Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Благодарил (а): 671 раз.
mityai1976
я для экспермимента пробовал по другому провода подключать - работает не правильно.
Получил по сути что ожидал
Попробуйте сравнить этикетки.
Вот моя.
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
23.JPG [ 43.59 КБ | Просмотров: 8140 ]
Думаю будут отличия.
mityai1976,
да надо снять, но пока нет возможности...
Судя по всему код будет тот же самый, а вот после LOW что вроде не так, сниму сравним...
Да и потом в воскресенье еду на гарантийный ремонт, приёмник прописывать, потом сниму..
Благодарил (а): 292 раз.
Сергей KZN писал(а):
mityai1976,
По какой проблеме по гарантии?
158, сальник привода.
У тебя МКПП?
Да.....
Ого,сальник из за 310ой полетел? По фото отчету ставили или по наитию ?
kleyven,
сальник был с самого начала, просто сейчас следов стало больше.
А 310 ставил сам как только узнал откуда кан шину взять можна..Как медиа блок найду и его поставлю.
Прописали приёмник (RCD 310). Ровным счётом ничего не заметил - изменений нет, кроме прописки вместо 6 динамиков 4.
собственно всё - 585 р.
также запросил антенный переходник, но т.к. не было в наличии (а под заказ 1200), поставил на плате перемычку, и вывел провод, который потом соединил на антенный кабель.
Итог: 4000 (310)+450(переходник)+прописка(585)=5035р (+беготня, протяжка проводов, поиск переходников)).
22072012856.jpg [ 259.06 КБ | Просмотров: 13422 ]
22072012857.jpg [ 257.55 КБ | Просмотров: 13426 ]
как подключить пин CODE RCD310
код вводится после запуска магнитолы, а провода (пины) подключаются к штатной проводке (к кан-шине). Порядок подключения описан выше в теме.
Добрый день, имеется polo sedan highline 2011 г.в., с установленной rcd-30. Приятель подарил rcd-310. Хочу поменять из-за возможности дооснастить usb входом. Если я правильно понял у highline кан шина есть. Какие переходники понадобятся для установки и нужно ли будет прописывать новую магнитулу в мозги? Заранее спасибо.
Благодарил (а): 681 раз.
sergey255
А Вы почитайте в данной теме, всё и так написано уже достачно много раз.
Заоодно и узнаете про Кан-Шину, про переходники и многое другое.
Хорошая машина!
DOCTOR писал(а):
sergey255
На данный момент тему дочитал до 11 страницы. Если кого-то еще задело мое сообщение, прошу меня извинить, если за оставшиеся 5 страниц найду ответ на свой вопрос, удалю свой пост.
P.S. Возможно вам все понятно с полуслова, но я к сожалению не разбираюсь в авто электронике. Поэтому и прошу конкретный ответ. Если кто либо готов помочь в моей проблеме, буду очень благодарен.
