Благодарил (а): 89 раз.
Сергей KZN
Я бы советовал ехать за тюн радиком и подбирать по размерам + силикон вместо патрубков, провереный временем способ (только не на разборку за такими же). Как кстати выявили что именно в нем дело, а не скажем в помпе или не правильной смеси?
PS: Заменой радиатора вы уложитесь в более или менее вменяемые деньги и получите новую вещь с запасом производительности и забудете об этом. В случае же с прочисткой радиатора возрастом в 24 года, можно его всеравно потерять.
Благодарил (а): 671 раз.
Мотор я не так давно перебирал - шлифовал коренные шейки из-за того что от отсутствия масла антифрикионный слой содрало с нижнего вкладыша и утрамбовало в верхний(коленвал намертво схватывало на горячую).
Помпа новая, А вот крышку с радиатора снимаешь, и там эту напить собственно и видно...
Предлагали в гаражах мужики прошомполить, но мне кажется, что так я его точно доломаю.
Сейчас всё ж попробую найти соду и промыть. Думаю что соду будет найти проще.
Получил по сути что ожидал
попробуй соляную кислоту. я у себя дома радиатор от колонки чистил ей. отьедает все до блеска. 1л. стоит в районе 50 р. в любых хозтоварах. снимаеш радатор и заливаешь прямым потоком. вещ хорошая проверяно.
Karamba,
а концентрация какая?? или как разводить??
На прошлых машинах чистил сульфамиловой кислотой, даже стиралку автомат. Попробуйте поиском, посмотрите свойства. Оч нежно чистит и в т.ч. для пищевых емкостей не отрава.
она уже разведеная продается
Калгон :lol:
Итогом раздумий что же сделать с радиатором стала его разборка, а именно верхнего бачка.
Далее шомполение масляным щупом от его же мотора. примерно 10 процентов каналов были забиты.
Белые следы от каустической соды, которая никак не реагировала с накипью...
Как избавить радиатор от накипи
21072012851.jpg [ 401.42 КБ | Просмотров: 3404 ]
Благодарил (а): 244 раз.
мдя... о машина крайние лет 10 на водопроводной воде ездила? :?
следующая тема будет называться "как запаять радиатор?" :P :grin:
ALK
Вот тоже сомневаюсь, что удастся на долго запаять. Ну будем надеяться верхняя ванна будет держать.
PS: тюн радик еще не поздно поискать.
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Можно ещё попробовать лимонную кислоту в пакетах. Расчёт - 15 пакетиков на 2 литра воды. Залить, подождать, слить, залить... Мне думается, что нужно поставить как-то "улавливатель" отстающего гумна и переодически чистить его. Оно-же из системы работающей никуда не девается, так там и плавает...
Собираю обратно, с феном потихоньку запаиваю...
Верное решение. На машинах попроще ставил часть женской колготки под патрубок, делал мешочком без натяжки. После прогрева на "большом круге" вынимал самодельный фильтр полный
Maxim73 писал(а):
отстающего гумна и периодически чистить его
без сожаления выкидывая вместе с содержимым.
мдя...
а литров 20 дистилята купить не? залить и дать поработать, потом слить. потом еще пару раз. вот круто будет когда такой мешок забьется в процессе или, что еще веселее, порвется.
и чтоб гумна не было, надо нормальные средства пользовать: не водой из-под крана разбавлять, а брать приличный тосол в хорошем магазине и менять его согласно регламента автопроизводителя.
Сегодня докупил 5 м припоя и думаю вечером удастся наконец допаять бачёк радиатора...
Потом проверю как он охлаждает, вероятнее всего дело было не в радиаторе. Куда дальше копать даже не знаю...
