Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]
Благодарил (а): 292 раз.
Не подскажите код винтов для крепления магнитолы? Просто машина шла без магнитолы. Или там этими саморезами пластиковая полка крепится?
И как снимается ластик вокруг магнитолы?
короб, (который с заглушкой) держится на пяти винах, так, что недостатка в них не будет :)
ну а окантовка легонечко подцепляется чемнить пластмассовым и тихонько отщелкивается по кругу
есть тема, кстати
есть тема, кстати
Пол темы перечитал фоток не нашел :-)
А рамку например если снизу подцепить просто аккуратно от панели тянуть?
Благодарил (а): 671 раз.
158,
снизу 2 ямки есть. вних твердую отвертку, но не упирай её в климат, и тяни.
Крепления будит по 1 отходить. Самое акк верх по середине. Аккуратней с ней там.
Получил по сути что ожидал
такс, у меня что-то сдохло, перестала флешка запускаться :?
Благодарил (а): 43 раз.
Поскольку нет опыта,- это нормально. Наиболее вероятно,- неаккуратная пайка.
Будут вопросы.- пиши в личку.
Сергей KZN писал(а):
158,
Верхнее потихоньку вытягивать получается? Спасибо!
Мой вариант шланга USB
usb.jpg [ 260.84 КБ | Просмотров: 7393 ]
Чешу репу - куда прилепить "маму". russian_roulette
посмотри здесь viewtopic.php?f=79&t=3957&p=206089#p206089
Последний раз редактировалось lexx35 22 июл 2012, 16:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Чего-то у меня "You are not authorised to view this image" :-(
lexx35
Вот так открывается:
123.jpg [ 192.23 КБ | Просмотров: 7958 ]
Так наверно и сделаю! 6 гиг закачал в неё - слушать, не переслушать! Только наверно бардачок всё равно наверно снимать (чтоб дырку сделать)? Пока пусть под ним помотается. bt
Предлагаю не изобретать велосипед, а поместить разъёмы в штатные места (для меня бардачок крайне неудобен)
Комментарий к файлу: как это у меня выглядит (AUX IN ещё не установлен)
05.jpg [ 62.63 КБ | Просмотров: 7916 ]
Комментарий к файлу: USB-кабель с "мамой" в заглушке
04.jpg [ 74.7 КБ | Просмотров: 7916 ]
Комментарий к файлу: разъём AUX IN
03.jpg [ 86.25 КБ | Просмотров: 7916 ]
Комментарий к файлу: простая заглушка
02.jpg [ 76.58 КБ | Просмотров: 7916 ]
Комментарий к файлу: Как это выглядит по ETKA (позиция 27 и 28)
01.jpg [ 126.27 КБ | Просмотров: 7916 ]
somebody, а ЮСБ как в заглушку внедрили? Можно фото заднего вида?
И заглушка родная или шире?
