? 4000 ... 2000 ... За такую цену сам бы поставил ее. А то RCD-30 за 8 тыр. совсем неинтересно , я бы даже за 8000-10000 взял , но 310-ую
Покупаются с рук на автофорумах vw.
Чаще просматривайте, объявления о продаже в инете ( например на avito.ru, и на форумах пассатов), я например искал с июля, а подвезло тока в сентябре. Сам охренел, что так дешево отдают. Пока за ней ехал, др. желающие пытались ценник перебить, но продавец оказался человеком слова, и аукцион устраивать не стал.
Благодарил (а): 128 раз.
Archie
что в итоге получилось? магнитола до конца зашла?
И все-таки, подитожте: реально самому без заморочек установить не штатную магнитолу?
