Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340421 ]
Внимание!
КК своими руками - это очень круто.
Я понимаю, что кнопки на ленте позволят использовать весь функционал. Но нельзя ли оставить совместимость с кнопкой рядом с аварийкой? Например, долгое нажатие - on/off, короткое - resume (можно pause/resume, но вряд ли надо, при условии, что газ/тормоз переводят КК в режим ожидания).
Поло мой первый авто, за неделю до покупки я изучил кучу информации про бустер. На мой взгляд, лучшим оказался Zeigen i-Boost. Но как только я сел за руль, вопрос бустера отпал. Ко мне быстро пришло понимание того, что круто - это ездить плавно, а не газ в пол - 50 метров - тормоз в пол. Поэтому, единственная полезная функция бустера - эко-режим, который позволяет педалировать менее ювелирно. Вот если бы эта штука реально убирала задержку электронной педали... ИМХО =)
Это можно сделать отдельной версией. Все изменения при этом будут лишь в прошивке, так что заказывать для этого отдельно платы не надо, соответственно и стоимость это никак не изменит. С одной кнопкой прототип у меня сейчас и ездит. Вполне нормально, но нет возможности оперативно переключать режимы бустера, это сейчас делается только терминальными командами с нетбука. Но и этот вопрос решаем.
Но многие ли будут готовы потратить полторы тысячи на кнопку? :)
Режим динамик лично мне тоже понравился :) Тем, что сокращается ход педали газа, она становится не такой длинноходовой. Не для того, чтобы ездить газ в пол :)
Увы. Не убирает и не может убирать, так как она просто сильнее жмет газ, а уж как отреагировать на нажатие газа в каждой конкретной ситуации - решает только БУ двигателя :)
Бустер, как мне кажется, для машин с механикой актуален... С автоматом с ним ездить будет невозможно... наверное, коробка постоянно будет метаться между передачами.
Немного не понял... Пластиковая кнопка стоит 1.5К?
По поводу режима динамик. Этот как раз то, о чем я и говорил. Стабильно увеличивает расход топлива. А нажать педаль посильнее мне не лень =)
В общем, держу руку на пульсе =) Жду поступления прибора в серию.
Благодарил (а): 38 раз.
а возможно ли приспособить цифровой экранчик часового типа для выставления заданной скорости?
Последний раз редактировалось kiba35 17 июл 2012, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
kiba35 писал(а):
а возможно-ли приспособить цифровой экранчик часового типа для выставления заданной скорости?
Сюда, кстати, можно было б добавить температуру ОЖ, масла...
а еще добавить сигнал с датчика омывайки и все недомыслия POLO будут решены однм приборчиком:)
а мысль интересная конечно :) (и вольтметр не обделите вниманием ;) )
Судя по Екзисту - да, кнопки в эту панель, где аварийка, стоят около 1.5к руб каждая :)
То есть получается эдакий упрощенный Мультитроникс? :) Встает вопрос о том куда и как этот экранчик приделать :)
Ну в акцентах есть бк, которые ставятся вместо часов в панели, а у нас рядом с прикуривателем есть место, а ещё есть кнопки (заглушки) на панели, где подогрев сидений...
Не перегружайте девайс. Есть простое правило - каждое многофункциональное устройство любую из своих функций выполняет посредственно. Простой пример - разводной ключ может заменить набор ключей от 1 мм и до 32 (это к примеру, есть разные), но если мне нужно крутить гайку - такой ключ будет последний инструмент к которому я обращусь. Потому что - неудобно. Я также думаю - никто не пользуется калькулятором в винде или телефоне, если рядом на столе лежит CITIZEN.
Не лепите все в кучу!
Saboter
Простите за офф-топ, но про калькулятор вы ошиблись=) Ява-калькулятор на трубе с 9 полями ввода (история) и кучей всяких приблуд ни за что на настольный не сменю.
AndyBig, надо бы на ибей глянуть эти кнопки... И, мб, оптом их намного дешевле получить можно =)
Бегло глянул. Можно найти кнопки на фолькс в пределах 20$.
Уже лучше, но попробуйте заказать 100 кнопок и потом объяснить таможне, что они все нужны Вам для личного использования :)
По поводу БК - у нас есть мысль в дальнейшем сделать опциональный блок функционального расширения круиза. Просто в круизе будет еще один разъемчик на 3-4 провода, к которому можно будет подключить небольшой блочок с экраном 2.5-3.0". И на этом экране уже можно будет выводить дополнительную информацию, в том числе и температуры. С этого же экранчика (сенсор) можно будет и более полноценно управлять круизом - менять какие-то настройки, задавать пределы и т.д.
Но первым делом мы запускаем в серию именно круиз.
Вроде бы нашли производителя клавиатур, с которым можно будет начать сотрудничество. Пока еще продолжаются поиски подходящих разъемов кабель-кабель и кабель-плата.
Кроме того, все еще ищем, хотя пока и безуспешно, аналоги разъемов для педали газа - "папу" и "маму".
Как предложение AndyBig, планировать и создавать два варианта круиз-контроля:
1-ый - это минимальный вариант, имеет возможность только контролировать скорость и выбирать режим работы бустера с возможностью аварийного отключения, если что пойдет не так. Индикация работы должна быть минимальна, т.е. должен показывать включен/выключен, выбранный режим бустера и индикация неисправности, все этого хватит. Т.е. одним словом эконом вариант, большего не надо.
Установка должна быть не очень сложная, минимум подключений к штатной проводке, чтобы любой человек знакомый с азами электрики смог самостоятельно подключить.
2-ой - это максимальный вариант, возможность задействования штатных кнопок, точнее выбора и установки новых кнопок в пустующие места (если они есть, если их нет то предусмотреть вариант доп клавиатуры, пульта, отдельных кнопок), плюс отображение режимов на экранчике (технические характеристики экранчика и куда прикрепить можно еще обсудить). В эту версию, если будет такая возможность, добавить отображение температуры двигателя (тогда ценость возрастет!!!) Добавить рекомендацию во время движения по выбору передачи для МКПП, возможно добавление еще пару фишек с мультитроникса.
Установка уже более сложная, необходим профессиональный авто электрик, либо человек который хорошо разбирается электрике автомобиля.
Желательно чтобы первый вариант появился за 2-3 месяца до выхода второго, чтобы на нем обкатать все возможные ошибки разработки и отладить основу под второй вариант. Возможно какие то моменты пропустил (подправите и добавите) т.к. конкретно не вдавался в опции, но надеюсь основные мысли отразил и сформулировал, уверен многие подпишутся под словами выше и буду согласны на эти варианты.
варианты размещения.
можно попробовать распотрошить БК-о8 или 03 или 06 (цена около 800 руб), там и дисплей и кнопки есть куда приспособить для переключения режимов. получится этакий пульт и разместить его куда угодно можно. хоть на потолок, хоть под кондиционер (с переворачиванием экранчика)
Комментарий к файлу: БК-08
BK08_in_n.png [ 54.37 КБ | Просмотров: 4863 ]
88cdea52f8cf93b8-large.jpg [ 521.86 КБ | Просмотров: 4863 ]
0_3c9e3_4c682339_XXL.jpg [ 122.12 КБ | Просмотров: 4863 ]
В общем-то так и планируем в перспективе. Изначальный вариант - просто круиз с бустером с минимальными индикацией и управлением - светодиод и плоская клавиатурка с тремя кнопками.
В дальнейшем мы планируем добавить в основной блок круиза еще один разъем, к которому при желании можно будет подключить отдельный блок с небольшим сенсорным экраном, на который можно будет выводить дополнительную информацию, и с которого можно будет более широко управлять круизом.
То есть в будущем мы хотим придти к одному варианту круиза, который можно будет функционально расширить, докупив и подключив блок экрана. Клавиатура при этом становится не нужной. При этом круиз уже сам будет определять подключен ли к нему этот блок или нет, то есть для расширения достаточно будет докупить и подключить доп. блок, ничего не меняя в основном блоке. Никаких дополнительных подключений, скорее всего, так же не потребуется. Хотя если я все-таки расковыряю протокол, бегающий по шине CAN, то может быть удобнее будет подключить этот доп. блок еще и к шине CAN, откуда и брать информацию о состоянии машины, не напрягая этим основной блок круиза.
Когда будет готов такой вариант - будет сильно зависеть от продаж первого серийного варианта, так как для него уже необходимо будет изготавливать корпус, а это довольно значительные вложения :)
