Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 343493 ]
Внимание!
AndyBig писал(а):
можно добавить к функциям круиза и настраиваемое ограничение скорости
Придется предусмотреть место для клавиатуры от компа, что-бы удобно было управлять всеми функциями :grin:
AndyBig писал(а):
Но это практически нереально
Должно быть реально. С плоскопленочной клавиатурой. В катушке спирального провода AirBag должно быть пару-тройку лишних проводников с контактами. Даже если он всего один свободный, всегда есть возможность подключиться к проводу массы для сигнала, и сделать управление не по отдельным проводам, а по уровню потенциала на одном проводе.
Благодарил (а): 116 раз.
Eще чуть и дойдете до АСС как у супруги на Туареге)))
Десяток кнопок и переключателей плюс пяток индикаторов - на потолочную панель над водителем, и будет почти как самолет :grin:
Еще не добирался до внутренностей руля, но планирую это сделать в ближайшие дни.
Что есть АСС? :)
И где-бы надыбать описание ваговского протокола, бегающего по CAN-шине... Было бы по нескольким моментам гораздо удобнее подключаться к общей шине CAN, а не к диагностике :)
Adaptive cruise control (АСС)
Система автоматического поддержания дистанции ( авто едет по заданной скорости и само регулирует заданную дистанцию до впереди идущего авто, вплоть до самостоятельной остановки если впереди авто останавливается).
Ясно. Для этого надо научиться управлять тормозами. А вмешиваться в работу тормозов - ну его нафих :)
Вмешиваться в работу педали газа самостоятельно тож не комильфо)))
Но несработка тормоза гораздо критичнее, чем несработка газа :)
Внезапный набор скорости тож ох как.... Привет автомобилям Лексус))
Да, но при этом всегда можно нажать тормоз, а вот что делать если не срабатывает тормоз? :)
Владельцы лексусов в Америки за это жизнями поплатились что внезапно машина стала ускоряться...видать не успели нажать тормоз...
Вся работа заслуживает уважение с точки зрения инженерной мысли, но вот подобное кустарное вмешательство в системы авто лично меня напрягает.Имхо..
Это не тот случай, когда педаль газа западала за коврик?
Ну не такое уж кустарное :) Имеется немалый опыт разработки микроконтроллерных систем с высокой степенью надежности - это было моей специальностью :) Поэтому и была изначально предусмотрена система полного физического отключения круиза от цепи педали газа при любом намеке на зависание или нештатное поведение устройства или при сбоях с питанием :) Хотя это и несколько увеличивает габариты устройства.
Другой вопрос: следует ли дать возможность пользователю самостоятельно настраивать работу бустера в разных режимах? Всего предусматривается 4 режима: отключен (штатный режим работы педали газа) и три режима, при которых нажатия педали газа меняются по заданной зависимости. Изначально эти режимы имеют условные названия Эконом, Динамика и Спорт (во вложении графики этих режимов).
Так вот, вполне можно предоставить пользователю самому настраивать зависимость газа от нажатия педали в этих трех режимах. Нужно ли это?
ЗЫ: Кстати, в будущем мы планируем создать полностью открытый проект бустера, выложив схему, чертеж платы, прошивку... Все для того, чтобы любой желающий мог собрать его самостоятельно по себестоимости :)
b_sport.JPG [ 47.76 КБ | Просмотров: 5805 ]
b_dynamic.JPG [ 47.87 КБ | Просмотров: 5805 ]
b_econom.JPG [ 48.08 КБ | Просмотров: 5805 ]
AndyBig писал(а):
Это я о том что у них с проблемы были с электронной педалью газа.(конструктивные недоработки одной из детелей входящей в состав педали,)
А такая фича, как ограничение скорости, будет реализована?
Т.е. устанавливаешь скорость и как не падаль газа сильно не жмёшь, быстрее установленной скорости машина не едет, медленнее едет - быстрее нет. Но при полном нажатии педали газа впол, фича становится на паузу, и машина едет уже с необходимой водителю скоростью.
Когда езжу на С4, постоянно в городе пользуюсь этой функцией, да и загородом иногда...чтоб не забываться :-)
P.S. а может можно подключить круиз к цифровому индикатору скорости на приборной панели - тому, что можно кнопкой выставлять, и который мигать начинает при превышении установленной скорости?
Нет, не слышал о таком...
Скорее всего нет. Реализовать-то ее можно, но я пока не представляю себе как, например, настраивать ограничение без индикации настраиваемой скорости :)
Нет, это невозможно без почти полной переделки электронной начинки приборки :)
