xrt писал(а):
Не рекомендую покупать переключатель JpGroup
1. а у меня все в цвет :pardon:
2. не заметил подобного
3. враки
4. см.п.3
5. яркокрасная как и остальные красные диоды панели. По интенсивности ни больше, и не меньше
Может дело в том, что у меня в итоге был переключатель Topran, хотя продали как JpGroup?
А в целом - не надо делать из машины культ! Ручка переключателя страшненькая.. это конечно убойный аргумент. Главное, чтоб работал безпроблемно
Благодарил (а): 203 раз.
начал сегодня попытки установки - снял заглушку блока предохранителей, открутил сам блок - наружу он не лезет, только внутрь немного, но мешает воздуховод, открутил саморез, но воздуховод не поддается, покачал его, подергал, но тщетно, подскажите плиз как его снять...
Воздуховод на защелках. ЕМНИП снимается в сторону водительской двери
Saboter
а схемки нет? а то мало того что туда дико не удобно подлезать, так я его еще и не вижу, тока на ощупь...
Благодарил (а): 673 раз.
Есть интересная тема у нас в Новосибирске viewtopic.php?f=81&t=5102#p161958
ПТФ устанавливается и подключается за 1.5- 2 часа, с минимальной разборкой авто, :-)
может кто смотрел, тогда извиняйте....
Сам установил DEPO (линза) езжу все лето с габаритами и ПТФ
Gazdisel
вашу новосибирскую тему я прочитал что называется от корки до корки, в ней конечно огромное количество полезной инфы, но вот как снять этот <censored> воздуховод в ноги водителю чтобы установить новый предохранитель я увы там не нашел...
kozzy писал(а):
Fan_FERRARI писал(а):
...мне б на пальцах...
kozzy, а объясни еще на пальцах плиз как добавить новый предохраниетль в блок и проводку под него, если снимая воздуховод, то как его снять - пробовал вчера - ничо не получилось...
Благодарил (а): 292 раз.
Если поставить линзованные туманки, ближний свет улучшится?
Благодарил (а): 512 раз.
Ближний в головном свете не улучшится от линзованых туманок,но общее качество освещения заметно возрастет,особенно боковое.
Я понял=) этого и не хватает. Я думаю с туманками нормально должно быть.
Fan_FERRARI
На многие твои вопросы уже есть ответы
kozzy писал(а):
Процедура подключения на пальцах:
Берется полметра 1,5мм2 провода сажается с одной стороны наконечник N 906 845 05, и вставляется в pin8 на разъеме переключателя света.
С другой стороны сажается наконечник N 904 219 01 - и вставляется в блок предохранителей под предохранитель F54.
  • Примечание: для осуществления доступа к блоку предохранителей необходимо демонтировать воздуховод, направленный в ноги водителя.
Далее берется провод с наконечником N 904 219 01, соединяется в блоке предохранителей под предохранитель F54 и выводится под капот.
На этот вопрос тебе ответил Saboter
Будь смелее просто и воздуховод поддастся
хм, куда уж там смелее, я его качал, шатал и дергал изо всех сил, он крепится одним саморезом шляпкой вниз?
или я не все открутил?
а сколько этот воздуховод стоит если я его все таки деструктивными методами сниму?
Благодарил (а): 166 раз.
Воздухоотвод не на защелках....
Он на одном саморезе, его открутите и воздухоотвод далее снимется без приложения силы
Fan_FERRARI,
пробуйте еще, воздухоотвод только на одном саморезе, без всяких защелок, должен легко выходить
Благодарил (а): 39 раз.
нашел вот такой комплектик http://www.msr.ru/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0 ... /rs-07563/
