Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]
Поставил не оригинал, взял Сакс, который идет на фабии и октавии какие то там. Что вышло, первое педаль приятнее и информативнее. Второе Сцепа берет теперь там где я и привык в первой половине хода ближе к полу, а не к концу хода. Третье, пропали траблы с невтыкиванием иногда задней и иногда первой, и последнее шток ЖЕЛЕЗНЫЙ не пластик хрупкий.
Цена вопроса 50уе, сделал сам. Становиться абсолютно как и родной, ход педали тот же, все размеры теже, все также как и на родном пластиковом, но намного приятнее теперь со сцеплением, а трогаться вообще бомба, нет нужды полностью отпускать сцепу, что позволяет перебирать передачи просто феноменально... я теперь точняк в 9.0 - 9.5с. вложусь )))
номер не помню, но обязательно посмотрю и выпишу, кто будет сталкиваться - крайне рекомендую на замену брать от фабии.
Последний раз редактировалось Dizi 17 июл 2012, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 671 раз.
Dizi,
номер пож-ста не забудьте выложить.
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 196 раз.
Dizi
Судя по описанию поменяли рабочий..
Собственно, главный вопрос)) :-)
Зачем заменили, потек, или из-за невозможности отрегулировать:
? bt
потому что лопнул шток пластиковый.
п.6. Запрещено: 6.12. Создавать сообщения, содержащие "аффтарскую" речь, специально сделанные ошибки; злостно не соблюдать правила русского языка.
Последний раз редактировалось kleyven 21 авг 2012, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
запрещено использовать "аффтарскую" речь.
Dizi,
а он (шток) не поскрипывал перед как лопнуть??
Скрипел ака слон. от чего наверно и подтерся и лопнул ... хз... я ток последствия видел ).
причем лопнуло это чудо, не поперек сечения своего, а по диагонали, я попробую фоткнуть.
если найду его.
Благодарил (а): 292 раз.
Ндааа пластиковый цилиндр сцепления :facepalm:
Последний раз редактировалось 158 16 июл 2012, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Ё! У меня поскрипывает как сухой сустав а при жаре так ещё хуже....
Получается скоро сдохнет..
Dizi, ну а номерочек данного цилиндра нам дадите ?
Да, он скрипел еще с зимы, я капнул туда капельку обычного моторного масла,все прошло, а с жарой видимо опять, плюс перед самой кончиной он как бы подклинивал, отпускаешь, почти уже конец потом такой щелк и отошла полностью, буквально последние пол сантиметра хода.
Номерок сакса дам токо завтра, щя не могу посмотреть, негде.
номерок родного пластикового - 6R0721388 сейчас ставят уже .....405 последние.
Dizi, не он http://www.Магазин автозапчастей/Parts/Default.aspx? ... =385895028 ?
это вообще не то ))
вот похожий, внешне он... но точно ли тот номер не уверен.
http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx? ... =385894004
а вот наш... http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx? ... =385894004
Наш - тот что стоит или тот на что поменял?
